Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
А кто же это?
Надо будет проверить диод в Д818 на напряжение пробоя. Кстати, у меня 818-ые где-то и в стеклянном корпусе были. Вроде, точно не помню. Надо смотреть.
Сообщение kentgaryk »
mr_kot писал(а):Надо будет проверить диод в Д818
Не надо проверять ничего в д818. Надо взять то что есть у ТСа, поставить последовательно балластный резистор ограничивающий ток на уровне 3-5мА подать 20-30В в разной полярности и померить напряжение на диоде/стабилитроне.
Китайшнягу не забыть выкинуть на помойку! :kill:
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3869860#p3869860"]Сайт какой-то стремный[/uquote]
Ой, будто в первый раз, так и живём...
Или здесь: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5785
Думаю человек и так давно разобрался
Не думаю, что разобрался.
Вот те кто бурно обсуждали анод/не анод разобрались лет 40-50 назад, а тут только дурака валяли. :)) :wink:
Сообщение musor »
на самом деле в СССР д818 в стекле не делали а вот его потомки кс191(но не А)/2с191(м...Ф) таки да...но кроме них была +ху-е-ва куча таких зенероф которые при питани до 3в никак не звонятся
сюда же надо отнести 2 анодые зенеры навроде кс162а(в пластике) а вот такойде по виду кс17о уже полярник там значок есть в обрату 7в в обратку к обратке(тоесть в прямом по значку!) окол 27в а кс531-в самых разных корпусах(включая транзисторные???
и+++ цела куча в стекле по новой технологии в стекле остеклованый кремнеий
Сообщение korob »
musor писал(а):на самом деле в СССР д818 в стекле не делали
Делали (Д818А1 например), только вот что корпусировка, что кристалл, что маркировка к обсуждаемому не подходят. :( :dont_know:
[uquote="ivsana",url="/forum/viewtopic.php?p=3868314#p3868314"]Помогите опредилить диод, корпус стеклянный, диаметр 2мм. длинна 4мм.. Маркировка - с одной стороны белое кольцо, а противоположный вывод помечен белой краской. На плате обозначен VD.[/uquote]
Ага, вот первоисточник вопроса, хоть бы написал что за плата, схему может проще найти. Может схема вообще не отечественная...
Вот тут http://monitor.espec.ws/section27/topic56641.html про цветовую маркировку импортных стабилитронов.
Сообщение ivsana »
Я предполагал что это Д818 но маркировка и наличие обратного отличного напряжения меня смущали. По монтажке сделал принципиалку из которой понял, что можно ставить любые на 9 вольт. Огромное всем спасибо за участие и советы. С уважением Владимир.
Сообщение Alexandr27 »
Попались такие транзисторы. Корпус КТ-27, на котором выдавлены две точки. Все мультиметром прозваниваются как NPN. У нескольких сверху белая полоса, у нескольких светло голубая, на ногах возле корпуса у некоторых следы зелёной/синей краски - возможно метил какой-то радиолюбитель.
Надо опознать товарищей...
(209.38 КБ) 425 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение otest »
Допустим. По поводу голубого: КТ9115 по описанию PNP, но в данном случае все транзисторы NPN. Не сходится...
А по поводу тех, которые с белыми полосками - к какому цвету они относятся? Серо-бежевый, серый, сиренево-фиолетовый, серо-зелёный? А то вдруг я дальтоник...
P.S. Ладно. Пусть это будут КТ815Б и КТ817Б. Есть не прав, поправьте.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mr_kot »
Думаю, в этом случае поможет AVR транзистортестер (и еще парочка приспособлений) для снятия характеристик. Поскольку выдавленные точки, скорее всего, технологические.
Кстати, в таком же корпусе еще и КТ601, 602, 604, 605....
Сообщение s0ko1ok »
Добрый день!
Прошу помочь опознать:
1) Отечественный высоковольтный диод (столб) с зеленой полоской:
2) Советский стабилизатор питания с маркировкой WN K10:
3) Дифференциальный усилитель в корпусе soic-8 V052 0104:
Заранее Спасибо!
Сообщение otest »
V052= IVA-05208
Сообщение Мухнун »
[uquote="s0ko1ok",url="/forum/viewtopic.php?p=3871410#p3871410"]Добрый день!
Заранее Спасибо![/uquote]
По пункту 2) - К142ЕН3А
https://radioparts.ru/components/chips/kren-coding.html
По пункту 1) с лгбт-шными деталями лучше сюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=89346
Сообщение Влад153 »
Кто подскажет, что за микросхема?
На корпусе:
263
7660
3RXT
Есть фото, не знаю как вставить.
Сообщение Maykill »
где стоит-то?
Сообщение oleg63m »
а то ты не знаешь, забыл уже, что-ли?
Я его полностью поддерживаю.
Такая?
Сообщение Влад153 »
Maykill
Стоит в планшете Ritmix RMD-1027
kentgaryk
Изображение не открывается.
Не нашел, как вставить избражение (фото) в сообщение, подскажите, пожалуйста.
Вернуться в «Практика»
