ребята помогите переделать БП на TEA1530T https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ ... _AT_AP.pdf
построен по типовой схеме, в зарядку с регулировкой тока и напряжения
пытался сделать по схеме отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/36/#
но не получается поднять напряжение выше напряжения питания операционника,Т.К. он до 32 вольт работает я ограничил напряжение стабилитроном с резистором
либо посоветуй простую доработку для стабилизации тока, заряжать буду батарею из 10 элементов 18650
вторую неделю мучаюсь и никак не получается,направте на путь истинный
