Усилитель на TDA8567
я плачу,жжизнь дерьмо,обьясните тогда глупому коту что на оу значит частота?все что выше указанного срезается?таким образом подбирать оу себе?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Прямо над этим вашим сообщением по моей ссылке предусилок на этом камне как раз с однополяркой. А жлобский нечистый чиподип рекламировать-это грех.amfetamin писал(а):коты прошу вашего внимания,нашел в заначке jrc4558d,это помоему операционник 2х канальный,дык вот,вопрос какое у него питание(одно или двух полярное) и как его включить?желательно в однополярку,питать все так же от акб
понял понял,простите грешного,ток валерьянки не лишайте
,с чиподипом завяжу,подскажите надежный интернет магазин который сами юзаете))(ко всем относится)ато правда цены там кусаются,буду весьма признателен
Объясните чем питать такую микросхему ,куда подавать звук и где выход данного усилителя?И совсем непонятен вывод диагностика для чего он .Если можете то пожалуйста нарисуйте.
Схема на сайте QRZ называется усилитель 4x25.Точное название не помню ну схема на этой микросхеме одна к ней еще есть печатная плата.
В справочном листке на микросхему есть исчерпывающие сведения во всем вопросам.
Микросхема содержит четыре мостовых усилителя.
К её выходам подключаются четыре динамика или АС.
Объединить входы можно следующим образом. В результате на всех четырёх выходах будет одинаковый сигнал.
Каков смысл идеи?
Каков смысл идеи?
ну дак и выходы наверное надо соединить соблюдая полярность через точные резисторы 0.1ом(взять кусочки 3..5см константанового провода 0.5мм одинаковой длины)
в результате искажения на 2...4ом нагрузке должны уменьшиться
ЗЫ питание автомикрух лучше всего стабилизированное 19в(ничего страшного не произойдет но мощность на пиках вырастет)
Проверить возможность параллельного соединения выходов достаточно легко: включаем входы параллельно, подаём на входы сигнал и слушаем разность между одноименными выходами каналов, она должна быть не более процента - тогда уравнивающие токи не снизят выходную мощность... Вообще, реального смысла в этом не вижу, динамиков с сопротивлением менее 4 ом - ещё поискать, проще каждый канал нагрузить на свой динамик, произведя акустическое сложение мощности...
