Помогите настроить блогинг-генератор
Приветствую! Решил запитать от такого высоковольтного генератора с али ПНВ, но есть проблема: не смотря на мизерное потребление транзистор очень быстро разогревается. Подскажите как можно модифицировать схему, поменять транзистор или еще что то? С блокингами ни когда дела не имел, вообще не представляю что и как
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Не знаю точно сколько потребляют ЭОПы, ни где не нашел этих данных, но явно какие то микроамперы. Сам преобразователь потребляет 10ма. ЭОПам нужно напряжение 15-19кВ, как бы его измерить и можно ли как то сделать подстройку напряжения в блокинге?
ПНВ-57 потребляет около 10мкА, при 15кВ. При полном отключении питания, он еще секунд 5 работает. Такую схему не настроить оптимально, нужно с регулировкой скважности, подбирать опытным путем по минимуму потребления.
У меня был блок питания от какого то другого пнв, так там был обычный блокинг на слабеньком транзисторе, и ничего не перегревалось. В общем то не понятно в чем проблема, почему транзюк перегревается при таком маленьком потреблении? блогингу то не особо важно значение нагрузки вроде
Причины две всего - либо большая нагрузка на выходе, либо большой сквозной ток транзистора.
Если вроде бы как первый вариант отпадает, значит, надо лечить сам генератор. Например, заменить транзистор на с большим усилением и частотой.
Но величина нагрузки на работу блокинга влияет, и достаточно сильно.
Пробовал менять, но блокинг вообще не запустился, посоветуйте какой транзистор поставить и видимо под него нужно и схему менять?
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3869147#p3869147"]не понятно в чем проблема, почему транзюк перегревается при таком маленьком потреблении?[/uquote]Транзистор работает в барьерном режиме.
Весь ток первичной обмотки полностью протекает через базу.
В подобных генераторах в цепи питания нужно ставить ограничивающий резистор(резистор R1 на схемах ниже).
ж. Юный техник 5-1985 год
http://zpostbox.narod.ru/schemes_out_of_rules.htm
а можно как то по нормальному сделать чтоб не грелся?
Че ни кто не поможет решить проблему?
так чуть лучше, но тоже греется
вместо диода надо R поставить с минимальным значением, пока генерация будет.
поставил 1к по началу запускается и нормально работает, но постепенно мощность падает
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
собрал все назад, такая же фигня - запускается и постепенно генерация падает. видимо что то с транзюком?
