Запитать ИЭЛ-0-IV 140-23
Сообщение Slomanaya Strela »
Если сделать генератор по схеме рисунка на 400гц и применить ТН1-220-400. Вторичная пойдет за первичную. Чтобы запитать синусом 400гц. Получится?
(154.26 КБ) 347 скачиваний
Сообщение САТИР »
Получится, если использовать на выходе генератора УНЧ на 3-5 Вт и с питанием 12-15В.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Я думал пристроить трансформатор к транзистору V2 заменив его на более мощный (ток кол-эм. там будет примерно 0,5А от 4-х индикаторов.) и увеличив напряжение питания до 12-15в. А обмотку включить или на выход или в цепь эмиттера. ???
Сообщение САТИР »
На VT2 собран эмиттерный повторитель. Он усиливает сигнал по току, а напряжение будет меньше, чем даёт сам генератор. Вам нужно получить на выходе генератора синусоидальное напряжение не менее 6-7 В по амплитуде. Тогда можно попробовать применить какой-нибудь составной транзистор типа КТ972 или КТ973, в зависимости от полярности питающего напряжения. Вторичную обмотку трансформатора можно будет включить на выход через конденсатор. Включать обмотку непосредственно в цепь эмиттера нельзя, т.к. по ней будет протекать постоянный ток.
1.Если поставлю КТ973 электролит не рванет?
2. Может УНЧ на одном транзисторе p-n-p добавить (мощном)?
Сообщение САТИР »
Не рванет.
Можно любой УНЧ, но на трансформатор подавать напряжение через разделительный конденсатор.
Сообщение zenner »
Есть такая штука, называется EL Panel, представляет из себя пластиковую пластину внутри которой тонкий слой люминофора.
Для питания как раз применяют HV инверторы, отечественные индикаторы ИЭЛ-0-IV это и есть по сути EL панель.
https://www.ebay.com/itm/12V-A4-EL-Pane ... 19849d9901
К Китае продают готовые модели для их питания.
Я купил такой модуль и опробовал на своих ИЭЛ-0-IV, работает прекрасно. Я даже конденсатор добавлял на выход этого инвертора.
https://www.ebay.com/itm/9V-battery-inv ... xydl5SKDvl
https://www.ebay.com/itm/12V-Electrolum ... SwTuJYofvx
(174.61 КБ) 250 скачиваний
Собрал генератор на макетке синусоида 320 гц визуально чистая. Напряжение 12в. V2 поставил КТ973А. Подскажите как правильно подключить трансформатор ТН1-220-400 мне написали в ветке что нужно через конденсатор. Но в схеме есть конденсатор С5.
(154.26 КБ) 209 скачиваний
(98.39 КБ) 183 скачивания
(101.15 КБ) 187 скачиваний
Сообщение кот кеша »
а вы что питать то хотите ?
Питать хочу ИЭЛ-0-IV 140-23 в часах 4 или 6 штук. Синусом. ТН1-220-400 как повышающий.
Сообщение Martin76 »
К этому генератору еще нужен усилитель, чтобы хоть что то получить на выходе этого трансформатора. Хотя бы какой то микросхемой УНЧ усиливать, наподобие той же TDA2003.
а простейший каскад на одном транзисторе?
(32.84 КБ) 186 скачиваний
Микросхема лучше и проще выйдет. Тем более с транзистором будет подмагничивание сердечника постоянным током, на что данный трансформатор не рассчитан.
