Текущее время: Вт июл 08, 2025 23:25:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48880 ]     ... , , , 2302, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2020 16:08:49
Ладно, описание на Трубе ни кто не читает, шуток юмора не понимают, копирую сюда.
Делаете годный контент, а потом вам же приходится оправдываться. Интересно получается, однако :lol:
Добавлено after 3 hours 53 minutes 2 seconds:
Выложу и сюда, пожалуй :)
Нарисовал на досуге расширенную версию шилда, на шесть ламп :write:
Как и раньше, все максимально просто - минимум деталей, только выводные компоненты, доступно для сборки даже совсем новичку.
Как-нибудь сделаю и шилд на 8 ламп, но там уже придется два 7441 лепить, и он будет только на Мегу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 14:21:12
Привет всем, котам :) Решил освежить свои часы на ИН-18. В них будут добавлены две ИН-19 для термометра. С ними часы получаются как бы не полными. Фото выложу позже, когда всё будет доделано. Пока что поисках ИН-19В. Прошивка залита самая последняя, но не это самое главное. Изменениям подверглась схема. Добавлены дополнительные транзисторные ключи к BU2090F. http://img.radiokot.ru/files/78339/medi ... mmcdkd.GIF
Можно обойтись и без ключей, но они нужны чтоб не было паразитной засветки неиспользуемых катодов. Пообщавшись со SLvik, пришёл к выводу, что BU2090F не совсем рассчитана на работу с газоразрядными лампами. Транзисторы разгружают её выходы. Первый транзистор на схеме работает как инвертор. Вместо него можно поставить логику. Но мне показалось что на транзисторах схема получается проще. А вот второй транзистор MPSA42 уже стоит как силовой ключ, для умощнения выходов дешифратора. Есть платы для layout. Если появятся желающие, то поделюсь, мне не жалко :beer:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2020 21:41:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Рейтинг сообщения: 5
Я на днях перепишу прошивку (стр 299) на инверсный выход на катоды (Для транзисторов).
Так что тебе, если приспичит конечно, придётся допаивать транзисторы.
И ещё.
Нахрена тебе нужна BU2090?
Я же вывел для показа температуры и -/+ ножки с контроллера.
:shock:
Добавлено after 1 hour 20 minutes 6 seconds:
На, держи.
Инвертированные катоды.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15152766/ ... %20inv.rar
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 01:23:46
Исправил потерянные дорожки на плате.
Иллюстрация, как пофиксить готовые платы (вдруг кто-то все-таки заказал?), в репозитории:
https://github.com/NEONTEC75/6IN14Nixie ... 10_fix.png
Там нужно будет добавить три перемычки и переназначить два пина (в будущей библиотеке).
Обновленные архивы выкладывать пока не буду, подожду теперь, когда плата приедет.
Mixey131
Да она совсем не рассчитана, там выходное напряжение вольт 20.
Если в схеме, по которой вы собирали, изначально не было этих ключей, то это как бы не очень хорошая схема.
SLvik
Да есть тут любители ставить светодиодные драйвера в катоды, вот он по их схеме он и поставил, очевидно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 21:44:47
Карма: 46
Mixey131
лампами
А чем она хуже ИД1 ?
Я вижу в ней больше плюсов чем минусов.
1) Шина всего 2 вывода, а это сильно экономит выводы контроллера.
2) 12 выходов - Хватает на всю ИН-14 - это тоже экономит ножки проца.
3) Потребление мизер по сравнению с ИД1, всмысле BU2090 всегда холодная.
4) Ещё не разу ни одна не сгорела при работе часов.
5) Работает прямо от выходов и через транзистороы - чтобы ты знал напряжение по
катодам у негорящей лампы всего ~50в.
SLvik
Походу ты у нас ИДфил !!!
Я столько газоразрядных часов сделал на BU2090 и даже на 6ти BU2090
и даже ещё больше (см справа):
и всё работает.
Почему ты решил что BU2090 изобрели только для светодиодов?
Ты недальновиден, тебе фантазии нехватает.
Короче нет слов одни выражения.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Чт июл 16, 2020 07:33:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2020 23:31:55
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
это точно.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2020 09:41:36
Карма: 46
Забыл про 6й вариант:
Можно вывести любой 12ти битный код на выходах BU2090 какой твоей душе будет угоден.
Да, ещё я делал уже давно двойной термометр на 2х 18b20, PIC12F629 и одной BU2090.
2 вывода контроллера на питание.
2 на кварц.
2 на 18в20 или 2 х 18в20 но на одной шине, не помню.
2 на BU2090.
BU2090 работает в динамике есс...но.
8 х сегменты + 4 на базы аноднх транзисторов = 12 выводов.
Короче схема меньше некуда.
На вот таких индикаторах:
PIC, BUшка помещались под индикаторами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 06:43:35
Спасибо конечно, но мне уже не надо. :beer: Мне проще было добавить инверторы для BU2090F, чем ждать и надеяться если выйдет прошивка.
И ещё.
НУ, так это надо у автора спросить, кто эти часы разрабатывал :)) Я лишь собираю всё как по схеме. :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 12:18:24
Карма: 46
У тебя по выходу с BU2090 стоят по 2 транзистора?
:shock: :shock: :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 00:06:44
Ну, да. Я же схему выложил выше. Первый работает как инвертор, а второй уже идёт как выходной. :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 13:01:04
Карма: 46
Ну ты молодец !!!
Я бы сроду не догадался, я бы сразу в ПО полез.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 15:25:00
Жизнь заставляет... :)) приходится хитрить. В программировании я ничего не понимаю. :cry: Мне проще схему переделать
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 15:57:48
Рейтинг сообщений: 17
По рекомендации SLvik, сделал плату с транзисторами в катодах, загрузил прошивку на инверсный выход на катоды. Увеличил стабилитрон до 60 вольт. Работает нормально.
Спасибо.
IMG_20200720_154433.jpg [219.87 KiB]
IMG_20200720_154443.jpg [230.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 08:52:10
Рейтинг сообщений: 74
Ну не считая фантомных засветок то да, нормально
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 12:27:41
Видимо фотки неудачные.
Коротенькое видео: https://www.dropbox.com/s/hyybdqypk8r55 ... 3.mp4?dl=0
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 01:56:51
Карма: 54
какова роль, суть стабилитрона при катодных ключах на высоковольтных транзисторах?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 05:42:00
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Рейтинг сообщения: 6
Создание напряжения смещения. Подавая напряжение смещения на катоды избегаем появление на нежелательных электродах напряжения выше чем напряжения пробоя газа (и тогда этот электрод может стать анодом для другого катода) и тем самым (избегаем) паразитной подсветки нежелательных символов в нежелательных разрядах. Разумеется, это актуально для динамики и/или когда лампы включены в матрицу. Об этом уже не раз писалось - поищите в этой теме сообщения со словом "смещение" и "засветка".
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 15:58:51
Рейтинг сообщений: 2
Коты, подскажите схемы часов на ИВ-13 и ИВ-19?
А то давно куплены лампы, но лежат без дела! Надо срочно исправлять!
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 16:35:03
Рейтинг сообщений: 203
Вам сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324 :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 09:13:12
Подскажите кто-нибудь сталкивался с процами atmega328pu-ph? Шились без проблем? Китаец подкинул ребус. Теперь вот ломаю голову. Не шьются, не читаются.
Уже создал тему на ардуино.ру, но просто интересно а тут кто-нибудь встречал такие мк и какие проблемы при этом испытывал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235
