mig-11101 писал(а):Не понял, что подразумевается под массой?
Общий провод (в данном случае - минус источника питания). Просто соедините входы усилителя (точки, что на схеме обозначены, как Вх. R и Вх. L) с минусовым проводом.
Grand_pro писал(а):Звук когда чистый? Когда вход замыкаешь на минус или когда сигнал на вход подаёшь?
mig-11101 писал(а):Я не пытаюсь, я просто констатирую, что даже с закороченым входом, я в колонках слышу звук, только тише обычного, а если убрать кз входа с землей, то появляется куча шумов и кроме этого не слышно ничегошеньки. Вот.
Grand_pro писал(а):mig-11101 если всё так как ты говоришь, то походу у тебя что-то с питанием.
lsh писал(а):Grand_pro писал(а):mig-11101 если всё так как ты говоришь, то походу у тебя что-то с питанием.
вопервых с питанием у тебя не просто что-то а полная ж..папитание для этой микросхемы нужно как минимум 12V 2A,а у тебя 0.5А
Могут ли быть браковаными конденсаторы? Как это можно проверить?
На местном радиорынке мне дали TDA2005R, что дает индекс "R"?
На датащите сей микрухе указаны ножки обозначенные как BOOTSTRAP - что это такое?
сопротивление должно уходить в бесконечность
