Котуинко
Сообщение BOB51 »
МНДЯ... скачать только на 7-10 можно...
Попозже гляну детальнее - все таки бесплатная на свободнораспространяемом ПО...
:roll:
makefile прописывать... БЕЕЕ... это лет ковырнадцать назад еще можно было...
Сегодня уже ЛЕЕНЬ...
Сообщение oleg110592 »
а вот создателям Codeblocks не лень - чтоб собрать его самого (Codeblocks) и установить например в линукс надо
make
make install
т.е. в современных исходниках есть макефайл для сборки и так большинство современных исходников собирается и будет долго собираться.
можно и бат файл использовать
з.ы мейкфайл это почти командный бат файл для виндовс, только круче
Сообщение BOB51 »
Чтоб его писать надо детально с компилятором ознакомиться.
Это как говориться "отложено на дальние перспективы".
8)
На сегодня в ленивом созерцании мудрю модернизированный входной блочек к КОТУИНКе.
Так чтоб и до компова СОМ порта добирался и первичный баг УАРТА устранить и возможно консольку подвесить...
да с базовой прожкой переделок по-минимуму...
примерная идейка:
23_07_2020.pdf
(90.11 КБ) 115 скачиваний
однако... спешка тут излишняя...
:roll:
:sleep:
Сообщение Мурик »
BOB51 писал(а):Code::Blocks или CodeBlocks - это IDE с открытым исходным кодом, распространяемая бесплатно.... "http://www.codeblocks.org
Кто чего сказать насчет практики применения (и в какой области - ПК, МК или иное) может?...
Я пишу для STM32 и IDE EmBitz которая на основе Code::Blocks.
Ссылки по теме.
https://habr.com/ru/post/191624/
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=575
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564
Сообщение BOB51 »
У меня не запускается - пишет нет какой-то "api*.dll" ....
:dont_know:
Пока отложено...
:sleep:
Сообщение Мурик »
Скачанный с официального сайта не запускается? https://www.embitz.org/EmBitz_1.11.zip
Сообщение BOB51 »
Скачивал базовую отсюда:
далее
http://www.codeblocks.org/downloads/26
"codeblocks-20.03-32bit-setup.exe 02 Apr 2020 FossHUB"
ибо что-то из or Sourceforge.net не получается вытряхнуть...
После инсталляции (или распаковке архива в случае с codeblocks-20.03-32bit-nosetup.zip) при запуска выбрасывает строчку:
"api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll" "не могу найти - возможно устраниться при переустановке"...
На компе базовая ОС win_xp sp3 х32...
:dont_know:
Так что пока отложил...
:roll:
Пока что завершил набросок схемной хотелки для котуинки (правда без проставления номеров лапок - выявится при компоновке монтажа).
http://img.radiokot.ru/files/20529/29kz6mjkmq.GIF
Поскольку пару линий зарезервированы как двунаправленные имеем избыточный изврат.
Ставить двунаправленность по Rx/Tx для AT89S52 посчитал все же суперизвратом - можно и программно синхронный вариант SPI устроить.
:write:
Сообщение Мурик »
BOB51 писал(а):"api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll" "не могу найти
http://dlltop.ru/a/98-api-ms-win-crt-string-l1-1-0-dll
BOB51 писал(а):На компе базовая ОС win_xp sp3 х32...
Значит скачайте версию 10-ти летней давности, а не текущую. У вас ОС которой больше 15 лет. Версии приложений должны быть соответствующие.
Сообщение BOB51 »
Скорее версии для Си....
Посмотрю чего там...
Ваша IDEшка (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3870781) запустилась без всяких матюков... Можно будет поосмотреться чего там натыкано и как с нею работать...
8)
Еще запустилась добытая вот по этой ссылке от oleg110592(версия 13.12):
http://arduinodev.com/codeblocks/
Правда скачивать пришлось таки из-под 7ки...
:roll:
Итог проверки запускаемости...
Для любых ПК с WIN XP SP3 (x32) - начиная с 3-го пенька и выше стабильная инсталляция и запуск только у той, что
Мурик указал - IDE EmBitz.
Теперь надо будет под нее документацией разжиться...
:roll:
Сообщение Мурик »
BOB51 писал(а):Теперь надо будет под нее документацией разжиться
По сути это среда Code::Blocks доработная для поддержки ARM из коробки. То есть в дистрибутиве приветствует компилятор, отладчик и библиотеки для ARM.
Кроме них поддерживаются PIC и MSP 430.
(27.27 КБ) 532 скачивания
Сообщение BOB51 »
Я в состав распакованного пока не влазил...
Собственно там по идее *.pdf файлы с описанием компиляторов должны быть - но надо перепроверить.
Да и насчет "всех"... собственно по умолчанию в Code::Blocks ставится минимальный набор компиляторов - остальное добавлять должен пользователь.
Если реально там максимальный набор приложен - вполне подходящий инструмент получается.
Пока полежит до более внимательного рассмотрения.
Единственно подтверждена работа и на старых III пеньках и на более современных ПК - это достаточно большой плюсик!
8)
Сообщение BOB51 »
Вниманию котов обитателей Донецка и ДНР!
На радиорынке МОТОДРОМ имеется продавец:
https://vk.com/arduino_donbass
Данный продавец торгуя некондиционным товаром категорически отказывается
от возврата неисправных изделий даже в день покупки!
При покупке мной двух адаптеров USB-COM 28 июля 2020года
один из них при последующей проверке оказался неисправен.
Продавец отказал в возврате товара мотивируя отсутствием
доказательств в покупке адаптера именно у него.
Категорически рекомендую если и покупать у данного продавца товар,
то
С ПОЛНОЙ ПРОВЕРКОЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА МЕСТЕ ПОКУПКИ И В ПРИСУТСТВИИ ПРОДАВЦА.
:twisted:
Сообщение BOB51 »
Вышла новая версия адуринки:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
1.8.13
однако под 7-8-10 виндовс...
Под ХР остается актуальна только 1.8.9 и то... без доступа к онлайн обновлениям...
ЖАРКОО...
ЛЕНЬ...
Замутить какую бяку для тренажа мозгу?....
:dont_know:
Сообщение Upgrader »
Лучше тренажер интуиции, подсчетом статистики и прогресса обязательно. Сейчас эти штучки только входят в моду. Польза офигенная.
Сообщение BOB51 »
Нее...
Или чего домашние полезно прикладного...
Или чего теоретически полезного, что вживую особо воплощать не надо, но в запас отложить можно...
Вобщемсс...
:roll:
Или ещё книж почитать...
Нацарапал в инете очередную подборку...
:dont_know:
Сообщение главный колбасист »
А видели Н.И.Заец. Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах ?
Мне понравилось. молодец чувак. И еще диск с софтом есть.
Сообщение BOB51 »
Неплохая книжа для ознакомления с возможными алгоритмами...
НО... к сожалению там исключительно "линейно/однофайловый" вариант построения проекта.
У меня уже давно упор на "многофайловик" при работе с относительной адресацией.
Для ПИКовых это весьма существенное отличие в директивах компилятора (для ассемблера).
8)
(9.55 КБ) 156 скачиваний
(2.96 КБ) 141 скачивание
Что тут не так ?
Сообщение BOB51 »
Выкушено из Си пара строчек.
О чем собственно речь - не понять.
Разве что предшествующая | перед int..... говорит о некорректном написании.
:dont_know:
ште.txt
(3.42 КБ) 127 скачиваний
Думал так лучше будет,не грузить гуру всякой ерундой.
Не,палочка перед int это курсор случайно в скриншот попал.
Ее там нет.
