LCD Prime View PW070DS1T4 С практической точки зрения
Сообщение DOSOFF »
Собственно сабж.
Снял его с "авто-телевизора" (иначе назвать затрудняюсь) Аппарат Prology AVM-700R.
Интересует практическое его применение (можно ли его подключить скажем к VGA, или еще как нибуть) вобщем использовать в качестве монитора к компьютеру в авто (на спец-форумах по карписи никто ничего не отвечает вот уже месяца 3 как)... Может кто уже имел дело с таким...
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение DOSOFF »
чтото тихо. Ну хотяб схемку может кто нароет на Prology AVM-700R.
(железки от него почти все остались)...
На дисплее также стоит плата с IR3Y31M (АНАЛогом уже пахнет). Ну и драйвер подсветки (в место него поставил от бука, работает отлично)
OpenSUSE 11.2
Сообщение Aheir »
очень-очень маловероятно его использовать, к сожалению. Только если найдется документация.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение DOSOFF »
вот что то нарыл, но никак не въеду. Это аналог на входах RGB или как. И плз обьясните, я никогда стаким не имел дело (валяется в гараже какойто борт-комп от мицубы, там дисплей со схемой ест чистый аналог RGB, но маленький он слишком.
Также разглядел по питанию много напруг, и особо насторожило +- 17вольт. Всетаки наверно придется искать еще и схему на сам аппарат...
http://nelios.ru/primeview.pdf
выкинул на свой хост, не хочу связываться с файлхостами всякими...[/url]
(71.34 КБ) 796 скачиваний
(87.75 КБ) 778 скачиваний
(43.45 КБ) 862 скачивания
OpenSUSE 11.2
Сообщение Aheir »
Наличие входов RGB не говорит о полной "аналоговости" дисплея, насколько я знаю. Как правило, для подобных экранов еще требуется не очень простая цифровая схема синхронизации. Пусть меня поправят, если не так.
Сообщение ipkin »
обычно в таких телеках используют видеопроцики IR3Y29B или подобные + микра для развёртки которая непосредственно с матрицей работает
я сам сейчас в своём проекте использую матрицу от америкосовского потолочника с двд приводом
хозяин отказался от него потому как не воспроизводит наши диски вот я матрицу и прикрутил к графпроцу по ргб + с развёрткой поработал благо были контрольные точки резуками выставил развёртку
Сообщение DOSOFF »
Думаю это оно... Там IR3Y31M. Только я думаю на эту плату найти схему, всеравно что искать АБС в ЗАЗ968М
ПыСы. Мож в ближайшее время поеду в башкирию, буду недалеко от магнитки. Где ты там есть, моглиб по стоканчику пропустить...
(65.53 КБ) 534 скачивания
OpenSUSE 11.2
