"Польская антенна" с усилителем или без него ?
Сообщение alex286 »
В бытность несколько раз приходилось "ремонтировать" такие антенны после их установки с диагнозом "НЕ РАБОТАЕТ". Ошибка у всех таких "установщиков" одна - кабель питания после выхода из коробки усилителя "делает петлю" перед рефлектором, прежде чем спускается вниз, либо вообще висит по рефлектору вниз..
"Установщикам" невдомек, что они такой "проводкой", они фактически замыкают "вход на выход" усилителя и он элементарно самовозбуждается, вследствии чего антенна перестает работать на прием, а начинает работать на "передачу" :)
Кабель по выходу из коробки усилителя должен СРАЗУ заворачивать в сторону рефлектора, проходить "сквозь" него, и уже на ним!! крепиться стяжками к мачте, максимально плотно.
С уважением, Александр.
Сообщение кот кеша »
Переделывал усилители . Убирал второй каскад . Усиления первого в большинстве случаев оказывалось достаточно .
На входе ставил C-L-C фильтр чтобы избавится от "метрового" диапазона
Рядом работал передатчик в метровом диапазоне ,а нужно было "словить" в ДМВ из далека .
После переделок возбуждения не бывало . Как бы стабильнее становилось .
Сообщение Pu_ma »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3006234#p3006234"]
Андрей_Р писал(а):что если усилители выкинуть,а подключить только антенну ?
Выкинь и проверь.
Для этого вместо усилителя ставится вот такая планка.
Называется SWA-0 или SWA-69
Изображение[/uquote]
Эта планка режет частоту/спектр ..на 7 элементную ЯГу принимает 2 мультиплексора 626 и 642, 650 и 706 не принимает, уровень качества 37-45 %. Выбросил, при всех неизменных стал принимать 650...уровень стал чуть больше 51 %..на нижних уровень от 60 %, какой был и с той платой. Еще лучше стал принимать, когда уменьшил вибратор до 21 см...вместо 25 см...
Очень неплохо получается при 2 вибраторах на L\2 и L\3(L\2 и L\4)..один в другом или встречно..
Добавлено after 46 minutes 51 second:
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3006163#p3006163"]Изображение[/uquote]
Для аналогового было незаметно..дело в том, что L\2 это должно быть горизонтально, как сказал Герц, если с углами, это не так...
Особенно, это сказывается при приеме цифровых сигналов...Сейчас меня будут оспаривать, не удивлюсь...Очень плохо знают теорему и ряд Фурье...математика это не физика...а физика не всегда математика....Квантованный сигнал работает на компаратор...поэтому, и Т2 и сотовая связь работают хреново, и причина в обработке сигнала...
As
Сообщение As »
"показометры", к сожалению, мало о чём говорят... И проблемы при приёме обычно не по причине слабого сигнала (принимал "цифру" с земли (метр от поверхности почвы...), на расстоянии около 70 км до передатчика! Без усилителя, разумеется...) а по причине высокого уровня помех... Один из основных источников помех, как правило, собственный выход HDMI, убедиться в этом несложно, нужно лишь вынуть кабель из гнезда HDMI и подключить приставку к телевизору по аналоговому выходу... В качестве "симметрирующего устройства" применял ферритовую трубку подходящего диаметра, надетую на кабель снижения антенны, от какого-то компьютерного кабеля...
Сообщение TrumPIC »
Недавно по просьбе одного знакомого укорачивал ему кабель HDMI (не любит хаоса с кучей "лапши"). Малость офигел от увиденного. Внутри по каждой сигнальной линии одна(!) жилка провода, похожего на ПЭЛ и она "слегка" обёрнута лавсановой ленточкой с металлизацией (прозрачная на свет). Видимо упростили конструкцию и экранировку чтобы влезть в диаметр оплётки.
Фонит оно адски. :kill:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение khach »
[uquote="Pu_ma",url="/forum/viewtopic.php?p=3865809#p3865809"]Эта планка режет частоту/спектр[/uquote]
С кольцом- режет, с биноклем -нет. Бинокль специально из УКВ феррита с низкой начальной проницаемостью для DVB-T делали.
Важно, чтобы бинокль был короткий- длинный это на метровый диапазон 1-12 каналы только. Существует еще симметризатор на ДМВ диапазоны только на полосковых линях.
(14.81 КБ) 614 скачиваний
(26.5 КБ) 638 скачиваний
As
Сообщение As »
...У "польской антенны" ещё нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить оплётку кабеля снижения с каркасом антенны! Этого достаточно для защиты от "статики" - усилители будут служить дольше... :)
Сообщение evegen12 »
Подскажите пожалуйста чайнику как подключить полячку без платы? Уже устал их менять и лазить на крышу, у соседей ловит без плат но у них вытянутые антенны, волновые вроде название. Продавей на рынке впарил эту полячку, она оказалась гавно редким. Плату можно перепаять или убрать что-то с нее? До города 30 км по прямой, лесов на пути мало
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
Сообщение Дмитрий66 »
Убирай плату нахрен и на место этих контактов на антенне в коробке на гайках цепляй просто кабель , причем" полярность " не имеет значения.
