Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Света »
Читайте что-то более полезное, а не Интернет...
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287334073
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287313784
А лучше начните с Борисова, Свореня, Айсберга... :) (найдёте там же, в Сундуке)
Сообщение Morroc »
[uquote="makhouse",url="/forum/viewtopic.php?p=3866650#p3866650"]https://cxem.net/beginner/beginner101.php тут обратное и не только тут,а еще много где[/uquote]
что там обратного ?
в 6.jpg напряжение на конденсаторе меняться почти не будет после первого скачка тока, предыдущая схема в этом плане "интереснее"
Сообщение Света »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3866713#p3866713"]...что там обратного?[/uquote]Там в схеме с PNP транзистором полярность напряжения питания не поменяли...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3866713#p3866713"]..."интереснее"[/uquote]Что там "интересного"? Инверсное включение транзистора, что-ли?.. :)
Сообщение Morroc »
Напряжение, приложенное к емкости, изменяется. А стрелочку, мне кажется, автор нарисовал от балды.
Сообщение Света »
Ага, и направление тока указал стрелочкой "от балды" :)
Сообщение Morroc »
Коварный тип :)
Сообщение makhouse »
не говорите глупостей, я привел аргумент для этой стрелочки
Сообщение murzistor »
Стрелочка показывает условное направление тока (от плюса к минусу). Это стандарт. Какие ещё могут быть аргументы?
А генератор вообще надо изучать "не только лишь в статике", а принимая во внимание колебательные процессы...
так аргумент в том, что я скинул ссылку которая и сбила меня с толку, та ссылка это причина неправильного построения схемы
Сообщение Morroc »
Ну схема нерабочая "не только лишь" из за стрелок не в ту сторону.
это был корень проблемы, даже если схема потенциально не рабочая, то меня интересовали переходныe процессы там
Сообщение svic »
Вы путаете релаксационные схемы с осциляторными. Чтобы что-то генерило за счет перезарядки кондера, нужно чтобы активный элемент был пороговым и обеспечивал некоторый гистерезис, просто же автосмещенный линейный каскад на транзюке (как на Вашей картинке) генерит только при условии баланса фаз и амплитуд в цепи ПОС коих одним кондером никак не обеспечить.
лучший ответ
Сообщение Martel- »
(вопросы по схеме)
"Генератор на 100 кГц
Классическая схема кварцевого генератора с емкостной трехточкой. При использовании высококачественного кварцевого резонатора в стеклянной колбе работоспособен в широких изменениях питающего напряжения. от 1,5 Вольт и менее до 12 Вольт. Номинал резистора R2 от 1 кОм до 30 кОм. При номинале в 30 кОм ток потребления от элемента 1,5 В - 40 мкА. С1, С2 - изменения частоты генерации. С1 может отсутствовать. С часовыми кварцами в малогабаритных цилиндрических корпусах схема не работает"
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/html/gener.htm
Спаял я её, питание 9 вольт. R2 поставил 27 килоом. кВАРЦ ПОСТАВИЛ ТАКОГО ТИПА (хоть есть и в стеклянной колбе, как радиолампа, но он большой)
Без С1 не работает. С С1 (попробовал емкость 270-680 пф)работает, показывая на частотомере 99 кГц.
(осциллографа у меня нет) Подскажите, на глаз , какую емкость С1 лучше взять, чтобы синусоида была без искажений? В смысле посинусоидней))
С1 наверное ведь влияет на форму синусоиды?
Забыл дать ссылки , где я эту схему видел. Исправляю.
https://radio-rus.jimdofree.com/кварцев ... анзисторе/
Последний раз редактировалось Martel- Пн дек 26, 2022 18:28:02, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Nextcat »
насчёт идеального синуса в такой схеме, наверное, не будет....а так увеличивай С1 пока не исчезнет генерация совсем, а потом верни раза в 1,5 меньше...чтобы было на начале возбуждения....
Сообщение сэм »
Скорее всего R1 влияет, который задает режим по постоянке
Можно отфильтровать контуром в коллекторной цепи - будет синус.
Сообщение Morroc »
Нафиг он нужен синус то ? Красивый синус получится у генератора с последовательно включенным кварцем и конденсатором в пару тыщ пф на общий (из точки их соединения).
Сообщение int4880053 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4343863#p4343863"]Нафиг он нужен синус то ? Красивый синус получится у генератора с последовательно включенным кварцем и конденсатором в пару тыщ пф на общий (из точки их соединения).[/uquote]
Красивый синус ( от сюда и спектральная чистота) получается при правильной
глубине положительной обратной связи которая в данном случае
обеспечивает емкостной делитель. Кварцевый резонатор который на
картинке выше-самый гадкий и у него большая проходная емкость
и с такими пришлось долго возиться подгоняя номиналы емкостей
и глубину ПОС, а иначе с генератора не синус, а кривая и
то же самое в генераторах на цифровых элементах- на обкладке кварца
(см щупом 1:10) то же ужас какой то и фронты кривые.
После регулировки фронты стали чистенькие.
Вот здесь я подключил свои мучения на эту тему
Ну а кому хочется хороший генератор для измерительных целей
который работает с кварцем в цепи обратной связи но только
на основной гармонике (обычно старые кварцы более 10мгц имеют
порядок колебаний 3, 5, и выше и для них нужна специальная схема
иначе они будут работать на основной и это многих вводит в заблуждение)
Вот такую схему, она правда частично не моя я выдумал так как понадобилось
см see3
Еще одна схема генератора (это уже мое ) я придумал чтобы можно было
подгонять частоту только нужно емкости по больше в емкостном делителе
мс-обычная ТТЛ см osc8
(20.82 КБ) 71 скачивание
(95.9 КБ) 62 скачивания
(65.6 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Martel- »
Nextcat писал(а):насчёт идеального синуса в такой схеме, наверное, не будет..
Я имел ввиду чтобы достичь этой схемой более менее что-то ближе к синусу.
Если её элементами это можно достичь.
Nextcat писал(а):а так увеличивай С1 пока не исчезнет генерация совсем, а потом верни раза в 1,5 меньше
Спасибо.
Morroc писал(а):Нафиг он нужен синус то ?
Если есть в этой схеме возможность приблизить форму к синусоиде, то это и надо сделать.
int4880053 писал(а):Кварцевый резонатор который на
Ого. А я думал что они наоборот, почти из ВПК . Но видимо это не качество, а спецификация.
