STM32 новичку в ARM что к чему
- WiseLord
- Друг Кота
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Может быть, фейк, и просто кристалла внутри нет?
Внутри что-то есть, ноги тестером прозваниваются, возможно это защитные диоды.
Когда я покупал на али, там был только один отзыв, - все хорошо и все работает. Цена в районе 100р. С этим китайцем пока не связывался.
Раньше я на али несколько таких брал (ревизия Z), тоже в районе 100р, все было нормально. С виду как новые, но из разных партий и внутри прошивка. Значит откуда-то выпаяли.
Были мысли, что теперь пришли какие-то другие микросхемы, перемаркированные.
Но тогда возникают вопросы - зачем маркировать "А", а не "Z"? и где взять на столько дешевую в таком же корпусе, что бы был смысл перемаркировать и продать за 100 рублей?
Там же, на алике, нет в подобном корпусе дешевле 100р.
Вот и возникают у меня сомнения, может все-таки это не фейк.
Наверное, можно как-то вскрыть корпус и под микроскопом посмотреть на кристалл, но эта задача не по мне.
[uquote="B_Oleg",url="/forum/viewtopic.php?p=3873365#p3873365"]Но тогда возникают вопросы - зачем маркировать "А", а не "Z"?[/uquote]
Писали, что перемаркировывают F303, причем ревизия вообще не проставлена, а по ID определяются как F0 или F1, там даже ноги питания не всегда совпадают...
Добрый день, Keil переменные в watch обновляются только при остановке программы. Подскажите как это решается.
View - Periodic Window Update
Иван Сусанин - первый полупроводник
Спасибо!!
- КРАМ
- Друг Кота
В порядке обмена опытом для тех, кто не сталкивался.
Нынче работаю проект с F407 и опытным путем обнаружил следующее:
1. При работе передатчика USART на шину RS485 необходимо формировать сигнал управления передатчиком драйвера (у меня ADM489). При использовании DMA с USART Tx включение передатчика драйвера не вызывает вопросов и происходит перед запуском DMA. А вот выключение драйвера на передачу требует завершения последнего символа пакета. То есть в прерывании от DMA (TC), в отличии от PIC24/dsPIC33, на передачу в очереди будет стоять ДВА СИМВОЛА, а не один. Один в сдвиговом регистре и один в буфере. То есть нужно увеличить пакет не на один, а на два фиктивных символа, которые будут вырезаны из передаваемого пакета в шине сигналом управления передатчиком драйвера, который мы выключим в обработчике DMA.
2. Тут я вероятнее всего тупо не нашел в рефмануале ...
Реквесты DMA должны быть выбраны таким образом, чтобы периферия обслуживаемая этим потоком DMA и периферия генерирующая реквесты для этого потока были расположены на одной шине (APB1 или APB2). То есть, например, нельзя реквестить USART6 таймером TIM5, поскольку первый сидит на APB2, а второй на APB1. Обычно это не замечаешь, ибо не слишком часто требуется реквестить один периферийный модуль от другого...
Как то так...
Извините, если написал баян...
Как то так...
При попытке подключить к проекту библиотеку для управления OLED дисплеем получил от IAR следующие сообщения:
Error[Pe020]: identifier "uint16_t" is undefined C:\STM32\A\libssd1306\ssd1306.h 5
и
Error[Pe020]: identifier "uint8_t" is undefined C:\STM32\A\libssd1306\ssd1306.h 5
Я так понял, что IAR по умолчанию не понимает типов данных uint16_t и unit8_t и требует подключения библиотечного файла с описанием этих типов. Очевидно, это файл stdint.h. В файле main.с дописал #include "stdint.h", не помогло. Изменил на #include <stdint.h>, бесполезно. Нашел файл stdint.h в директории IAR в Programm Files и скопировал его в папку с проектом и через Add>Add Files добавил этот файл в проект. И ничего, все те же сообщения об ошибках... Что я делаю не так?
P.S. только написал, и тут же сам допер. Нужно было подключить библиотечный файл stdint.h в файлах самой библиотеки ssd1306.h и ssd1306.c.
Одно непонятно, это что же теперь, в каждом подключаемом к проекту файле нужно дописывать #include "stdint.h" если там присутствуют uint8_t или что-то подобное?
и
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Не туда подключаете. Где нехватает, туда и подключать. main.c то причём? И кто учил .h в проект добавлять?
В конечном итоге я нашел куда подключать.
Но, неужели нельзя сделать так, чтобы ничего никуда не подключать, а все типы данных определялись как-то сами по себе, и файл stdint.h автоматически подключался везде, где есть в нем необходимость? Может в настройках компилятора что-то подшаманить?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3883695#p3883695"]Может в настройках компилятора что-то подшаманить?[/uquote]
И сделать проект прибитым намертво гвоздями к среде и компилятору...
Причем на уровне исходника.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3883695#p3883695"]Но, неужели нельзя сделать так, чтобы ничего никуда не подключать, а все типы данных определялись как-то сами по себе[/uquote]Есть старинный русский способ! По щучьему велению, по моему хотению, а ну ка код пишись сам!
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3883695#p3883695"]Но, неужели нельзя сделать так, чтобы ничего никуда не подключать, а все типы данных определялись как-то сами по себе...[/uquote]
Можете через typedef определить эти уинты.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3883767#p3883767"]Можете через typedef определить эти уинты.[/uquote]В нескольких местах определять типа, да ещё переопределяя стандартные - грубая ошибка!
Как правильно попросить линковщик положить мой массив по абсолютному адресу внутри флэш? Раньше пользовался at(), а в GCC она не поддерживается, и алгоритма действий для её замены не могу найти. Ещё оговорка: область моего массива может быть не последними адресами флэш.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
в GCC есть секции и скрипт линкера. секций обычно достаточно, скрипт надо править для экзотических требований.tonyk писал(а):пользовался at(), а в GCC она не поддерживается
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3883811#p3883811"]
Так это и ежу понятно. Я не вижу способа как внутрь секции с кодом втиснуть мой массив.
в GCC есть секции и скрипт линкера. секций обычно достаточно, скрипт надо править для экзотических требований.[/uquote]tonyk писал(а):пользовался at(), а в GCC она не поддерживается
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
tonyk, у меня на гитхабе в stm32samples есть пример: я там выделил во флеше 1 блок для хранения настроек, а все остальное - под логи. На секциях.
- oleg110592
- Друг Кота
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3883785#p3883785"]Раньше пользовался at()[/uquote]
может так (без правки скрипта линкера):
из Example Code snippets covering STM32 F0 series
https://www.st.com/en/embedded-software ... etsf0.html
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint32_t)0x00000400) /* FLASH Page Size */
#define FLASH_USER_START_ADDR ((uint32_t)0x08002000) /* Start @ of user
FlashErase(FLASH_USER_START_ADDR);
CheckFlashErase(FLASH_USER_START_ADDR);
FlashWord16Prog(FLASH_USER_START_ADDR, (uint16_t)DATA_TO_PROG);
FlashWord16Prog(FLASH_USER_START_ADDR + 2, (uint16_t)(DATA_TO_PROG >> 16));
/* Check the programming of the address */
if ((*(uint32_t *)(FLASH_USER_START_ADDR)) != DATA_TO_PROG)
error |= ERROR_PROG;
}https://www.st.com/en/embedded-software ... etsf0.html
