Понимаем усилитель
Сообщение 12943 »
Рано считать, почитай, как считают в книжке.
Сообщение obctbxs »
Что конкретно рано? Мощность? А резистор базы как? Мне же его сейчас паять)
Сообщение кот кеша »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867195#p3867195"]Что конкретно рано? Мощность? А резистор базы как? Мне же его сейчас паять)[/uquote]
Транзистор не может быть полностью открыт
резистор в базе зависит от коф-та усиления транзистора
Добавлено after 4 minutes 41 second:
obctbxs
правильно вам советуют
хотя бы эту тему почитайте не торопясь
Сообщение obctbxs »
Я понимаю, что резистор подбирается по току базы. Ток базы это отношение тока эмиттера к h21e. Из этого следует мой первый вопрос: ток будет 1,25А? Если да, то Iб=1,25А:40(h21e КТ815). И потом отталкиваясь от напряжения и тока рассчитать сопротивление
Сообщение Джин. »
УНЧ состоит из предварительного усилителя и оконечного. Предварительный усилитель усиливает сигнал до уровня нужного, что бы "раскачать" оконечный усилитель.
Выход предварительного усилителя обычно называют "линейный". Такой а в компьютере есит. К нему подключают оконечный усилитель с динамиками. Его еще называют активные колонки.
Т.е. динамик подключают на выход ОКОНЕЧНОГО усилителя и схема оконечного усилителя кардинально отличается от схемы предварительного усилителя.
Вы же взяли схему предварительного усилителя и пытаетесь подключить динамик на выход этого ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО усилителя и хотите "раскачать" динамик до большой мощности, а это аналогично тому, что опустить на Вас краном 5-ти тонную бетонную плиту.
Результат будет сходный.
В десятый раз писать одно и тоже никто уже не в будет.
Читайте данную тему начиная с этого поста.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p1602943
А лучше с первой страницы читайте.
И эту тему, начиная с этого поста почитайте.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 41#p653641
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1831586#p1831586"]Про подобные схемы где низкоомный динамик пытаются включить прямо в коллектор транзистора на форуме уже много раз говорили.
Говорили так же, что так делать не нужно и что низкоомную нагрузку в подобных усилителях нужно включать через понижающий трансформатор.
Начинайте читать эту же тему начиная с этого сообщения и дальше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=653641#p653641
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=856856#p856856
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=931502#p931502
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1794609
И везде по данным ссылкам говорят в чем ошибка, когда пытаются нагрузку в единицы Ом включить непосредственно без трансформатора а коллектор транзистора.
Писать все это еще раз вряд ли у кого хватит терпения.
Сделать конечно можно и по вашей схеме, но если Вы хотите научиться, то учитесь сразу делать схемы правильно.[/uquote]
Сообщение obctbxs »
Помогите рассчитать номиналы всех деталей из схемы. Напряжение питания 10В, максимальный ток источника питания 2А, но, чтобы не работать на пределе, возьмём 1,5А. Нагрузка 8Ом. h21e=40. Сам пытался рассчитать, но не смог. Надеюсь, поможете :)). Заранее спасибо.
(3.43 КБ) 229 скачиваний
Дубль.
Сюда перенес.
Сообщение 1en2 »
Вот тебе решение твоей идиотской задачи (тебе уже сказали)
Конденсаторы не забудь, тыщи по 2-4....И на вход подай с другого мощного усилителя... :)
Сообщение obctbxs »
Ок, задача идиотская, но мне нужно понять расчет каскада. Всё равно всё строится на этом. За решение спасибо :))
Сообщение Света »
Сообщение Eltex »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867409#p3867409"]Ок, задача идиотская, но мне нужно понять расчет каскада[/uquote]
Если по простому то Rб1 Rб2 просто делитель, Rk - подтягивающий к "+", Rэ вообще не нужен, вот и весь расчёт :) .
Сообщение Джин. »
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3867793#p3867793"]Rэ вообще не нужен[/uquote]Почитайте про стабилизацию рабочей точки транзистора при нагреве.
Света выше ссылку на книжку выкладывала.
Без стабилизации рабочей точки, схема пойдет "в разнос".
Сообщение Eltex »
Да читал, не понимаю почему это называется термостабилизацией если по сути это удержание рабочей точки, в виду того что при открытии база-эмитера делитель перестаёт работать. Вобщем там это и написано: "термостабилизация" тем лучше чем выше ток делителя, и выше сопротивление Rэ. То есть чем больше Rэ тем стабильней делитель, при этом получаем снижение усиления пропорционально падению напряжению на нём, что частично компенсируем Cэ.
Сообщение obctbxs »
У меня такой вопрос: по выходу усилителя сигнал должен быть большей амплитуды, или это не обязательно? Просто игрался в симуляторе, накидал схему, посмотрел итог: по входу усилителя имеем синусоиду с током от -1 до +1мА. А по выходу на нагрузке та же синусоида, но с током от +193 до +194мА. Вроде бы амплитуда та же, но мощность на нагрузке выделится больше? В общем, произошло ли усиление?:))
Сообщение mickbell »
Какое напряжение этого сигнала на входе и какое на выходе? Измерьте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение obctbxs »
На входе сигнала 0,7В. На выходе (нагрузка 8Ом динамик) 1,5В. Напряжение питания 10В. КПД около 11% :))) :cry:
Сообщение Джин. »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867996#p3867996"]по входу усилителя имеем синусоиду с током от -1 до +1мА. А по выходу на нагрузке та же синусоида, но с током от +193 до +194мА. Вроде бы амплитуда та же, но мощность на нагрузке выделится больше? В общем, произошло ли усиление?:))[/uquote]Произошло.
Под усилением, если это не оговаривается особо, всегда подразумевается усиление по мощности.
Например схема с общим коллектором(эмиттерный повторитель) по напряжению даже ослабляет и усиливает только по току и в результате этого она обладает усиление по мощности.
Сообщение obctbxs »
Ок, спасибо.
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3868058#p3868058"]Произошло.[/uquote]Не факт. По напряжению усилилось вдвое, по току вдвое же и ослабло. Игого усиление по мощности примерно единичное. Ну если, конечно, измерение выполнено корректно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="obctbxs",url="/forum/viewtopic.php?p=3867996#p3867996"]по входу усилителя имеем синусоиду с током от -1 до +1мА. А по выходу на нагрузке та же синусоида, но с током от +193 до +194мА.[/uquote]
Сообщение obctbxs »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3868064#p3868064"][uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3868058#p3868058"]Произошло.[/uquote]Не факт. По напряжению усилилось вдвое, по току вдвое же и ослабло. Игого усиление по мощности примерно единичное. Ну если, конечно, измерение выполнено корректно.[/uquote]
А если брать в расчете мощности не амплитуду, а полное значение? По выходу на динамике 1,5В*0,193А. Это больше, чем 0,7В*0,01А :)
Вернуться в «Теория»
