Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение UAFE »
Родная зарядка от видеорегистратора на 2 китайских Ампера, работает без нареканий после смены мини USB на ТИП "С".
Вопрос возник в связи с необходимостью пользоваться видеорегистраторомв другой машине, а родной кабель от зарядки уложен под обшивкой, - не вынимать же...
При покупке дополнительной зарядки перебрал десяток вариантов, не отезжаю от магазина. Цены от 100 до 600 руб. и мощностью от 1 А до 3А. Слабые не тянут, остальные дают дикие помехи на радио. Отстановился на одном за 325 руб., помех меньше почти нет.
При таком гиморе на Али заказывать не вариант для экспирементов)))
Магнитола у меня с антеной Бош на стекле (проволочки углом наклеены). Может в антене дело, а может в приемнике конечно, но с некоторыми зарядниками радио совсем не слышно за помехами, а это говорит о косяках в самих зарядниках...
Вот такой гимор...
Последний раз редактировалось UAFE Пн июл 13, 2020 12:16:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Свой зарядник вряд ли будет лучше с точки зрения помех. А подобрать сейчас нормальный заряднк с гарантированным током 2-3А не проблема.
Сообщение bobr 25 »
Проблема в зарядник. Скорее всего нет дросселя на выходе и малая ёмкость выходного конднсатора. "Шумит" сам шим контроллер вместе с мосфет транзюком.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение UAFE »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3866371#p3866371"]Проблема в зарядник. Скорее всего нет дросселя на выходе и малая ёмкость выходного конднсатора. "Шумит" сам шим контроллер вместе с мосфет транзюком.[/uquote]
Так они все "цуки" почти неразборные)))) Вот поэтому и захотелось самоделки надежной.
Сообщение bobr 25 »
да вроде разборные. Откручиваешь большую блестящую "блямбу"- гайку и все разбирается
Сообщение UAFE »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3866379#p3866379"]да вроде разборные. Откручиваешь большую блестящую "блямбу"- гайку и все разбирается[/uquote]
Это видимо уже прошлый век. Из 10-ти все на клею были...
Если не можешь разобрать зарядник который на клею, вряд-ли сможешь самостоятельно сделать хороший ИИП. :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3866369#p3866369"]Свой зарядник вряд ли будет лучше с точки зрения помех.[/uquote]Нет, будет лучше.
Производители гонятся за дешевизной.
А сам можешь поставить фильтры, дросселя, конденсаторы... даже подобрать методом тыка. Не раз так устранял проблемы, лучше сделать самому, чем покупать 10 сортов говна или что-то хорошее в 10 раз дороже чем обычно.
Upgrader писал(а):А сам можешь поставить фильтры, дросселя, конденсаторы... даже подобрать методом тыка.
Тот кто не может разобрать две склеенные пластмасски не сможет этого сделать!
Сообщение Вячеславslv »
В зарядниках от различных электронных устройств используются провода с качественным двойным экраном. В обычных же зарядниках, продающихся на каждом углу либо вообще нет никакой экранировки, либо она очень плохого качества.
Можно выйти из положения двумя способами: отказаться от антенны на стекле, в использовании которой по сути нет никаких преимуществ перед штатной или заморочиться, то бишь найти хороший экранированный провод от фирменного зарядного устройства, установить его в китайский зарядник, подходящий по мощности и т.о. избавиться от помех и наводок.
Шнуры для передачи данных вроде все экранированные должны быть. Без экрана только двухпроводные (чисто для зарядки) по идее...
Я разбирал эти зарядки 100500 раз и точно знаю, какие там провода и какая там говеная экранировка. Для нормальной зарядки по сути любого устройства в мастерской использую фирменный провод, который подбирал в течении полугода везде где только можно: и на барахолках и покупая новые от разных производителей. Потратил не одну 1000р на все эти эксперименты.
По итогу нашел на очередной барахолке за 100р идеальный по своим характеристикам: по передаче тока, по качеству разъемов и по экранировке.
Сообщение korn31 »
Всем привет.
хочу собрать импульсный блок питания. нужны 2 вторички по 9В 1А. микра будет какая-нибудь из TOP или TNY под соответствующую мощность.
получится импульсный трансформатор с железа М3000МНС-2 от ДФ-90ПЦ?
Сообщение Игорь Н »
VIPer22ADIP - E
Сообщение korn31 »
хорошо, пусть будет VIPER22ADIP-E. мне интересно, как можно рассчитать трансформатор под этот сердечник?
Сообщение Игорь Н »
Посмотри тут: https://usamodelkina.ru/13679-stabilizi ... er22a.html
может что полезное есть.
Сообщение Martin76 »
korn31 писал(а):нужны 2 вторички по 9В 1А
Игорь Н писал(а):VIPer22ADIP - E
Для 18 Вт слаб он. А вот какая нибудь TNY177/277 или TOP254P - в самый раз.
Сообщение sergey.UA »
Возникла необходимость, включить параллельно полевым транзисторам моста, отдельные, более быстрые обратно смещенные диоды. Если известен (благодаря программам Владимира) импульсный ток через первичную обмотку силового трансформатора, то на какой ток необходимо выбирать эти самые доп. диоды ?
Спасибо.
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а):Возникла необходимость, включить параллельно полевым транзисторам моста, отдельные, более быстрые обратно смещенные диоды.
Для расчёта этого тока нужно сначала узнать для чего возникла такая необходимость.
Велика вероятность, что необходимости этой нет. :))
