1%-е детали стоят дорого
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Это нормально. 5-10%-й допуск для деталей общего применения
Прикол в том что это и был как раз таки 1%
1600/100=16 Ом
Так, что твой укладывается в 1% вроде бы
Но и точность резисторов не панацея в стадии настройки. Здесь играет роль разброс параметров ОУ, а также питание и параметры предыдущих каскадов. Собрать устройство дело не хитрое, а вот настроить его - проблема
Последний раз редактировалось man_200 Вс июл 19, 2020 21:29:53, всего редактировалось 1 раз.
С этим да согласен, собрать то собрать, а вот настроить, это уже другое дело.
Чтобы облегчить тебе жизнь при настройке, предложу методику из своего опыта, а именно: если нужно уменьшить сопротивление, не обязательно его выпаивать, достаточно напаять сверху дополнительное, иногда даже меньшего номинала. Если подстраивать в небольших пределах, то напаивать большими номиналами. Ну а потом, если нужно, измерить результат и заменить его на заранее измеренное и близкое по сопротивлению.
Тоже самое произвожу и с емкостями, правда в сторону их увеличения.
Иногда детали не припаиваю, а просто подставляю их и поджимаю, держа детали пинцетом с тонкими наконечниками
Не мне тебя учить, но младшему поколению думаю пригодится
Настройки сохраняются автоматически, при каждом изменении параметра. ВЫ В СХЕМЕ НА ЛИСТЕ С ОПИСАНИЕМ КНОПОК МЕТОДИКУ ПРОГРАММНОЙ КОРРЕКЦИИ ЧИТАЛИ ? ПРОБОВАЛИ прежде чем паять ?
IVL ex UA6PJ
Да.
Но хотелось бы все таки именно аппаратно а не программно скорректировать.
Она позвояет убрать начальное смещение и нелинейность в границах экрана.
Добавлено after 55 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
На кой фиг я её писал
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Все эти коэффициенты сохранятся в ВКР и будут там пока резервное питание не отключите. При первом включении берутся значения по умолчанию , которые у меня получились после корректировки, с МОИМИ деталями.
- (14.39 КБ) 679 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Здравствуйте. Огромное спасибо "andrey_r", скачал его наброски по настройке и выдержки с 95й страницы, помогло. Заменил все подозрительные черные танталы на классические оранжевые , увеличил ёмкость со 100 мкф до 150 на выходе TPS , кинул перемычку между аналоговой и цифровой землёй. Поставил параллельно каждому подстречнику керамику , у меня получилось 18 и 24 pf соответственно. Заменил резистор со 100к на 120к и теперь напряжение аккума, показывает правильно.
На 1 мгц есть всплески. Нарисовал и напечатал мордашку на кнопки.
жаль крутилочек нету
Sailanser, может если будет время и желание сделаете плату с таким расположением органов управления
- (174.05 КБ) 408 скачиваний
А у меня так получилось.
- (77.26 КБ) 571 скачивание
Последний раз редактировалось andrey_r Вс июл 26, 2020 11:51:29, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3871389#p3871389"]жаль крутилочек нету
[/uquote]
При таком расположении кнопок (если правильно понимаю) тут 7 основных + 2 дополнительные проще делать отдельную плату с кнопками и к основной шлейфом подключить.
По 446-му ослику.
Ранее писал, что собрал его, но он не запустился - пустой, подсвеченный экран (прошил МК и подключил дисплей)
А ведь знал, читал, помнил, а все равно наступил на те же грабли!
Голый МК без инициализации АЦП работать не будет!!!
Это к тому, чтобы помнили на будущее
Собрал все данные в кучу.
Из за ограничения форума пришлось разделить архив на четыре части.
В одной части все что относится к самому Мурзик-у это схема и плата в Eagle, плата в SL, схема в PDF и список деталей в Эксель.
В другом архиве детали корпуса.
Еще в двух фотки платы и корпуса.
Так же на всякий пожарный ссылки на основные детали, правда не знаю на сколько они живучи будут т.к на Алиэкспресс все меняется все течет.
Реле https://aliexpress.ru/item/32851885960. ... K4QAvD_BwE
BNC https://aliexpress.ru/item/32825681565. ... K4QAvD_BwE
Кнопки https://aliexpress.ru/item/32668690358. ... K4QAvD_BwE
Разъемы в принципе можно купить и по месту но на всякий случай https://aliexpress.ru/item/32983096778. ... K4QAvD_BwE
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="andrey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3871390#p3871390"]А у меня так получилось.[/uquote]
Мелко слишком, ни фига не видно.
- Осциллограф Мурзик фото корпуса.zip
- Фото корпуса.
- (902.24 КБ) 419 скачиваний
- Осциллограф Мурзик фото платы.zip
- Фото платы.
- (536.35 КБ) 454 скачивания
- Осциллограф Мурзик корпус.zip
- Файлы корпуса.
- (340.66 КБ) 296 скачиваний
- Осциллограф Мурзик плата.zip
- Файлы платы.
- (939.67 КБ) 481 скачивание
Сделал обвязку МК 446, АЦП и ОУ, конечно и питание
Получил картинку, но:
- с дисплеем на самодельной плате из набора вижу три огромных квадрата без надписей
- со стандартным дисплеем от Ардуино 2560 вижу нижнюю часть сигнала шума и квадраты 4х8 без надписей сверху и снизу (ощущение, что экран завернут - по верху двигается визирь), есть изменение длительности развертки, а смещения сигнала вверх-низ нету
Кто с таким сталкивался?
Что-то проблемы с личкой на Коте - не проходят сообщения - пишет: Неизвестная папка
P.S. аппаратно сигнал вытащил на середину экрана, но верхней строчки с режимами так и не добился
- (28.02 КБ) 441 скачивание
Тоже сделал на MK446, дисплей прислали ST7796, изображение зеркально и тоже как то смещено.
Дисплей с "тачем". при нажатии на "тач" изображение реагирует, наверно тач мешает и изображение смещается.
Просьба к автору сделять вариан для диспея ST7797 если не трудно.
"Тач" наверное XPT2046.
- (147.73 КБ) 361 скачивание
А если у автора нет ST7796, Вы ему подарите?
IVL ex UA6PJ
А какаой дисплей у автора.
При проверке ST7796 корректно работал как ILI9486.
Я найду инициализацию на ST7796.
А что Вы подарили автору?:)
Изображение всего лишь зеркально.
"Тач" на общей шине с дисплеем может и мешать, надо попробовать отпаять.
Ну нет так нет. я же просто попросил.
- (70.4 КБ) 384 скачивания
