не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светодиод
Сообщение Val51 »
Не включается Panasonic TX-PR42U30 6 миганий и уходит в защиту. Обнаружено короткое на SN2,пробой Q401,Q402,Q421,Q422,R421,R422. После замены телевизор пытается включиться, быстрое мигание светодиода зеленым далее 7 морганий красным и уходит в защиту.Все замененные детали исправны, короткого на SN2 нет
Сообщение Martin76 »
Ищете сервис мануал на эту модель и смотрите, что указанные мигания обозначают. Скорее всего что то недоремонтировали.
Сообщение vlasovzloy »
плазма? пора в помойку ему имхо. больше времени потратишь и денег на ремонт, который призрачен
Панасоник отличные плазмы делал, в отличие от их кривых современных ЖК.
Сообщение gsmart »
vlasovzloy писал(а):плазма? пора в помойку ему имхо.
Да ладна, картинка на плазме в разы лучше, чем на новодельных ЖКИ телевизорах.
Я не про картинку, а про время убитое. Если панель нагнулась, потратишь на платы кучу денег и времени прождешь пока приедут. А потом платы уже не продашь назад
Для ремонта плазм нужна чуйка, стоит браться или сразу отказаться. Хотя в Панасониках обычно все заканчивается заменой сгоревших транзисторов, в отличие от ЛаЖэ и особенно Самсунга.
Сообщение Val51 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3864623#p3864623"]Ищете сервис мануал на эту модель и смотрите, что указанные мигания обозначают. Скорее всего что то недоремонтировали.[/uquote]
семь миганий из таблицы 7 Driver SOS2
(SN Connector DET)
(SN Scan and Logic IC)
SN-Board . Все указывает на SN-Board......а конкретно..???
Сообщение Чумак »
А конкретно - надо искать. Причём самому, дистационно никто не укажет неисправную деталь... или детали. А вообще, если опыта мало, то стоит ещё раз тему перечитать и подумать, эта техника не для обучения.
Сообщение Val51 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3864843#p3864843"]А конкретно - надо искать. Причём самому, дистационно никто не укажет неисправную деталь... или детали. А вообще, если опыта мало, то стоит ещё раз тему перечитать и подумать, эта техника не для обучения.[/uquote]
Можно ли для отыскания неисправностей снять TNPA 5349AB и подать на неенапряжение?
Нет, она без лождика не будет работать. У транзисторов, которые меняли обвязку, драйвера шестилапые в частности проверьте. Если резисторы сгорели, то и они могли пострадать. Хотя мне ни разу не попадались сдохшие.
Сообщение Val51 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3865239#p3865239"]Нет, она без лождика не будет работать. У транзисторов, которые меняли обвязку, драйвера шестилапые в частности проверьте. Если резисторы сгорели, то и они могли пострадать. Хотя мне ни разу не попадались сдохшие.[/uquote]
Спасибо. Буду разбираться.
Сообщение SLvik »
Ты мне фотку платы кинь и я тебе тыкну что ещё нужно поменять!
Тут посмотри ещё:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... TX+PR42U30
По поводу твоего дефекта сфотай и я тебе покажу что ещё проверить и поменять.
