ИИП GOLDEN POWER SPS 350W-A
Сообщение Игорь М. »
 На плате: 22F 20Z CG-D21P-3.
      Достался сгоревшим в силовой части на тр-х 13009 и обвязкой, и микросхема CG6105. Заменил тр-ры на D209 и обвязку, микросхему на HS8108.
      Неисправность остается: на 4 ноге оптрона +26В, на выходных диодах с дежурки (дежурка на полевике 2N60 и биполярнике S8550, который просто так заменил на С945) по линии +5В -напряжение 0,76В, а по линии +12В (образно) -напряжение больше 40 вольт (поэтому и сгоревшая была микросхема). Cгорает стабилитрон на 5,6 или 6,3 в (схемы разные), не было, ставил 6,8 В. Где то короткое в схеме, не могу выяснить. Вставить схему не могу, так как это делается из инета, не знаю (да, в этой схеме есть ошибка по диоду в дежурной части, но как корректировать схемы в инете, тоже не знаю).
        Кто сталкивался с такой проблемой в любых других блоках? Не знаю все ли обкопал и что копать, сил и знаний не хватает!
  Попутно:  И еще вопрос, можно ли ремонтировать дежурку с выпаянным оптроном?
Сообщение Asaba »
Ремонтировать то можно, включать - нельзя. Без нее будет как ты пишешь
Дежурка горелая. Стабилитрон (на выходе дежурки 5В) сгорает от неисправности мелкого электролита в горячей части дежурки.
Схему похожую искать надо.
Сообщение Leviafan »
вообще-то SG6105, в гугле ищется за 3 секунды
http://diodnik.com/en/blok-pitaniya-atx ... oratornyj/
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... 105-00.gif
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2-01.gif
"по линии +5В -напряжение 0,76В, а по линии +12В (образно) -напряжение больше 40 вольт"
мультиметр в норме? батарейки не сдохли? выставлен на постоянное напряжение?
1. выпрямительные диоды проверить по главным линиям +12V; +5V.
2. ДГС на перегрев
3. большие электролиты 680uF 200V.
4. электролиты обвязки SG6105
5. включать через лампу 40-100W.
