- (154.26 КБ) 347 скачиваний
Запитать ИЭЛ-0-IV 140-23
Если сделать генератор по схеме рисунка на 400гц и применить ТН1-220-400. Вторичная пойдет за первичную. Чтобы запитать синусом 400гц. Получится?
Получится, если использовать на выходе генератора УНЧ на 3-5 Вт и с питанием 12-15В.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Я думал пристроить трансформатор к транзистору V2 заменив его на более мощный (ток кол-эм. там будет примерно 0,5А от 4-х индикаторов.) и увеличив напряжение питания до 12-15в. А обмотку включить или на выход или в цепь эмиттера. ???
На VT2 собран эмиттерный повторитель. Он усиливает сигнал по току, а напряжение будет меньше, чем даёт сам генератор. Вам нужно получить на выходе генератора синусоидальное напряжение не менее 6-7 В по амплитуде. Тогда можно попробовать применить какой-нибудь составной транзистор типа КТ972 или КТ973, в зависимости от полярности питающего напряжения. Вторичную обмотку трансформатора можно будет включить на выход через конденсатор. Включать обмотку непосредственно в цепь эмиттера нельзя, т.к. по ней будет протекать постоянный ток.
1.Если поставлю КТ973 электролит не рванет?
2. Может УНЧ на одном транзисторе p-n-p добавить (мощном)?
Не рванет.
Можно любой УНЧ, но на трансформатор подавать напряжение через разделительный конденсатор.
Есть такая штука, называется EL Panel, представляет из себя пластиковую пластину внутри которой тонкий слой люминофора.
Для питания как раз применяют HV инверторы, отечественные индикаторы ИЭЛ-0-IV это и есть по сути EL панель.
https://www.ebay.com/itm/12V-A4-EL-Pane ... 19849d9901
К Китае продают готовые модели для их питания.
Я купил такой модуль и опробовал на своих ИЭЛ-0-IV, работает прекрасно. Я даже конденсатор добавлял на выход этого инвертора.
https://www.ebay.com/itm/9V-battery-inv ... xydl5SKDvl
https://www.ebay.com/itm/12V-Electrolum ... SwTuJYofvx
- (174.61 КБ) 250 скачиваний
Собрал генератор на макетке синусоида 320 гц визуально чистая. Напряжение 12в. V2 поставил КТ973А. Подскажите как правильно подключить трансформатор ТН1-220-400 мне написали в ветке что нужно через конденсатор. Но в схеме есть конденсатор С5.
- (154.26 КБ) 208 скачиваний
- (98.39 КБ) 183 скачивания
- (101.15 КБ) 187 скачиваний
Питать хочу ИЭЛ-0-IV 140-23 в часах 4 или 6 штук. Синусом. ТН1-220-400 как повышающий.
К этому генератору еще нужен усилитель, чтобы хоть что то получить на выходе этого трансформатора. Хотя бы какой то микросхемой УНЧ усиливать, наподобие той же TDA2003.
Микросхема лучше и проще выйдет. Тем более с транзистором будет подмагничивание сердечника постоянным током, на что данный трансформатор не рассчитан.
