Cхема для Компьютерного БП ATX 300W Gembird
Reach
Сообщение Reach »
Помогите найти схему компьютерного БП ATX 300W Gembird ...или альтернативный вариант..блок питания собран на микросхемах AZ339P(52BJ) и AZ7500BP (52BJ)
(16.03 КБ) 6784 скачивания
.jpg
(90.22 КБ) 8190 скачиваний
Хочешь изменить мир? Начни с себя!!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
AZ7500- аналог KIA7500 TL474
AZ339P =TL339
Схема типовая.
otest
Сообщение otest »
Сэр Мурр писал(а):AZ7500- аналог KIA7500 TL474
AZ339P =TL339
Схема типовая.
У вас очепятки
TL494 и LM339
Сэр Мурр
Да, спасибо за поправку.
Reach
Сообщение Reach »
AZ339P =TL339
Схема типовая.
Наподобие этой?
.gif
(56.12 КБ) 9662 скачивания
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
берите любую схему на 300Вт , т.к. этот питальник маломощный и от китайцев ничем не отличается. различия будут только от 400+ Вт. и то в gembird'ax ничего сверхъестественного нету, отличающих их от китая. единственное исключение - с пассивным охлаждением. хотя и там многое взято с большим запасом , а схемотехника вроде бы такая же.
Димон
Сообщение Димон »
А что с блоком то? Если сгорел, то лучше выкинуть его или разобрать на детали. По одному взгляду на плату видно, что это выкидыш китайского производства. Чинить такие блоки просто не имеет смысла, т.к. для нормальной его работы, на плате нужно заменить бОльшую часть компонентов.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Furcat
Сообщение Furcat »
на это похоже ?
(198.46 КБ) 6802 скачивания
LINKS_234
не совсем - защита на микрухе, а не на россыпи, а на выходе полевика нету. 3.3 там от транса и на дроссель сразу.
Furcat
Сообщение Furcat »
Gembird никогда хороших БП не делал. я бы не стал с ним возится.
PowerMan или Termaltake более достойные аппараты, лучще купить на развале БУ породистый, заменить электролиты, если есть сгоревшие элементы их тож и наслаждатся имением хорошего БП...
(главное чтоб оба трансформаторы и раскачка были целые).
LINKS_234
если не ошибаюсь , то именно powerman(или inwin, что вроде одно и то же) делает однотакты с херовым трансом - через непродолжительное время замыкает транс и он частично подгорает. но что самое страшное - выгорает мощный полевик, плата под ним насквозь и половина первички. других неисправностей у них не видел. более менее понравились hiper. но у них типичные - дроссель неправильно расчитан в ККМ, посему греется и выгорает (но это у части, вторая часть работает вообще без проблем с теми же дросселями. на бОльшем кольце таких проблем вроде нету), и иногда контроллеры живут своей жизнью - или сдыхают без видимых причин, или же через какое-то время вырубаются. но это редкость.
jes
Re:
Сообщение jes »
Очень нужна схема на БП ATX VT-420LD.
Фирма-производитель V-Tech.
