Есть проблема принтер Canon LBP 3010 в последнее время мокнет бумага при печати. Совершенно бессистемно вдруг листы из принтера начинают выходить мокрыми, так же этот эффект может совершенно неожиданно прекращаться. В помещении влажность низкая, квартира, бумага совершенно сухая. Здесь много ремонтников с большим опытом, может кто подскажет где копать?
Мокнет бумага в принтере
Всем здравствуйте!
Котыдети в доме есть ?
А вообще-то всегда при печати сплошняком лист влажным получается
Попадание влаги из вне исключено, на время удаленки притащил такой же принтер с работы, месяц проблем не было. Унёс назад, мой работал несколько дней нормально и вот опять.
В порядке бреда... А картридж менять не пробовали? Может, с тонером какая-то проблема?
В смысле, если бумага в принтер заходит сухая, а из печки выходит мокрая, значит влага берется где-то в процессе печати.
Реально в лазернике воды "внутри" взяться неоткуда, её там и близко быть не должно, перенос изображения с барабана на бумагу происходит за счёт высоковольтного электрического поля..
У вас там поблизости цветов нет, случайно? А то, при поливе цветов залить воды "куда не нужно" очень легко.
Так он ещё и лазерник ?
Тогда это точно чудеса, поскольку и бумага печку проходит, и влажный тонер печатать откажется, и выход бумаги у него сверху.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3869254#p3869254"]Так он ещё и лазерник ?[/uquote]
Ну, если верить ТС-у
https://market.yandex.ru/product--print ... &nid=54546rn3gp писал(а):Есть проблема принтер Canon LBP 3010 в последнее время мокнет бумага при печати. Совершенно бессистемно вдруг листы из принтера начинают выходить мокрыми, так же этот эффект может совершенно неожиданно прекращаться. В помещении влажность низкая, квартира, бумага совершенно сухая.
Принтер Canon i-SENSYS LBP3010
Общие характеристики
Устройство принтер
Цветность печати черно-белая
Технология печати лазерная
Размещение настольный
Область применения персональныйСпойлер
да чудеса печка грет до 210с бумага даже если влажная пройдя печку должна высохнуть видимо штото хорошо залили надо вскрыват принтер и сукшить качествено горчяим воздузом
ну и бумагу конечно надо сухую...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3869343#p3869343"]да чудеса печка грет до 210с бумага даже если влажная пройдя печку должна высохнуть видимо штото хорошо залили .[/uquote]
Может, это тролль?
Может, это тролль?
Тролль - это мусор. И с температурой наврал, и представления не имеет, как быстро проходит бумага, мокрая фиг высохнет.
Вот чего точно, так это то, что ты никогда не пробовал печатать на мокрую бумагу.
Муркиз, вы эт мне???
то чо печатает оно на то и лазер но херова но имено на влажную плотную на мокрую не пробовал свои принтера жалко -не сгорят так поржавеют
была на складе унас мокрая и влажная....ка отличить критерий влажности точно не указан сукока вкешать в грамах?ложили под вентилятор медлено сушить полностью она так не сохнет никогда можно сушить в вакумной камере но оно камуто надо??проше списать и заказать новую
а что у ТС там ХЗ...может ему кот ссыт в лоток для бумаг?
Это он мне. Сам не может лазерник от струйника отличить, но знает, на чём я пробовал печатать, а на чём нет. ещё один тролль.
Привычка - вредная штука. Всю жизнь сеноны использовал только струйные, вот машинально на струйный и подумал, тем более что бумага мокнет. А эта болезнь у них случалась.
Что же касается лазерник, то был у нас случай, когда батареи прорвало, и запарило компьютерный класс. Вот тогда и вплотную изучил работу лазерник на влажной бумаге. Точнее, отсутствие этой самой работы.
Бумагу с поддона не берет, рвет, то, что таки ушло, зажевал и на фотобарабан и на печку налипло, тонер комьями на магнитном валу...
Так что возникают большие сомнения в правильности описания проблемы.
Согласно гуглопоиску, Canon LBP 3010 - ЛАЗЕРНЫЙ. Значит, либо у вас кот сцыт в принтер, либо кто-то попытался заправить принтер жидкими чернилами вместо порошка
После печати бумага подается в "закреплятор-нагреватор" и должна выходить сухой. Я бы уже давно открыл принтер и осмотрел полости внутри и бумаготранспортный механизм. Там много всяких лабиринтов и полостей, могла куда-нить затечь вода и потихоньку там переливаться.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
В нем нет таких полостей. Единственная горизонтальная поверхность с бортиками - это только поддон для бумаги, но он на виду, и к тому же поворотныйдля транспортного положения.
Нет в в механизмах на базе самсунговской схемы мест, где вода может сховаться .
Я про вот такие полости (см.рис.), коих в любых принтерах, в любых механизмах дофига хватает. Могла скопиться водичка и по капелькам просачивается на бумагу, причем после сушки. Ну это как вариант, ибо топикстартер недоговоаривает, всей картины "преступления" не видно. Давно бы уже разобрал да посмотрел. В инете есть сервис-мануал и на ютубе видосы по разборке
- (83.78 КБ) 331 скачивание
Фигня это всё.. "ЭТОГО не может быть, потому, что ЭТОГО не может быть НИКОГДА"..
Если у ТС нет кого- то, кто туда воду или любую другую жидкость периодически "подливает"..
