переделка БП в зарядное 42в cc-cv
kep
Сообщение kep »
привет всем!
ребята помогите переделать БП на TEA1530T https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ ... _AT_AP.pdf
построен по типовой схеме, в зарядку с регулировкой тока и напряжения
пытался сделать по схеме отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/36/#
но не получается поднять напряжение выше напряжения питания операционника,Т.К. он до 32 вольт работает я ограничил напряжение стабилитроном с резистором
либо посоветуй простую доработку для стабилизации тока, заряжать буду батарею из 10 элементов 18650
вторую неделю мучаюсь и никак не получается,направте на путь истинный
Сообщение Martin76 »
kep писал(а):но не получается поднять напряжение выше напряжения питания операционника,
kep писал(а):торую неделю мучаюсь и никак не получается,
А что ОУ можно питать от параметрического стабилизатора или отдельной обмотки за неделю не пришла мысль?
kep
Сообщение kep »
так проблема не в питании,а в том что схема не работает для напряжения 42 вольта
вот не могу понять почему?
Не работает что и как конкретно? Схема абсолютно рабочая.
Сообщение 1en2 »
а я не понимаю его исходных данных про свой блок питания....мож, он из 12 хочет 42 сделать ?
Сообщение Телекот »
kep писал(а):но не получается поднять напряжение выше напряжения питания операционника,Т.К. он до 32 вольт работает я ограничил напряжение стабилитроном с резистором
Значит что то не так делаешь. Питай схему от любого источника до 32в. Резистор R3 оторви от питания ОУ и подсоендени через резистор 150к к 42в. Но будь осторожен эту схему составлял какой то дебил и при нижнем положении R3 ОС перестанет работать и может быть БАХ.
kep
Сообщение kep »
1en2 писал(а):а я не понимаю его исходных данных про свой блок питания....мож, он из 12 хочет 42 сделать ?
блок питания при типовой схеме спокойно регулируется в диапазоне 20-50вольт ток 3А
Телекот писал(а): Резистор R3 оторви от питания ОУ и подсоендени через резистор 150к к 42в.
сделал, но регулировка напряжения вообще перестала работать,всегда стоит 18в, до этого хоть до 25в получалось регулировать
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3869038#p3869038"]Не работает что и как конкретно? Схема абсолютно рабочая.[/uquote]
не работает регулировка напряжения ,не могу выставить 42в ,регулировка работает только до 25в и все, дальше никак
и вообще думаю может оставить регулировку напряжения по типовухе на TL431,а ток сделать на операционнике,но вот как правильно согласовать все это дело с оптопарой не знаю
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
отсоеденил временно VD2, VD1 убрал и подключил напрямую,напряжение поднялось до 37 вольт,но выше никак, не пойму в чем дело?
напряжение питания опреционника сделал 25в
Последний раз редактировалось kep Пн июл 20, 2020 09:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Тогда нужно видеть полную схему, как что включаете и данные трансформатора, иначе это гадание на хрен знает на чём.
kep
Сообщение kep »
вот моя типовая схема включения,при которой нормально можно выставить напряжение 42в и оно стабильно
но при подключении разряженного акб, 30вольт,блок питания уходит в защиту,поэтому нужен стабилизатор тока в 2А
который будет держаться до зарядки акб до напряжения 42 вольта,вроде простая задача,а вот как реализовать не понимаю
сам БП по параметрам подходит,нужно именно прикрутит токовый стабилизатор
(19.88 КБ) 483 скачивания
Сообщение 1en2 »
Да, вариант у ТС нерабочий....Его ссылки на пдф (без номиналов), потом ссылка на доработку, не подходящую для его задачи, а общей схемы картинкой нет....
Смотрим схему доработки. Там выход операционника, например, 30 В, а светодиод прицеплен к желаемым 42 и даже без ограничительного резистора....Понятно, что как напряжение выхода превысит выход опера 30 В, то светодиод загорится и снизит напряжение выхода...Светодиод оптрона с резистором надо подключить к напряжению питания операционника, а не к выходу БП...
Кроме того, во всех виденых схемах, ООС у оперов сделана по постоянному току, а не как здесь - в цепи 0,1 мкФ...
Схема опять - х...я без номиналов...431я 30 В может как-то выдержать, а вот 42 - не должна...Не считая рост отражённого напряжения в первичке, замены диода во вторичке на более высоковольтный......Понижать напряжение более высоковольтного блока правильнее, обеспечив питание мксхемы первички...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июл 20, 2020 10:03:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Я же писал что к 42в нужно подключать только резистор, всё остальное должно питаться от питания ОУ.
Поэтому и говорю что без точной схемы это бесполезное занятия определить что там у автора, как он без схемы собирает что либо? :dont_know:
kep
Сообщение kep »
хорошо попробую нарисовать
может есть рабочая схема для данной доработки?
я никак не могу ничего найти подходящего
Сообщение mikes357 »
Неизвестны параметры переделываемого БП... На тытубе есть видос - Переделка зарядки Электровелосипеда с 54.6 В в 42 В своими руками. И тема https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=37766.0 о переделке
Сообщение 1en2 »
kep, надо начать с того, что у вас нет БП, подходящего по всем техническим соображениям для вашей задачи....
А понимание дальнейшей модернизации - это нужно, но уже вторично.
kep
Сообщение kep »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3869129#p3869129"]kep, надо начать с того, что у вас нет БП, подходящего по всем техническим соображениям для вашей задачи....
А понимание дальнейшей модернизации - это нужно, но уже вторично.[/uquote]
почему нет?
есть БП выдает 42в 3А
просто если его нагрузить разряженной акб 30в то ток подскакивает более 10А, БП уходит в защиту,нужно всего лишь ограничить ток 2А до напряжения 42в и все
задача простая ,как реализовать не знаю,вот и пытаюсь разобраться
то есть нудно что бы напряжение проседало до 30 в ток 2а и медленно поднималось напряжение до 42в и отключалось
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
mikes357, благодарю, похоже то что нужно,буду пробовать
kep писал(а): БП выдает 42в 3А
kep писал(а):нудно что бы напряжение проседало до 30 в ток 2а
Вы определитесь прежде с таким вопросом, захочет ли микросхема ШИМ с таким низким выходным напряжением нормально работать, тк напряжение питания у нее тоже пропорционально просядет.
kep
Сообщение kep »
вот такая типовая схема у меня держит 42 в
(26.75 КБ) 519 скачиваний
Сообщение 1en2 »
у тебя 431я на опорное напряжение 1,25 ???? (или опять п...ь как Троцкий ?... :) )
...какое питание VCC при 42 на выходе ? и при 30 ?
Сообщение Телекот »
при таких номиналах на выходе должно быть около 100в :))
Сообщение 1en2 »
с ТСа что-то существенное вытянуть весьма трудно....даже членораздельно не сказал исходные данные блока (как они написаны на коробке, вряд ли он был регулируемый)...поэтому он неделю и бьётся без результата, что не может понять причины и последствия...
