Долго держит реле
Сообщение Mep3aB4uk »
Приветствую. Реализовано питание от аккумулятора, после отключения электричества на входе блока питания, на базе 5 В реле. Проблема в том, что после отключения электричества реле ещё около 2 секунд не отключается. Пробовал применить 2 схемы включения:
1. При данной схеме напряжение включения и отключения реле в очень маленьком диапазоне. Не помню точно, включается только при 4.8В , а отключается при 4.6В
2. Данная схема при подаче питания подключает реле за счёт конденсатора (пока он не зарядится сопративление равно 0), а патом удерживает реле более низким напряжением за счёт сопративления (для срабатывания
нужно более высокое напряжение, для удержания более низкое)
Обе схемы рабочие, но проблему не решили.
Есть ещё такие мысли
3. То есть, обойтись без блока питания.
Что можете посоветовать. Заранее благодарю.
Сообщение gsmart »
Используйте заводское РКФ (реле контроля фаз).
Или обычное реле переменного тока на 220V.
Боюсь не влезет :cry: , корпус маленький
Сообщение Martin76 »
У вас не реле долго выключается, а емкости в БП долго разряжаются.
Сообщение Jack_A »
Представлены 2 разных схемы: первая срабатывает при подаче питания, вторая - управляемая, поэтому смысл хотелки туманен. R3 подбираем исходя из насыщения транзистора при закороченном R2, R2 и С - исходя из тока удержания реле и времени срабатывания, R1 выбираем из компромисса между временем задержки отпускания и величиной выброса.
(14.45 КБ) 1224 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Если блок питания не импульсный, а на обычном железном трансформаторе, то можно с обмоток через диод запитать,тогда моментально будет срабатывать. А лучше конечно полевик в диодном включении от аккума заюзать чтоб провалов не было
Сообщение kentgaryk »
Обычное промежуточное реле на 220В имеет время переключения порядка 50мс. Что вы тут обсуждаете? :shock: Выше сказали правильно - разряжаются емкости в БП, от этого задержка.
https://rele.ru/files/texop/rele-promez ... /rpu2m.pdf
Спасибо за ответы. Я понимаю что разряжаются емкости в БП и понимаю что лучше ставить реле на 220 В, но оно просто физически туда не влезет (может конечно на Али есть какие-нибудь компактные, ещё не смотрел). А как на счёт нижней схемы? Забыл исправить, ну думаю и так понятно что вместо светодиода ставится реле.
https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC001004127.pdf С балластным конденсатором и резистором конечно можно делать но это не лучший вариант.
Сообщение gsmart »
Mep3aB4uk писал(а): понимаю что лучше ставить реле на 220 В, но оно просто физически туда не влезет
Допустим из реле, которые у меня есть, реле РЭК 78/3 с тремя переключающими контактами имеет размеры 35х27х20 мм, сопротивление катушки 13,75 К.
Вам какой максимальный ток коммутровать-то надо?
И что за блок питания, трансформаторный или импульсный?
В принципе низковольтное реле на 5V постоянного тока можно включить последовательно с БП (в разрыв сетевого питания БП), поставив диодный мостик и при необходимости шунтирующий резистор, обеспечив необходимый ток удержания реле, если ток потребления БП небольшой, нагрузка постоянная, и падение напряжение в районе 5V из 220V для БП не критично.
Блок питания импульсный 2.5 А (зарядник для телефона). Основной потребитель модуль Sim800l пиковый ток 2А (правда не разу такого не видел пока тестил). У нас в городе просто так пошёл в магазин и купил не бывает, это я про реле. Мне не совсем понятна необходимость данной схемы: последовательного соединения реле с БП. И в чём могут быть проблемы с балластным конденсатором, резистором и индуктивностью как в 3-ей схеме? И нужна ли там индуктивность?
Индуктивность не нужна конечно. Думаю ТС просто скопировал первое что под курсор попало. :))
Сообщение musor »
все зависит от реле если собственой энерги запасеной в катухе хватит на удержани про о сети -годно и без если нет придется ставить индукетор кап там не годени та ка увеличить задержки
Сообщение airnbrew »
БП 5-вольтовый, нагрузка тоже. Так?
В мелких зарядниках чаще всего стоит регулятор TL431, и при отключении сети и подаче напряжения на выход снаружи потреблять будет только её делитель, это типично от 10 кОм и выше. Так что 2 секунды задержки тут вообще ни о чём. Если напряжение чуть меньше номинала, светодиод ООС в БП закроется и потреблять не будет.
Вообще, красиво было бы сделать переключатель на полупроводниках, а не на реле.
Сегодня попробовал собрать схемку, но при подключении не заметил как отощёл проводок от диодного моста к реле и при включении в розетку взорвался кондёр другой сильно нагрелся. Что то я никак не пойму, с чем это связано. Конденсаторы электролитические на 450 В, 4.7 и 3.3 мкФ. Электролит ставить нельзя, только плёночные? Или из-за того, что провод отошёл?
Последний раз редактировалось Mep3aB4uk Пт июл 24, 2020 16:50:07, всего редактировалось 1 раз.
Mep3aB4uk писал(а):Что то я никак не пойму, с чем это связано
С неверным подключением моста/с пробитыми диодами моста.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Ах электролитические! Не сразу заметил! :facepalm: Так зачем же ты их в переменку включил?
А если кондёры после диодного моста поставить? Не уверен что плёночные найду.
PS: мост целый, ещё : )
Сообщение 1en2 »
Какое у вас реле, что вы написали 0,6А при 5 В ?...(может, 0,06 А ?)...0,6 А из розетки это много для такой задачи...
Последний раз редактировалось 1en2 Пт июл 24, 2020 18:00:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ДАВНО ВЫПУСКАЮТ серийно РЕЛЕ ДЛЯ 110 ,230 И 400В АС НА БАЗЕ РЕЛЕ ПОСТОЯНОГО ТОКА НА 24-28В КА НАИБОЛее МАСОВЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СХЕМА ТАМ КА РАС ТАКАЯ КА НА РИСУНКЕ http://img.radiokot.ru/files/141117/med ... i1j4ht.jpg но естествено без индкутора инлуктивности катухи тех релюх хватае с запасом мост и баластный ка находятся на подложке и залиты влагозащитным гелем(бывает черный или прозрачный в зависимости от реле реле получается чут повыше обычных пинаут совпадает с типовыми реле такоготипа
в принципе можно попробовать и на базе релей на 5и 12в в тч и авто но не факт что не бужет гудекть/звенеть якорь изза малой индуккетивности их обмоток
Mep3aB4uk писал(а):А если кондёры после диодного моста поставить?
Лучше для начала какие нибудь книжки для начинающих почитать. :wink:
