Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение man_200 »
Это нормально. 5-10%-й допуск для деталей общего применения
1%-е детали стоят дорого
Сообщение Sailanser »
Прикол в том что это и был как раз таки 1% :))
Сообщение man_200 »
1600/100=16 Ом
Так, что твой укладывается в 1% вроде бы
Но и точность резисторов не панацея в стадии настройки. Здесь играет роль разброс параметров ОУ, а также питание и параметры предыдущих каскадов. Собрать устройство дело не хитрое, а вот настроить его - проблема
Последний раз редактировалось man_200 Вс июл 19, 2020 21:29:53, всего редактировалось 1 раз.
С этим да согласен, собрать то собрать, а вот настроить, это уже другое дело.
Сообщение man_200 »
Чтобы облегчить тебе жизнь при настройке, предложу методику из своего опыта, а именно: если нужно уменьшить сопротивление, не обязательно его выпаивать, достаточно напаять сверху дополнительное, иногда даже меньшего номинала. Если подстраивать в небольших пределах, то напаивать большими номиналами. Ну а потом, если нужно, измерить результат и заменить его на заранее измеренное и близкое по сопротивлению.
Тоже самое произвожу и с емкостями, правда в сторону их увеличения.
Иногда детали не припаиваю, а просто подставляю их и поджимаю, держа детали пинцетом с тонкими наконечниками
Не мне тебя учить, но младшему поколению думаю пригодится
Сообщение 240265 »
Настройки сохраняются автоматически, при каждом изменении параметра. ВЫ В СХЕМЕ НА ЛИСТЕ С ОПИСАНИЕМ КНОПОК МЕТОДИКУ ПРОГРАММНОЙ КОРРЕКЦИИ ЧИТАЛИ ? ПРОБОВАЛИ прежде чем паять ?
IVL ex UA6PJ
Да.
Но хотелось бы все таки именно аппаратно а не программно скорректировать.
Сообщение 240265 »
Она позвояет убрать начальное смещение и нелинейность в границах экрана.
Добавлено after 55 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
На кой фиг я её писал
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Все эти коэффициенты сохранятся в ВКР и будут там пока резервное питание не отключите. При первом включении берутся значения по умолчанию , которые у меня получились после корректировки, с МОИМИ деталями.
(14.39 КБ) 681 скачивание
IVL ex UA6PJ
Сообщение HAWES »
Здравствуйте. Огромное спасибо "andrey_r", скачал его наброски по настройке и выдержки с 95й страницы, помогло. Заменил все подозрительные черные танталы на классические оранжевые , увеличил ёмкость со 100 мкф до 150 на выходе TPS , кинул перемычку между аналоговой и цифровой землёй. Поставил параллельно каждому подстречнику керамику , у меня получилось 18 и 24 pf соответственно. Заменил резистор со 100к на 120к и теперь напряжение аккума, показывает правильно.
На 1 мгц есть всплески. Нарисовал и напечатал мордашку на кнопки.
Уф добрались таки лапы все упаковать в корпус. :))
Решил особо не извращаться, и сделал простой корпус.
Сообщение jn79 »
жаль крутилочек нету :)
Sailanser, может если будет время и желание сделаете плату с таким расположением органов управления
(174.05 КБ) 410 скачиваний
Сообщение andrey_r »
А у меня так получилось.
(77.26 КБ) 572 скачивания
Последний раз редактировалось andrey_r Вс июл 26, 2020 11:51:29, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3871389#p3871389"]жаль крутилочек нету :)[/uquote]
При таком расположении кнопок (если правильно понимаю) тут 7 основных + 2 дополнительные проще делать отдельную плату с кнопками и к основной шлейфом подключить. :))
Сообщение man_200 »
По 446-му ослику.
Ранее писал, что собрал его, но он не запустился - пустой, подсвеченный экран (прошил МК и подключил дисплей)
А ведь знал, читал, помнил, а все равно наступил на те же грабли!
Голый МК без инициализации АЦП работать не будет!!!
Это к тому, чтобы помнили на будущее
Собрал все данные в кучу.
Из за ограничения форума пришлось разделить архив на четыре части. :)) :facepalm:
В одной части все что относится к самому Мурзик-у это схема и плата в Eagle, плата в SL, схема в PDF и список деталей в Эксель.
В другом архиве детали корпуса.
Еще в двух фотки платы и корпуса.
Так же на всякий пожарный ссылки на основные детали, правда не знаю на сколько они живучи будут т.к на Алиэкспресс все меняется все течет.
Реле https://aliexpress.ru/item/32851885960. ... K4QAvD_BwE
BNC https://aliexpress.ru/item/32825681565. ... K4QAvD_BwE
Кнопки https://aliexpress.ru/item/32668690358. ... K4QAvD_BwE
Разъемы в принципе можно купить и по месту но на всякий случай https://aliexpress.ru/item/32983096778. ... K4QAvD_BwE
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="andrey_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3871390#p3871390"]А у меня так получилось.[/uquote]
Мелко слишком, ни фига не видно. :))
Осциллограф Мурзик фото корпуса.zip
Фото корпуса.
(902.24 КБ) 422 скачивания
Осциллограф Мурзик фото платы.zip
Фото платы.
(536.35 КБ) 455 скачиваний
Осциллограф Мурзик корпус.zip
Файлы корпуса.
(340.66 КБ) 298 скачиваний
Осциллограф Мурзик плата.zip
Файлы платы.
(939.67 КБ) 484 скачивания
Сообщение 240265 »
Положил все на диск.
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
Сделал обвязку МК 446, АЦП и ОУ, конечно и питание
Получил картинку, но:
- с дисплеем на самодельной плате из набора вижу три огромных квадрата без надписей
- со стандартным дисплеем от Ардуино 2560 вижу нижнюю часть сигнала шума и квадраты 4х8 без надписей сверху и снизу (ощущение, что экран завернут - по верху двигается визирь), есть изменение длительности развертки, а смещения сигнала вверх-низ нету
Кто с таким сталкивался?
Что-то проблемы с личкой на Коте - не проходят сообщения - пишет: Неизвестная папка
P.S. аппаратно сигнал вытащил на середину экрана, но верхней строчки с режимами так и не добился
(28.02 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Horozont »
Тоже сделал на MK446, дисплей прислали ST7796, изображение зеркально и тоже как то смещено.
Дисплей с "тачем". при нажатии на "тач" изображение реагирует, наверно тач мешает и изображение смещается.
Просьба к автору сделять вариан для диспея ST7797 если не трудно.
"Тач" наверное XPT2046.
(147.73 КБ) 366 скачиваний
Сообщение 240265 »
А если у автора нет ST7796, Вы ему подарите?
IVL ex UA6PJ
А какаой дисплей у автора.
При проверке ST7796 корректно работал как ILI9486.
Я найду инициализацию на ST7796.
А что Вы подарили автору?:)
Изображение всего лишь зеркально.
"Тач" на общей шине с дисплеем может и мешать, надо попробовать отпаять.
Ну нет так нет. я же просто попросил.
(70.4 КБ) 389 скачиваний
Вернуться в «ARM»
