Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение UAFE »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3866441#p3866441"]Если не можешь разобрать зарядник который на клею, вряд-ли сможешь самостоятельно сделать хороший ИИП. :wink:[/uquote]
Вот только не надо тролить))) Могу разобрать все что угодно и аккуратнее многих. Вопрос как быдет выглядеть устройство после выламывания клеев и смысла этого коное...ства)))
Актуальна еще проверенная, мощная и помехозащищенная схема. Киньте ссылку, объясните нюансы. Меня уже трясет от убийцы прогресса под названием Китай))) Ценой ликвидировали с рынка качественные устройства...
Сообщение Jack_A »
Вопрос немножко в сторону: ведь сейчас эфир настолько зас загажен всякими импульсными питалами и прочим ШИМ, что слушать на АМ можно только 50Гц, да и то некрасивое, с большими искажениями :) А на FM тоже нужно качественное экранирование питающего провода? Ведь это - уже десятки МГц, к тому же частотная модуляция. Или помеха прямо в НЧ тракт?
С автоэлектроникой дел не имел никогда...
Сообщение Upgrader »
На FM радио эфир наводятся помехи от некачественной электроники легко.
Сообщение sergey.UA »
По поводу обратно смещенных смещенных доп. диодов параллельно полевикам.
Предполагаю что более быстрые ( чем паразитные, встроенные ) диоды, позволят более эффективно гасить выбросы индуктивности первичной обмотки силового транса в процессе коммутации его этими ключами.
Просто заметил, подключив осцилл к первичке транса, странные колебания перед передним фронтом ожидаемого прямоугольного сигнала, и после спада такие же непонятные колебания.
Но может я и ошибаюсь ?
Если что есть сохраненная осциллограмка.))
кетгарик, ваши слова да Богу в уши, как говорится.
Сообщение Телекот »
Диоды ограничат выбросы если они будут амплитудой больше чем напряжение питания. А если у вас такие выбросы то надо перематывать трансформатор.
Возможно где то возникло недопонимание. Выбросы на коммутируемой индуктивности есть ВСЕГДА, и вам это прекрасно известно. И амплитуда этих выбросов если они предоставлены сами себе, превышает напряжение питания. Иначе бы не было целых теорий расчета и построения снаберов.
Так вот, до того момента, пока не начнет открываться встроенный в транзистор диод, ничто не ограничивает амплитуду этого импульса. В чем собственно и смысл доп. диода, параллельно встроенному, но этот диод должен быть более быстродействующий.
Но может быть я ничего и не понимаю.))
Поэтому и обратился за помощью.
Сообщение Телекот »
Выбросы у нагруженного трансформатора даже без снабберов не превышают питания, во всяком случае я не видел. Покажи осциллограмму. Похоже эта ошибка измерения.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июл 14, 2020 13:20:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3866727#p3866727"]Могу разобрать все что угодно и аккуратнее многих.[/uquote]Тогда с чего вопрос:[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3866727#p3866727"]Вопрос как быдет выглядеть устройство после выламывания клеев и смысла этого коное...ства)))[/uquote]Аккуратная разборка это именно и есть возможность легкой сборки с результатом «и не видно, что разбирали».
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3866727#p3866727"]Меня уже трясет от убийцы прогресса под названием Китай))) Ценой ликвидировали с рынка качественные устройства...[/uquote]Это еще более странно, созидателя называть убийцей. Относительно качества -- почему вопрос не к покупателям? Именно их желание покупать подешевле и похуже и определяет средний уровень качества.
Хочется качественное -- их же валом есть. Тот же Belkin RoadRockstar не шумит (два LC фильтра непосредственно на контактной группе и один перед импульсной понижайкой), USB-адаптеры от Samsung не гонят помех, да и других разных качественных толпы.
Только ведь не покупают их массово, цена $20++ мало кому нравится. Покупают копеечное несколько баксовое барахло и ноют, что это производитель виноват в их жадности.
Сообщение kentgaryk »
UAFE писал(а):Вот только не надо тролить))) Могу разобрать все что угодно и аккуратнее многих. Вопрос как быдет выглядеть устройство после выламывания клеев и смысла этого коное...ства)))
Да я не тролю, разбирал их десятки, ремонтировал и клеил назад, практически не заметно если в лупу не смотреть! :))
Проблема обзаведения супер-пупер мощной USB зарядкой в машине обычно снимается после приобретения нормального DC/DC зарядника который имеет 2 гнезда и обеспечивает суммарный ток 2-3А.
Для этого надо обзавестись вот такими приблудами.
Пойти на рынок и выбрать ЗУ. Ток написанный на них - это полная хуйня и можно не читать даже. :)) Потом выбранное ЗУ надо подружить с питаемым девайсом подав на DATA соответствующие потенциалы или замкнув их.
Кабель тоже актуален, он должен иметь по жилам питания туда-обратно не более 0,3Ом сопротивление. Вопрос экранирования его на самом деле сомнителен, так как сразу возникает вопрос - куда подключить экран??? чтобы он был экраном а не источником помех. :roll:
За качество радиоприема должна отвечать антенна и радиоприемник, а вовсе н эта шняга, в современном автомобиле и без нее много источников импульсных помех.
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
ceramicmail писал(а):Тот же Belkin RoadRockstar не шумит
Более того левый Белкин продается за 300руб. и работает не хуже правого! :))) :music:
Сообщение bobr 25 »
Ну если вопрос с помехами настолько важен, тогда ищи изолированный DC-DC step down. https://aliexpress.ru/item/400106169718 ... 5176%23786
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Телекот, вот такие осциллограммы. В принципе, вы правы, особых выбросов то и нет, но все же, как-то, что-то не так.)
Это если учесть что питание моста 26 В.
Нужны тут доп. диоды или нет? Думал что они немного исправят ситуацию.
Картинки с разной разверткой. Большая клетка везде, это 10 В.
Сообщение bobr 25 »
ключики "звенят", попробуй снабберы подобрать https://radiohlam.ru/snubber/
http://valvolodin.narod.ru/articles/FETsCntr.pdf
Спасибо за дельный совет. Но так как не выкладывал схему, то поясню, снаберов вообще нет никаких. На нижние ключи моста сигнал управления идет непосредственно через драйвера, на верхние два, через ТГР, далее, так же, драйвера со своими отдельными источниками питания. Емкости по питанию на ключах непосредственно LowESR, пленки нет.
А снаберы ставить параллельно ключам, или только параллельно первичке транса? Или и там и там ?)
Спасибо за статейку, параллельно ключам все таки.
А кто что скажет по поводу осциллограмм которые перед, и после, "полезного напряжения" ?
Последний раз редактировалось sergey.UA Вт июл 14, 2020 15:11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobr 25 »
на первичку при необходимости обычно ставят супрессор. но вообще надо поработать со скоростью открытия закрытия ключей.
Да скорость там неплохая, может наоборот, притушить ее затворным резистором надо ?
Сообщение bobr 25 »
так по ослику видно что полевик "сквозит", не успевает быстро открыться и закрыться. В затворах какой номинал резюков? для быстрой разрядки затвора параллельно затворному резистору ставят 1N4148.
Сообщение Телекот »
Как измеряли? Сдаётся сне что это щуп осциллографа звенит, иначе бы штатные диоды уже бы давно срезали этот дребезг.
Попробуй крокодил щупа подсоединить как можно ближе к истокам транзистора и провод от него прижать рукой к щупу.
БОБР 25, да с какого перепугу им сквозить ? Хотя может быть вам и виднее, поэтому то и выкладываю данные веселые картинки. )) Изначально без запитки моста, двухканальным осциллом, тщательно проверял фазировку сигналов управления на всех четырех затворах ключей. Все было в норме, задержка между импульсами включения пар ключей по диагонали 1000 - 1200 нС, это даже много, но оставил так. Резисторы в затворах, на включение 6 Ом, на выключение 3 Ом, диод на выключение так же ставил.
Данная схема удовлетворительно работала на 30% от номинальной мощности, на 70% мощности быстро нагревались транзисторы драйвера. Сейчас собрал новый драйвер, ключи которого в корпусе ТО-220, надеюсь перегреваться не будут. А параллельно решил разобраться с этими вот картинками.
Но перед этим был драйвер на ТГР, на кольце, с той же микрой ШИМ, не устроили фронты (слишком пологие), и как следствие - нагрев ключей. Вот и решил отказаться от ТГР, и перейти на мощные дрова.
Хотя сейчас смотрю, что можно было бы и на нормальном сердечнике, замутить и нормальный ТГР.))
Телекот, может и фонит, измерял обычным способом, правда землю, не мог дотянуться и подключал через 5 сантиметровые доп. наконечники. Сейчас заново не измерю, переделываю силу.
Спасибо за помощь.
Сообщение khomych »
Доброго Вам дня! Хоту спросить ваше мнение вот по какому вопросу. Достался мне трансформатор от муз.центра. Мощность около 300 ватт (железо еще не замерял). Хочу на его основе сделать ЛБП. Запаралелил две силовых вторички, получилось 53 вольта после выпрямителя (есть еще несколько низковольтных слаботочных вторичек). Какую схему понижения выбрать?
Линейная для такого напряжения не вариант (утюг получится).
Склоняюсь применить TL494 и биполярники или SG3525 с n-канальными полевиками.
Силовой импульсный транс мотать не охота (как и перематывать сам сетевой транс), хочу применить схему с дросселем. Но смущает, что при пробитии ключей вся напруга пойдет на выход схемы. Хочу услышать Ваше мнение как мне поступить (и жить с этим дальше ))). Какие подводные камни могут всплыть при таком входном напряжении? Было бы вольт 25-30 входных то проблем бы я не видел..
Мне за глаза хватит на выходе 2-25 В, 5А
Сообщение UAFE »
Спасибо откликнувшимся!
