Симистор открывается и больше не закрывается
Land
Re: Симистор открывается и больше не закрывается
Сообщение Land »
Enman, СКФ. Плату помыл уже
Добавлено after 20 minutes 45 seconds:
Перенос симистора с целью сокращения дорожки на УЭ ничего не дал. Может святой водой побрызгать?
otest
Сообщение otest »
1. Схема не соответствует печатке.
2. Что такое на печатке Т1 ?
3. Где на печатке обозначение ног тиристора ?
Поменяй местами ноги симистора Т1 и Т2.
Последний раз редактировалось otest Ср июл 08, 2020 21:50:54, всего редактировалось 1 раз.
Land
Сообщение Land »
otest, в какой части не соответствует?
Т1 -- это симистор, который на схеме Т2 обозначен (автонумерация подвела)
ноги вот
korob
Сообщение korob »
Думаю нужно разобраться кто виноват. :)
R10 подключаем через выключатель, добиваемся срабатывания схемы (когда должно выключится), потом размыкаем выключатель, и в результате выведем виновника на чистую воду. :roll:
Land
Сообщение Land »
korob, т.е. должен перестать протекать ток через динистор на УЭ? Ок, попробую.
Добавлено after 13 minutes 9 seconds:
в общем как и ожидалось, при размыкании выключателя (R10 в разрыв), лампа в нагрузке гаснет. Т.е. ток не идет. При включении выключателя (R10 подключен к МОС 6н.) ток начинает идти, лампа горит. Это все в режиме после срабатывания триггера, т.е. когда ток через нагрузку идти не должен. Т.е. очевидно, что проблема в МОС. Осталось понять, какая (
Есть МОС3022, без zero crossing. Попробую его подкинуть
korob
Сообщение korob »
Получается что оптрон того... :(
Ищите заведомо исправный. :)
Land
Сообщение Land »
и так. Оказывается, что в данном случае ноги 4 и 6 МОС не равноценны. Во всяком случае в тех, что есть у меня. При перемене местами ног динистора оптрона схема работает. Т.е. R10 должен быть соединен с 4 выводом, а с 6 должен идти на УЭ симистора. Как-то так.
korob
Сообщение korob »
Land писал(а):Оказывается, что в данном случае ноги 4 и 6 МОС не равноценны
:shock: :facepalm:
А производители по вашему об этом не знают и не указывают это явным образом (как например анод или катод светодиода)?
Однако какая нибудь паразитная ёмкость между высоковольтной и низковольтной частью (причём гальванически связанных) может давать подобные эффекты. :roll:
Land
Сообщение Land »
korob, а как это явным образом указано на МОС? :shock: Особенно в свете того, что такой же МОС3041 в другом устройстве прекрасно трудится в варианте 4 нога на УЭ? Только там другой симистор ВТА?
korob
Сообщение korob »
Это был риторический вопрос. :oops:
BOB51
Сообщение BOB51 »
MOC3041...
Вообще-то для ~220 вольт MOC3081 предназначен...
Относительно равноценности выводов 4 и 6...
Пока оптрон единственная деталюшка в схеме - безразлично, а вот когда в комплекте с внешними симисторами - рекомендуется придерживаться даташита (если умощнение симистором).
MOC3041_42_43.pdf
(295.2 КБ) 158 скачиваний
:roll:
Land
Сообщение Land »
да я как-то не вижу, чтоб в даташите было что-то другое указано, не как у меня было. 4 нога на УЭ, 6 на УА.
в общем большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена, осталось легкое недоумение )
korob
Сообщение korob »
Land писал(а):Проблема решена, осталось легкое недоумение
Вы только ушли от проблемы, ибо работать на переменном токе должно и так и так. :wink: Что касается включения в даташите, так ведь надо было как то подключить, вот и подключили первым попавшимся способом. :roll: Так что...
P.S
По аналогии: В абсолютном своём большинстве неважно как мы втыкаем вилку в розетку питания, но бывают редчайшие исключения когда это бывает не так. Я сейчас не говорю о правильной фазировке некоторых приборов и обородувания, там это связано с требованиями безопасности. Я говорю о редчайших случаях когда бытовая техника внезапно отказывается нормально работать пока не перевернёшь вилку в розетке.
Land
Сообщение Land »
korob, не мелите ерунды. Я включал именно так, как указано в даташите. Именно поэтому и недоумеваю. Я прекрасно понимаю, что динистору глубоко фиолетово, какой стороной вы вилку в розетку включаете. Но я готов услышать от вас умное объяснение имевшему место феномену. Ибо у меня объяснений нет.
1en2
Сообщение 1en2 »
может, есть возможность включить в пониженную сеть (127) и попробовать старый вариант ног ?
(или два 3041 последовательно, если их применение принципиально)
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=3864795#p3864795"]korob, не мелите ерунды. Я включал именно так, как указано в даташите. Именно поэтому и недоумеваю. Я прекрасно понимаю, что динистору глубоко фиолетово, какой стороной вы вилку в розетку включаете. Но я готов услышать от вас умное объяснение имевшему место феномену. Ибо у меня объяснений нет.[/uquote]
В оптроне не динистор стоит - у симистора предпочтение подачи управляющего напряжения все же имеется.
Иначе не было бы различия между Т1 и Т2 в отношении к gate (и разницы номиналов резисторов).
:roll:
korob
Сообщение korob »
BOB51 писал(а):у симистора предпочтение подачи управляющего напряжения все же имеется.
Не то что имеется предпочтение, а он управляется относительно T1. Про разницу номиналов резисторов - стоит подтянуть теорию (для чего один, и для чего второй).
Ещё раз повторю - если обе стороны оптопары связаны гальванически, то могут быть неожиданности из-за паразитных ёмкостей.
korob писал(а):Однако какая нибудь паразитная ёмкость между высоковольтной и низковольтной частью (причём гальванически связанных) может давать подобные эффекты.
Собственно этот вопрос и есть пример. :roll: :dont_know:
otest
Сообщение otest »
Если бы ТС прислушался и сделал так, вопрос мог закрыться раньше.
korob
Сообщение korob »
А при чём здесь симистор, когда речь о оптроне?
ilil
Сообщение ilil »
Делал недавно плату на индуктивную нагрузку.BTA 137 moc3063 С али.Так вот все собрал по схеме из даташита.На активную нагрузку все прекрасно работает.А при включении магнитного пускателя не отключается.Проблему решил конденсатором 10 мкф пропилен из светильника дрл параллельное включение на магнитном пускателе. После этого все отлично работает.Может кому пригодится.С уважением...
