Инструмент радиолюбителя
Сообщение Upgrader »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3869031#p3869031"]Можно подумать , что сейчас транзисторы , резисторы и конденсаторы по другому работают.[/uquote]В сабже не про их работу речь.
Сообщение Martel- »
Есть у меня эл-двигатель от вытяжки. Вал 5 мм.
Думаю сделать маленький наждачок.
И нужна насадка , которая обожмет вал 5 мм и одновременно будет иметь посадочное место для небольшого круга (у меня есть разного диаметра, вплоть до диаметром около 30-50 мм. Разумеется с разным посадочным диаметром, но это уже дело поправимое-подгоночное).
Главное на вал посадить кругляк.
Как эти штуки называются , поискать-поглядеть в магазинах.
Кстати, у меня есть такой идеально-подходящий, но там отверстие наверное около 6-7 мм. С фольгой или подобным наверное не стоит изощряться. А как иначе не знаю.
Сообщение mr_kot »
https://www.aliexpress.com/item/32914550106.html
Посадочное место 16 мм, на том же алиэкспрессе кругов навалом
Ссылку привел как образец, себе покупал на таобао
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6g0620
Заодно купил и патрончик в с конусом Морзе на вал 5 мм
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6g937d
Двигатель использую коллекторный 775 серии (такие в шуруповертах), думаю с вытяжки будет слабоват. Да и обороты у асинхронника никакие...
Сообщение Martel- »
mr_kot - О! Самое то, из искомого. Спасибо :-)
Но конечно, согласен, движок не по специфике наждака.
mr_kot писал(а):думаю с вытяжки будет слабоват. Да и обороты у асинхронника никакие...
Хочу попробовать и определить, годится он или нет для мелких заточек.
Сообщение mickbell »
Идея, однако, гиблая. Столь тонкий вал очень скоро обломится, и хорошо, если круг не прилетит в череп. У меня есть знакомый, которому прилетело. Один глаз у него с тех пор стеклянный, и на лбу вмятина.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3885358#p3885358"]Хочу попробовать и определить, годится он или нет для мелких заточек.[/uquote]
Смотря что считать мелкими заточками. Карандаши точить 100% подойдет. У меня когда-то из моторчика жесткого диска точилка была :)) Можно было даже сверло 1-2 мм диаметром поправить.
mickbell писал(а):Столь тонкий вал очень скоро обломится, и хорошо, если круг не прилетит в череп.
Во-первых 5 мм - это совсем не тонкий вал. А во-вторых - у асинхронника обороты никакие, так что травмы практически исключены. У меня такая же насадка чудесно трудится на 775 моторчике, обороты 7-8К. И тоже вал 5 мм. Диски использую только армированные или алмазные. Но меры безопасности в любом случае никто не отменял.
Сообщение Деркатер »
Martel- писал(а):Есть у меня эл-двигатель от вытяжки. Вал 5 мм.
И нужна насадка ...для небольшого круга...до диаметром около 30-50 мм.
Двигатель, скорее всего - не более 1400 об/мин. При круге диаметром до 5 см. линейная скорость совсем никакая будет...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Идея, однако, гиблая. Столь тонкий вал очень скоро обломится,
Наверное Вы видите, как я присоединяю к этому валу наждачный круг диаметром 15-20 сантиметров и толщиной 2 см :)
А если с донышко стакана диаметром? 5 мм тоже тонкий вал?
mr_kot писал(а):меры безопасности в любом случае никто не отменял.
Это да, кожух надо делать, и оргстекло. А это конечно целая эпопея ради непонятного результата.
mr_kot писал(а):Смотря что считать мелкими заточками. Карандаши точить 100% подойдет.
неужели сверло 3 мм не заточить?! :shock:
Но, я правда открыл для себя способ затачивать сверла (подправлять режущую кромку) - алмазным бруском.
Раз попробовал и понравилось. Осваиваю его.
В общем, скепсис я воспринял и согласен, что наверное овчинка выделки не сто.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3885478#p3885478"]неужели сверло 3 мм не заточить?! :shock:[/uquote]
Я писал про свой моторчик от жесткого диска: подправить сверло можно, заточить - нет. Как будет с мотором от вентилятора я не знаю.
Сообщение gsmart »
Из вот таких длинных гаек от аппаратуры получаются хорошие насадки на валы моторчиков для крепления всяких маленьких наждачков - полировалок:
Достаточно только досверлить в такой гайки сквозное отверстие по диаметру вала двигателя, единственно сверлить нужно наоборот, за неимением токарного станка зажать сверло в тисочки:
Ну и потом либо посадить такую насадку на вал мотора на суперклей, или засверлить эту длинную гайку с боков и нарезать резьбу под винтики для съёмного крепления на вал мотора.
Ещё из направляющих от старых электроразьёмов получаются хорошие держалки для маленьких наждачков для микро-дрелей, на фото всё понятно:
Martel- писал(а):неужели сверло 3 мм не заточить?! :shock:
Таким моторчиком (диаметр вала 4 мм) постоянно точу мелкие свёрлышки, и не только, только сей-час он выглядит немного по другому, фото старые:
Наверное Вы видите, как я присоединяю к этому валу наждачный круг диаметром 15-20 сантиметров и толщиной 2 см :)[/uquote]Ну да, как-то так и подумал.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3885478#p3885478"]А если с донышко стакана диаметром? 5 мм тоже тонкий вал?[/uquote]Ну тогда можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
С прямошлифовальной машинкой вообще не парюсь. Поставил кружочек и заточил хоть 3.0 мм, хоть 0.5 мм.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3885381#p3885381"]Столь тонкий вал очень скоро обломится, и хорошо, если круг не прилетит в череп.[/uquote]
с дуру можно и *уй сломать. у меня круг от точилки для ножей на двигателе дпм30 года4 стоял, правда точил на нем только сверла, ножи да ножницы, но и то хорошо. ничего не сломалось. ибо диск был без биений, да и силу прижима контроллировал, ибо моторчик все-же слабоваст, потом купил мини болгарку, и все это хозяйство пересадил на нее, при чем вал для круга оставил 4 мм, так как такой именно размер имеет вспомогательная цанга в болгарке. ну а прилетит- на 1го долбоепа, не умеющего обращаться с инструментом меньше станет. естественный отбор, панимаешь... :kill: :)))
пс: Пользуюсь диммером, так что ждать очень долго придется :)))
упомянутый диск вверху, самый верхний
А вот гаражный вариант точила из движка от старинного гамнитофона(Тембр, кажись), вал как-раз 5 мм. ему уже лет 20 наверное. мотор гамно, еле тянет, но мелкие сверла и отвертки подправить все-же можно.
Добавлено after 28 minutes 19 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3885563#p3885563"]]Ну да, как-то так и подумал.[/uquote]
Зубы, это вам не гемморрой, даже :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3885568#p3885568"]Зубы, это вам не гемморрой, даже :))) :beer:[/uquote]Ничего, проходит, уже почти не болит. Жить буду. :beer:
Ну а про облом вала я всё же не зря сказал. Во всём, что касается ТБ, лучше лишний раз напомнить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну а про облом вала я всё же не зря сказал. Во всём, что касается ТБ, лучше лишний раз напомнить.
Это абсолютно верно. Вы правы в бесконечной степени чисел)
Это золотое правило, в алмазной оправе.
Надо его повторять.
Эхх, сколько рисковых моментов у меня было на заводе с наждаками. Всегда-ж вылезет момент небрежности. А там наждачище был с двумя большущими кругами. Однажды приходим с утра на смену, а там на наждаке большой кусок камня вылетел. Кто-то затачивал что-то большое и видимо затянуло.
Сообщение Муркиз »
Инструмент - самый лучший двигатель эволюции !
Сообщение -serg- »
У бесколлекторных двигателей от бытовых вентиляторов или катушечных магнитофонов мал крутящий момент.
Серьёзный абразив им не провернуть. Однако они очень тихие, можно работать дома не беспокоя окружающих (особенно с целью доводки или полировки).
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3885580#p3885580"]Во всём, что касается ТБ, лучше лишний раз напомнить.[/uquote]
Да вот такие, недоубитые, и придумали охрану труда. была раньше техника безопасности, и ничего, как-то работали. кто успел набраться опыта, жили очень долго, и опыт передавали. а потом пришла из задпада охрана труда. и понеслось. работать нельзя, одни штрафы. да и инструкций сколько, что скоро лесов не останется. а люди как гибли, так и гибнут. потому, что думать в экстремальных случаях отучили. а на все инструкций не напасешься, да и не запомнишь все
кстати похожие штучки есть в клемниках, которые под винты. Знакомый с успехом ими пользуется
Сообщение -serg- »
Соорудил себе конструкцию с увеличительным стеклом на штативе.
Крупная, 130 мм линза, открывает широкое поле, позволяя смотреть двумя глазами.
Пантограф от настольной лампы довольно надёжно удерживает полу килограммовое стекло в самодельной оправе.
Сообщение kentgaryk »
Обязательно еще нужна подсветка светящая только вниз.
Вернуться в «Практика»
