Помогите настроить блогинг-генератор
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Приветствую! Решил запитать от такого высоковольтного генератора с али ПНВ, но есть проблема: не смотря на мизерное потребление транзистор очень быстро разогревается. Подскажите как можно модифицировать схему, поменять транзистор или еще что то? С блокингами ни когда дела не имел, вообще не представляю что и как
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение Муркиз »
Мизерное - это ж сколько в микроАмперах ???
Не знаю точно сколько потребляют ЭОПы, ни где не нашел этих данных, но явно какие то микроамперы. Сам преобразователь потребляет 10ма. ЭОПам нужно напряжение 15-19кВ, как бы его измерить и можно ли как то сделать подстройку напряжения в блокинге?
Сообщение сэм »
ПНВ-57 потребляет около 10мкА, при 15кВ. При полном отключении питания, он еще секунд 5 работает. Такую схему не настроить оптимально, нужно с регулировкой скважности, подбирать опытным путем по минимуму потребления.
У меня был блок питания от какого то другого пнв, так там был обычный блокинг на слабеньком транзисторе, и ничего не перегревалось. В общем то не понятно в чем проблема, почему транзюк перегревается при таком маленьком потреблении? блогингу то не особо важно значение нагрузки вроде
Сообщение Муркиз »
Причины две всего - либо большая нагрузка на выходе, либо большой сквозной ток транзистора.
Если вроде бы как первый вариант отпадает, значит, надо лечить сам генератор. Например, заменить транзистор на с большим усилением и частотой.
Но величина нагрузки на работу блокинга влияет, и достаточно сильно.
Пробовал менять, но блокинг вообще не запустился, посоветуйте какой транзистор поставить и видимо под него нужно и схему менять?
Сообщение 1en2 »
На Б-Э резистор хоть 1К не поможет ?
Сообщение Джин. »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3869147#p3869147"]не понятно в чем проблема, почему транзюк перегревается при таком маленьком потреблении?[/uquote]Транзистор работает в барьерном режиме.
Весь ток первичной обмотки полностью протекает через базу.
В подобных генераторах в цепи питания нужно ставить ограничивающий резистор(резистор R1 на схемах ниже).
ж. Юный техник 5-1985 год
http://zpostbox.narod.ru/schemes_out_of_rules.htm
а можно как то по нормальному сделать чтоб не грелся?
Че ни кто не поможет решить проблему?
akl
Сообщение akl »
Если так
так чуть лучше, но тоже греется
Сообщение сэм »
вместо диода надо R поставить с минимальным значением, пока генерация будет.
поставил 1к по началу запускается и нормально работает, но постепенно мощность падает
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
собрал все назад, такая же фигня - запускается и постепенно генерация падает. видимо что то с транзюком?
