на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Телекот »
то почему? :))
Ещё раз .
Телекот писал(а):К примеру если начать мотать обмотку в другую сторону то это будет конец обмотки по отношению к другим обмоткам. В схемах главное направление намотки провода.
Сообщение 1en2 »
амплитуда стокового импульса на верхнем слое 1/2 и меньше(если слоёв больше), для одного слоя - без выбора...
Сообщение Free_Tramp »
Да, именно об этом я подумал, прежде чем задать вопрос. Подключить сток на первую часть первички, или на ее наружную часть, есть разница на мой взгляд. Однако в схемах с UC384x сток упорно подключается к концу обмотки.
Сообщение Телекот »
Free_Tramp писал(а): Однако в схемах с UC384x сток упорно подключается к концу обмотки.
Разницы нет, все равно возле вторичных обмоток половина импульсов будет, так вторички должны располагаться между частями певички.
Но в схемах точкой обозначается не расположение обмоток, а чисто фазировка.
Сообщение 1en2 »
Free_Tramp писал(а):Однако в схемах с UC384x сток упорно подключается к концу обмотки.
У Горизонта(Витязь) МШ-73, МШ-90, МШ-93 - "упорно" к стоку начало обмотки...)))
Сообщение Martin76 »
Предлагаю следующим пунктом устроить бурную дискуссию на десяток страниц минимум, куда правильно подключать Y конденсатор, к -300 или +300 :) А от помех намного лучше защищает электростатический экран между обмотками, но и значительно увеличивает сложность изготовления трансформатора.
Сообщение byurec »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Это моя первая попытка сборки ИИП, так что в процессе разбираюсь и учусь. Схема была взята с просторов интернета, изменена под имеющиеся компоненты. Плата разводилась под имеющийся корпус, т.к. размеры ограничены корпусом, разводил двухстороннюю плату с использованием SMD компонентов. Блок будет использоваться в паяльной станции, рассчитывался на 24В, 3А.
Прошу Вашей помощи в проверке результатов. Какие ошибки в разводке платы или в расчёте трансформатора? Или замечания? Может от каких-то элементов можно отказаться?
Заранее спасибо!
Сообщение 1en2 »
радиатор к диоду будет ?
Сообщение byurec »
Да, алюминиевая пластина по периметру платы. И на полевик тоже. Пластины разные
Сообщение charchyard »
маленький сердечник для 3 ампер... медь не поместицца в окно... пол Ампера от 24в максимум...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение byurec »
Почему же? Сердечник позаимствован с БП ноутбука 90 вт (19В, 4.5А)
Здравствуйте, уважаемые! Второй раз собираю ИИП, раньше как-то обходился трансформаторными блоками. Делать маломощные, это еще приемлемо, но блоки более 20 Вт на 50 Гц трансформаторах, совсем уж неприлично выглядят. Понадобился мне 100 Вт ИИП и я решился собрать импульсную схему. Первый для пробы, был 12 Вт на TOP245. Вроде получился. Начал делать на ТОР258 100 ватт. Собрал я такой блок, он запустился, но больше 1А, не выдавал. Пляски с бубном не помогли. Из купленных 7 штук TOP258 больше ни одна микросхема не запустилась. Собрал тестовую схему, для их проверки, из даташита - все мертвые, даже не дергались, как будто в корпусе нет кристалла. Видимо попал я на какую-то подделку. Плюнул я на топсвичи и к ним из за большого количества подделок, возвращаться не буду.
Собрал теперь классическую схему на UC3842 с TL431. Блок запустился с первого раза. Нагрузку тоже держит хорошо. Нагрев радиаторов, транса и элементов клампера вроде в норме, т.е. не превышает 65 град при полной нагрузке. Опыта в настройках клампера для таких импульсников у меня пока нет, по этому я для первого запуска взял номиналы клампера, который мне выдал PIExpert. Потом, глядя на осциллограммы, я попытался рассчитать номиналы клампера, но что-то гложут меня сомнения, правильно ли. Трансформатор намотан на ETD34 по программе Старичка, дай Бог ему здоровья. Частоту преобразования в программу вставлял из того, что получилось в реальности. Фотки осциллограмм и расчет транса прилагаю ниже. Первый вариант клампера C=4.7n R=20k, во втором варианте (после расчета) С=1.5n R=100k На фотках это подписано. Посмотрите пожалуйста, какие осциллограммы лучше, а может оба варианта плохие и еще что-то менять надо.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение квант71 »
[uquote="Juri000",url="/forum/viewtopic.php?p=612347#p612347"]
Victor Gordienko писал(а):Как расчитать габаритную мощность импульсного трансформатора ?
Ну и вопросик. В двух словах не расскажешь. Да и для разных топологий мощность у одного и того же сердечника разная. Рекомендую книгу Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование "[/uquote]
Спасибо. Скачал. Читаю
Сообщение квант71 »
Не знаю где спросить совета, спрошу здесь. Нашёл схему, а статьи по этой схеме не нашёл. Подскажите пожалуйста статью
(33.15 КБ) 165 скачиваний
Сообщение квант71 »
[uquote="vass",url="/forum/viewtopic.php?p=1445670#p1445670"]Помогите плиз.
Собрал схему http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Запустилась с пол тычка но....
Нужно 16 в 3а.На холостом ходу выдает 17в под нагрузкой только 6.3в
Нагрузка 60 ватная лампочка 12 вольт
Греется только выходной диод. Все остальное практически холодное(до 40 градусов)
Это нормальнальный просад для таких схем или нет.[/uquote]
Сопротивление нити накаливания холодной лампы в десять раз меньше, чем горячей
Сообщение yuriy98kosmos282 »
Здравствуйте, форумчане! Имеется зарядное устройство на 60V от китайского мотороллера, вышла из строя микросхема UC3845, транзисторы 20N60C3, 8550, и обвязка контроллера (резисторы). Перелопатил интернет в поисках хотя бы подобной схемы, дабы понять какие по номиналу резисторы вылетели (по цветовой маркировке не удалось определить- обугленные). Может у кого есть схема на такой или фото платы с деталями. Ссылки на фотографию плати характеристик ЗУ прилагаю. Благодарю.
https://img.radiokot.ru/files/145520/me ... rja51e.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145520/me ... rbommp.jpg
Последний раз редактировалось yuriy98kosmos282 Вс сен 21, 2025 22:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eugene9 »
Почти все сообщения в теме про 3842, а про 4605 забыли :o Набросал схему для УМЗЧ, на КР1033ЕУ5. Перед тем как собирать в железе хочу что бы кто-то более знающий на нее посмотрел. Критика приветствуется! Опыт сборки ИИП есть. Аж две штуки собрал! Обе работали, взрывов не наблюдалось :) Данная схема компиляционная :tea: . Кусок оттуда, приём отсюда. КР1033ЕУ5 выбрана потому что на ней в книжке Семёнова собирают схему. Начал с этой микросхемы. Потом и до других руки дойдут 8)
Сообщение pcb432 »
квант71, Ну как не нашёл?
Вот 2 минуты, здесь же на радиокоте https://radiokot.ru/articles/28/
Сообщение квант71 »
Спасибо. Нашёл уже
Сообщение ejsanyo »
А теперь настало и моё время взяться за КР1033ЕУ5: пробовал тут сердечники с карбонильным железом, вот заодно решил и глянуть, что за фрукт этот TDA4605. Результирующая на данный момент схема во вложении, чтобы фотохостинг контуры не шакалил. Хочу конструктивной критики от знатоков данного чипа. :? VD6 - какой-то диод в TO-220 из старого компьютерного БП, вроде даже не Шоттки. Трансформатор двухобмоточный трёхобмоточный дроссель Т1 считал в программе FlybackRing от Starichok51. И в целом схема заработала, в целом даже неплохо. Но не дают покоя некоторые моменты касательно данного чипа:
Поначалу вместо R1, R2 у меня стояли 2 штуки SMD 1206 по 160 кОм. И при первом включении они...оба бодро пыхнули с дымком! :o Пришлось нахлобучить вместо R1 толстый МЛТ-1 на 270 кОм, с ним ничего не делается. Но как же так, вроде резюки 1206 рассчитаны на рабочую разность потенциалов до 200В минимум?! При том, что его сосед делитель имел в качестве R3 430кОм, а R4 390кОм, но они не пыхнули. Это уже после я заменил R3 на МЛТ-0,5 для перестраховки, и соответственно, номиналы немного поменялись.
Ну и главное, загадочная RC-цепочка на ноге 2 чипа: я правильно понимаю её суть, что это упрощённый генератор пилы, которая по форме "в теории" должна повторять форму тока в первичной обмотке? И что разрабы чипа по какому-то приколу решили не вставлять в чип стабилизатор тока (что позволило бы сделать настоящий генератор пилы), а предпочли жуткую аппроксимацию её за счёт использования лишь совсем-совсем малого участка кривой заряда цепочки? (ведь по полной она заряжалась бы до полных 311В) Так что, если в недрах транса, скажем, что-нибудь коротнёт, то чип в принципе никак не узнает, что "имитация кривой тока" больше ни разу не соответствует реальности и не включит защиту?! :facepalm: А не пробовал ли кто уйти от этих несомненно прогрессивных идей разработчиков чипа к более традиционным: поставить, скажем, шунт в цепи истока ключа, навесить на него усилитель и сунуть выходной сигнал на ногу 2, вместо какой-то там имитации?
Ладно, допустим мы смирились с этими странностями, но тогда как выбирать постоянную для RC, чтобы она была хотя бы в общих чертах похожа на поведение какого-либо конкретного транса, который мы намотали? В сименсовском даташите эта тема как-то вообще не раскрыта.
(120.14 КБ) 41 скачивание
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
