самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Сообщение catBot »
Хммм...
Мысль сделать провод-литцендрат самостоятельно - свежа, мне такое не приходило.
Потом можно было бы сравнить самодельный литцендрат с заводским.
Какого самого большого сечения вы пробовали наматывать провод?
Сообщение gaz67 »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3868050#p3868050"]Хммм...
Какого самого большого сечения вы пробовали наматывать провод?[/uquote]
Самый "большой" провод , который я использовал для намотки катушки для средних волн -2,5 мм на канализационной пластиковой трубе , шаг намотки нарезали на токарном станке . Получившаяся индуктивность -190 мкг , добротность 260 .
Сообщение catBot »
Одна-а-ако!
Сообщение oldbulb »
Зачем там литцендрат, если там диаметр провода 1 мм и расстояние между витками большое. Самодельный литцендрат - не очень себе представляю. Как сделать антенный канатик - представляю, как сделать аудиофильский межблочник - представляю, а как сделать ЛЭШО-0.07*21 - ну никак не представляю.
Сообщение catBot »
Я думаю, у какого-нибудь сорокадевятижильного площадь поверхности будет больше, чем у 1мм-провода. Надо бы проверить...
А про самодельность 0.07*21 - если не требовать шёлковости обмотки, то почему параллельный 21 провод 0,07, уложенный жгутом в канавки каркаса, должен оказаться хуже заводского?
Сообщение Morroc »
Его свить трудно не порвав ни одной жилки.
Сообщение catBot »
А надо ли свивать?!
Сообщение oldbulb »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3868140#p3868140"]почему параллельный 21 провод 0,07, уложенный жгутом в канавки каркаса, должен оказаться хуже заводского?[/uquote]
Предложу своё умозрительное заключение, не подкреплённое практическими измерениями.
Потому что просто параллельный провод уменьшит преимущества, которые мы ожидаем от литцендрата. Жилки должны с некоторым шагом переходить изнутри наружу. Иначе скин-эффект возьмёт своё. Или вы надеетесь, что 10 микрон изоляции снимут влияние соседних проводников друг на друга? Магнитофонная лента на катушке - достаточно хорошая аналогия "неправильного" литцендрата. Кроме того, ухудшится показатель собственной ёмкости катушки, намотанной таким литцендратом. Я полагаю, смысл литцендрата не в том, чтобы просто повысить площадь поверхности, а уменьшить влияние отдельных проводников друг на друга.
Но это лишь умозрительное заключение. Думаю, топик-стартер с присущей ему тщательностью порадует нас практической проверкой и сравнением самодельного литцендрата с проводом 1-2 мм толщиной.
Сообщение Муркиз »
У меня сохранилась катушка лицендрата, марку не помню, найду - посмотрю, он мне не нужен, могу поделиться.
Сообщение catBot »
Да, в литцендрате жилы переплетаются, но и при укладке их вручную полную параллельность/нескрученность сохранить не удастся. Так, как это делает станок, не получится, но всё-таки...
Сообщение paul1 »
Приветствую. Хотел недавно собрать СВ приемник по схеме на рис. 1 и проверить прием на магнитную антенну, имеющую не совсем обычную конструкцию (рис.2). Антенна намотана на 4 стержнях 400НН 200х10мм, содержит 4 катушки, намотанные литцендратом 10х0,07, по 50 витков каждая и соединенные последовательно. Вопрос в том, как намотать катушку связи L2. Можно ли намотать n-ное число витков вокруг всех 4х стержней, как на рис. 3а, или на каждом из стержней и также соединить последовательно, как на рис. 3б? Либо принципиально по-другому?
(40.08 КБ) 429 скачиваний
(125.58 КБ) 422 скачивания
(34.83 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Anuvsenahren »
На схеме приемника не хватает одного диода.
Красным дорисовал.
А про антенны на нескольких ферритовых стержнях написано здесь. [uquote="Anuvsenahren",url="/forum/viewtopic.php?p=3851157#p3851157"][uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3851134#p3851134"]Синфазная ферритовая антенная решётка?[/uquote]Нет.
Правильно это делается так.
Подробнее можно почитать можно здесь.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic22993.html
Это промышленная подобная антенна.
Почитать про неё можно здесь.
http://museum.radioscanner.ru/magn_antenas/15e1037.html
Это статья про самодельную подобную магнитную антенну.
http://www.cqham.ru/ant6.htm
Еще статья.
http://rfanat.ru/s26/fer-ant.htm
Вот еще самодельная, но я бы или с шагом мотал, а лучше литцендраторм.
Это тема на нашем сайте, где тоже писали про подобные антенны.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=52133
Это книжка, где описаны ферритовые антенны с несколькими стержнями.
Хомич В.И. "Приемные ферритовые антенны"
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341751821[/uquote]
(19.49 КБ) 4376 скачиваний
Сообщение gaz67 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3868128#p3868128"]Зачем там литцендрат, если там диаметр провода 1 мм и расстояние между витками большое. Самодельный литцендрат - не очень себе предс
Сделаю , только без шелковой изоляции .
Сообщение Hanss »
Способ изготовления литцендрата:
https://pro-radio.ru/air/11963-6
Сообщение gaz67 »
Дальнейшее развитие событий с моим приемником прямого усиления . Задача была сделать небольшую ферритовую антенну с возможностью простого поворота на столе для подстройки под некоторые радиостанции . В итоге после кучи экспериментов с 2-3-4-6-8-11-12-14 стрежнями . Я пришел к выводу что 14 стержней ферритовых дают лучшую чувствительность приёмника с минимальными габаритами самой антенны на столе .
Что в итоге получилось и как эта антенна работает - видно на коротком видео
Всем удачи , продолжение следует ...
Сообщение Муркиз »
Здорово!
Только интересно было бы посмотреть, как меняется прием на конкретно настроенную станцию при вращении антенны.
И второе - схема приемника. Потому как такой прием более соответствует регенеративной у приёмнику, чем прямого усиления. Уж слишком чувствительность и избирательность высокие. Не верится, что это только из-за одной антенны...
Сообщение oldbulb »
Так там и есть реген, катуха положительной присутствует. Схему автор давал. Вопрос терминологии. Все промышленные приёмники, например, БИ-234, ЭКЛ-34 и прочие регенераторы, в инструкциях по эксплуатации называются "приёмник прямого усиления". При этом в инструкции явно указано, что "напряжение обратной связи подаётся из анодной цепи детекторной лампы через катушки связи на анодный контур высокой частоты". И нигде в инструкции не встречается слово "регенератор". Регенератор, на мой взгляд - это радиолюбительский жаргонизм, применимый к однокаскадному приёмнику, где единственный каскад является активным детектором с ПОС.
Сообщение Муркиз »
Очень даже может быть. Время регенераторов было 30- 40 годы прошлого века, и влитературе того времени они так и назывались. Затем этот термин сошёл со сцены, а сейчас скорее всего, и практически забыт.
А может быть, и зря. Эфир сейчас, конечно , пустеет, но ведь есть интересная тема для разработки - управлять ПОС с помощью микроконтроллера. К примеру.
Сообщение gaz67 »
Время идёт , ОПЫТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ . Изготовил самодельный литцендрат из 30 жил , провод 0,2 мм . Просто вкрутил на расстоянии 7 метров 2 самореза и пробежался туда-сюда 30 раз . Затем связал концы (рядом с саморезами) . открутил саморезы , взял два шуруповерта и запустил вращение в разные стороны . Делал это первый раз в жизни ...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Готовый самодельный литцендрат намотал на пустую катушку из под лески , а затем намотал на новую конструкцию из 14 ферритовых стержней .
Продолжение следует
Сообщение Муркиз »
Достаточно одного шуруповерта....
