На плате: 22F 20Z CG-D21P-3.
Достался сгоревшим в силовой части на тр-х 13009 и обвязкой, и микросхема CG6105. Заменил тр-ры на D209 и обвязку, микросхему на HS8108.
Неисправность остается: на 4 ноге оптрона +26В, на выходных диодах с дежурки (дежурка на полевике 2N60 и биполярнике S8550, который просто так заменил на С945) по линии +5В -напряжение 0,76В, а по линии +12В (образно) -напряжение больше 40 вольт (поэтому и сгоревшая была микросхема). Cгорает стабилитрон на 5,6 или 6,3 в (схемы разные), не было, ставил 6,8 В. Где то короткое в схеме, не могу выяснить. Вставить схему не могу, так как это делается из инета, не знаю (да, в этой схеме есть ошибка по диоду в дежурной части, но как корректировать схемы в инете, тоже не знаю).
Кто сталкивался с такой проблемой в любых других блоках? Не знаю все ли обкопал и что копать, сил и знаний не хватает!
Попутно: И еще вопрос, можно ли ремонтировать дежурку с выпаянным оптроном?
