Мокнет бумага в принтере
Всем здравствуйте!
Есть проблема принтер Canon LBP 3010 в последнее время мокнет бумага при печати. Совершенно бессистемно вдруг листы из принтера начинают выходить мокрыми, так же этот эффект может совершенно неожиданно прекращаться. В помещении влажность низкая, квартира, бумага совершенно сухая. Здесь много ремонтников с большим опытом, может кто подскажет где копать?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Мокнет бумага в принтере
Стоит на окне?
- Муркиз
- Друг Кота
Котыдети в доме есть ?
А вообще-то всегда при печати сплошняком лист влажным получается
Попадание влаги из вне исключено, на время удаленки притащил такой же принтер с работы, месяц проблем не было. Унёс назад, мой работал несколько дней нормально и вот опять.
- MrLeo
В порядке бреда... А картридж менять не пробовали? Может, с тонером какая-то проблема?
В смысле, если бумага в принтер заходит сухая, а из печки выходит мокрая, значит влага берется где-то в процессе печати.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Реально в лазернике воды "внутри" взяться неоткуда, её там и близко быть не должно, перенос изображения с барабана на бумагу происходит за счёт высоковольтного электрического поля..
У вас там поблизости цветов нет, случайно? А то, при поливе цветов залить воды "куда не нужно" очень легко.
- Муркиз
- Друг Кота
Так он ещё и лазерник ?
Тогда это точно чудеса, поскольку и бумага печку проходит, и влажный тонер печатать откажется, и выход бумаги у него сверху.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3869254#p3869254"]Так он ещё и лазерник ?[/uquote]
Ну, если верить ТС-у
https://market.yandex.ru/product--print ... &nid=54546rn3gp писал(а):Есть проблема принтер Canon LBP 3010 в последнее время мокнет бумага при печати. Совершенно бессистемно вдруг листы из принтера начинают выходить мокрыми, так же этот эффект может совершенно неожиданно прекращаться. В помещении влажность низкая, квартира, бумага совершенно сухая.
Принтер Canon i-SENSYS LBP3010
Общие характеристики
Устройство принтер
Цветность печати черно-белая
Технология печати лазерная
Размещение настольный
Область применения персональныйСпойлер
- musor
- Друг Кота
да чудеса печка грет до 210с бумага даже если влажная пройдя печку должна высохнуть видимо штото хорошо залили надо вскрыват принтер и сукшить качествено горчяим воздузом
ну и бумагу конечно надо сухую...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3869343#p3869343"]да чудеса печка грет до 210с бумага даже если влажная пройдя печку должна высохнуть видимо штото хорошо залили .[/uquote]
Может, это тролль?
Может, это тролль?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Тролль - это мусор. И с температурой наврал, и представления не имеет, как быстро проходит бумага, мокрая фиг высохнет.
- Муркиз
- Друг Кота
Вот чего точно, так это то, что ты никогда не пробовал печатать на мокрую бумагу.
- musor
- Друг Кота
Муркиз, вы эт мне???
то чо печатает оно на то и лазер но херова но имено на влажную плотную на мокрую не пробовал свои принтера жалко -не сгорят так поржавеют
была на складе унас мокрая и влажная....ка отличить критерий влажности точно не указан сукока вкешать в грамах?ложили под вентилятор медлено сушить полностью она так не сохнет никогда можно сушить в вакумной камере но оно камуто надо??проше списать и заказать новую
а что у ТС там ХЗ...может ему кот ссыт в лоток для бумаг?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Это он мне. Сам не может лазерник от струйника отличить, но знает, на чём я пробовал печатать, а на чём нет. ещё один тролль.
- Муркиз
- Друг Кота
Привычка - вредная штука. Всю жизнь сеноны использовал только струйные, вот машинально на струйный и подумал, тем более что бумага мокнет. А эта болезнь у них случалась.
Что же касается лазерник, то был у нас случай, когда батареи прорвало, и запарило компьютерный класс. Вот тогда и вплотную изучил работу лазерник на влажной бумаге. Точнее, отсутствие этой самой работы.
Бумагу с поддона не берет, рвет, то, что таки ушло, зажевал и на фотобарабан и на печку налипло, тонер комьями на магнитном валу...
Так что возникают большие сомнения в правильности описания проблемы.
Согласно гуглопоиску, Canon LBP 3010 - ЛАЗЕРНЫЙ. Значит, либо у вас кот сцыт в принтер, либо кто-то попытался заправить принтер жидкими чернилами вместо порошка
После печати бумага подается в "закреплятор-нагреватор" и должна выходить сухой. Я бы уже давно открыл принтер и осмотрел полости внутри и бумаготранспортный механизм. Там много всяких лабиринтов и полостей, могла куда-нить затечь вода и потихоньку там переливаться.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
- Муркиз
- Друг Кота
В нем нет таких полостей. Единственная горизонтальная поверхность с бортиками - это только поддон для бумаги, но он на виду, и к тому же поворотныйдля транспортного положения.
Нет в в механизмах на базе самсунговской схемы мест, где вода может сховаться .
Я про вот такие полости (см.рис.), коих в любых принтерах, в любых механизмах дофига хватает. Могла скопиться водичка и по капелькам просачивается на бумагу, причем после сушки. Ну это как вариант, ибо топикстартер недоговоаривает, всей картины "преступления" не видно. Давно бы уже разобрал да посмотрел. В инете есть сервис-мануал и на ютубе видосы по разборке
- (83.78 КБ) 319 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Три капли в такой полости пачку бумаги не намочат...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Фигня это всё.. "ЭТОГО не может быть, потому, что ЭТОГО не может быть НИКОГДА"..
Если у ТС нет кого- то, кто туда воду или любую другую жидкость периодически "подливает"..
