Я тоже в свое время бы удивлен - почему не вписали макросы битбандинга. Ведь написали же бесполезные макросы SET_BIT и особенно READ_REG... В принципе, я вписал макрос битбандинга в этот же заголовочник, как раз под теми макросами.
STM32 новичку в ARM что к чему
Поскольку СТМ берут дешевизной, то остальное - приходится допиливать руками счастливых покупателей. А с тех пор, как в ST понабрали кучу индусов (в прямом смысле слова), сопровождение СТМов стало вообще просто ужасным. И чем новее МК, тем меньше выбора остается...
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
Питание, по крайней мере, хотя бы заголовочные файлы с расписанными регистрами есть!
А вот для STM8 мне пришлось ручками все писать по мере продвижения...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Питание",url="/forum/viewtopic.php?p=3869561#p3869561"]Поскольку СТМ берут дешевизной[/uquote]
СТМ ни разу не дешев - обычные цены соответствующие уровню чипа (точнее его площади). Дешевыми являются китайские клоны.
Видимо имелось в виду цена/производительность/возможности.КРАМ писал(а):СТМ ни разу не дешев - обычные цены соответствующие уровню чипа (точнее его площади).
К примеру STM32 можно купить по той же цене что AVR8, но при этом у STM32 производительность выше, периферия функциональнее, есть отладка и т. д.
Они появились недавно и не для всех МК, в то время как мощный STM32H750VBT6 в Китае стоит около 3.5$.КРАМ писал(а):Дешевыми являются китайские клоны.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3870888#p3870888"]Они появились недавно и не для всех МК, в то время как мощный STM32H750VBT6 в Китае стоит около 3.5$.[/uquote]
Если учесть, что цена у производителя в партиях 10К+ составляет $3,62 , то возникает вопрос о происхождении розничной цены в Китае...
Клоны, это не только дженерики, это еще и сверхтиражный выпуск и просто копии.
Ставить такое в серийную продукцию ни один уважающий себя разработчик не будет.
Сравнивать STM32 с допотопными Мегами не по-пацански.
По современным меркам ниша мощных СТМ32 - телематические терминалы и прочая аналогичная по функционалу продукция. Младшие СТМ32 ничем особенным на фоне современных чипов других производителей не выделяются.
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался. Прислали китайцы STM32F107, ревизия "А".
Гугль ничего про такую не знает, ST-Link ее не видит. Тестером соответстующие ноги питания между собой не прозваниваются, в отличии от ревизии Z.
Посмотрел, корме обычных "Z" у китайцев есть разные ревизии - "A", "X", "1".
Что за ерунда такая? Чем они отличаются от ревизии Z?
Может быть, фейк, и просто кристалла внутри нет?
Внутри что-то есть, ноги тестером прозваниваются, возможно это защитные диоды.
Когда я покупал на али, там был только один отзыв, - все хорошо и все работает. Цена в районе 100р. С этим китайцем пока не связывался.
Раньше я на али несколько таких брал (ревизия Z), тоже в районе 100р, все было нормально. С виду как новые, но из разных партий и внутри прошивка. Значит откуда-то выпаяли.
Были мысли, что теперь пришли какие-то другие микросхемы, перемаркированные.
Но тогда возникают вопросы - зачем маркировать "А", а не "Z"? и где взять на столько дешевую в таком же корпусе, что бы был смысл перемаркировать и продать за 100 рублей?
Там же, на алике, нет в подобном корпусе дешевле 100р.
Вот и возникают у меня сомнения, может все-таки это не фейк.
Наверное, можно как-то вскрыть корпус и под микроскопом посмотреть на кристалл, но эта задача не по мне.
[uquote="B_Oleg",url="/forum/viewtopic.php?p=3873365#p3873365"]Но тогда возникают вопросы - зачем маркировать "А", а не "Z"?[/uquote]
Писали, что перемаркировывают F303, причем ревизия вообще не проставлена, а по ID определяются как F0 или F1, там даже ноги питания не всегда совпадают...
Добрый день, Keil переменные в watch обновляются только при остановке программы. Подскажите как это решается.
View - Periodic Window Update
Иван Сусанин - первый полупроводник
В порядке обмена опытом для тех, кто не сталкивался.
Нынче работаю проект с F407 и опытным путем обнаружил следующее:
1. При работе передатчика USART на шину RS485 необходимо формировать сигнал управления передатчиком драйвера (у меня ADM489). При использовании DMA с USART Tx включение передатчика драйвера не вызывает вопросов и происходит перед запуском DMA. А вот выключение драйвера на передачу требует завершения последнего символа пакета. То есть в прерывании от DMA (TC), в отличии от PIC24/dsPIC33, на передачу в очереди будет стоять ДВА СИМВОЛА, а не один. Один в сдвиговом регистре и один в буфере. То есть нужно увеличить пакет не на один, а на два фиктивных символа, которые будут вырезаны из передаваемого пакета в шине сигналом управления передатчиком драйвера, который мы выключим в обработчике DMA.
2. Тут я вероятнее всего тупо не нашел в рефмануале ...
Реквесты DMA должны быть выбраны таким образом, чтобы периферия обслуживаемая этим потоком DMA и периферия генерирующая реквесты для этого потока были расположены на одной шине (APB1 или APB2). То есть, например, нельзя реквестить USART6 таймером TIM5, поскольку первый сидит на APB2, а второй на APB1. Обычно это не замечаешь, ибо не слишком часто требуется реквестить один периферийный модуль от другого...
Как то так...
Извините, если написал баян...
Как то так...
При попытке подключить к проекту библиотеку для управления OLED дисплеем получил от IAR следующие сообщения:
Error[Pe020]: identifier "uint16_t" is undefined C:\STM32\A\libssd1306\ssd1306.h 5
и
Error[Pe020]: identifier "uint8_t" is undefined C:\STM32\A\libssd1306\ssd1306.h 5
Я так понял, что IAR по умолчанию не понимает типов данных uint16_t и unit8_t и требует подключения библиотечного файла с описанием этих типов. Очевидно, это файл stdint.h. В файле main.с дописал #include "stdint.h", не помогло. Изменил на #include <stdint.h>, бесполезно. Нашел файл stdint.h в директории IAR в Programm Files и скопировал его в папку с проектом и через Add>Add Files добавил этот файл в проект. И ничего, все те же сообщения об ошибках... Что я делаю не так?
P.S. только написал, и тут же сам допер. Нужно было подключить библиотечный файл stdint.h в файлах самой библиотеки ssd1306.h и ssd1306.c.
Одно непонятно, это что же теперь, в каждом подключаемом к проекту файле нужно дописывать #include "stdint.h" если там присутствуют uint8_t или что-то подобное?
и
Не туда подключаете. Где нехватает, туда и подключать. main.c то причём? И кто учил .h в проект добавлять?
В конечном итоге я нашел куда подключать.
Но, неужели нельзя сделать так, чтобы ничего никуда не подключать, а все типы данных определялись как-то сами по себе, и файл stdint.h автоматически подключался везде, где есть в нем необходимость? Может в настройках компилятора что-то подшаманить?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3883695#p3883695"]Может в настройках компилятора что-то подшаманить?[/uquote]
И сделать проект прибитым намертво гвоздями к среде и компилятору...
Причем на уровне исходника.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3883695#p3883695"]Но, неужели нельзя сделать так, чтобы ничего никуда не подключать, а все типы данных определялись как-то сами по себе[/uquote]Есть старинный русский способ! По щучьему велению, по моему хотению, а ну ка код пишись сам!
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3883695#p3883695"]Но, неужели нельзя сделать так, чтобы ничего никуда не подключать, а все типы данных определялись как-то сами по себе...[/uquote]
Можете через typedef определить эти уинты.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
