Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите пожалуйста с кодом С#
Текущее время: Ср мар 11, 2026 03:56:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с кодом С#
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 08:25:45
Рейтинг сообщений: 139
Кстати, да. ТС, измените название топика. Типа, помогите конечный автомат.
Ivanoff-iv, сложный пример для ТС, я думаю. Ему бы что попроще.
Последний раз редактировалось Demiurg Пн авг 03, 2020 10:05:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 09:32:06
Рейтинг сообщений: 532
Demiurg, я никаких примеров не давал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:05:45
Извини, поправил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:32:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
Почему сложный? по мне так вполне подходящий...
1) как-раз под кодевижен (коим ТС пользуется) - меньше проблем с открытием
2) проект весь в комплекте, и компилится - как ТС и просил
3) я явно указал, где искать КА... и как его можно применить
плюс некоторые блоки (которые бы мешались) вынесены в отдельные файлы
4) вроде код неплохо комментирован...
согласен, что акцент сделан не на этом (в основном тут я делил время чтобы и датчик работал, и интерфейс не заедал, и экран не мерцал - к этому я очень притязателен) но и тема КА, считаю, раскрыта достаточно (если будет надо - пусть сам делает более разветвленные чепочки).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:36:40
Ему меню сейчас как серпом по яйцам, нужно что-то легкое. На примере работы устройства, управления чем-либо. Лично я сейчас репу чешу, что выложить, либо коммерческие, либо сложные проекты...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:41:10
Карма: 52
мигание светодиодом на КА?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 10:58:26
Спасибо! Точно! Моя реализация программных таймеров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 12:12:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Demiurg, вот эту часть надо
shrus43 писал(а):
после сработки одного из датчиков должно произойти определенное движение в лево или в право,каждый раз разное
нужен алгоритм смены направления движения
Demiurg писал(а):
Двигатель - Стоп, Разгон, Работа, Торможение, Авария.
покажите пример реализации на конечных автоматах, если вам не трудно (два датчика, один двигатель).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 17:52:43
Я ждал вашего ответа. И недаром говорил. Скажите, что действительно вам нужно. Но, даже то, что вы просите, не так просто. Дребезг механических контактов учитываем? Что такое дребезг знаем? В программировании самое важное - это взаимодействие программных модулей. А автоматном программировании это краеугольный камень. Взаимодействие. Опрос входов, тем более, если есть дребезг. Дальше, как осуществляем взаимодействие? События, сообщения, флаги, переменные, переменные состояния других конечных автоматов.
Следите за этим сообщением, я сюда буду добавлять. Кстати, проекты пишу в IAR. Адаптировать для других компиляторов сами будете. В AVR-Studio ублюдочная реализация работы с FLASH и EEPROM. А у меня активное использование таблиц и так далее, которые расположены во FLASH.
Пример. Для ознакомления. Из проекта электрокара. Двигатель. Стоп, разгон, работа, торможение.
Код:
#include "proc_device.h"
static direction_t direction; // Режим стоп или направление
static direction_t direction_last;
static motor_mode_t motor_mode; // Режим двигателя.
static u16 speed; // Скорость.
//static bool stop_sensor_buf;
static proc_device_t _proc_device;
void proc_device (void)
//   proc_stop_sensor ();
   u08 event = Get_Event (EV_ID_KEYS_CHANGE);
   switch (_proc_device)
      case PROC_DEVICE_INIT:
         set_proc_adc_on ();
         _proc_device = PROC_DEVICE_WAIT_RUN;
         break;
      case PROC_DEVICE_WAIT_RUN: // Ожидание запуска.
         if (event)
            switch (GetKeyCode ())
               case 1<<KEY_RIGHT: // Установка направления "Вправо".
                  led_right_on (); // Включение светодиода "Вправо"
                  direction = DIRECTION_RIGHT;
                  break;
               case 1<<KEY_LEFT: // Установка направления "Влево".
                  led_left_on (); // Включение светодиода "Влево"
                  direction = DIRECTION_LEFT;
                  break;
               default:
                  return;
            Set_Proc_Motor_Acceleration_1 (); // то установка модуля мотора на режим разгона.
            direction_last = direction;
            _proc_device = PROC_DEVICE_RUN;
         break;
      case PROC_DEVICE_RUN:
         if (event && GetKeyCode () == 0) // Если кнопка отжата.
            Set_Proc_Motor_Braking (); // то установка модуля мотора на режим торможения и последующий стоп.
            _proc_device = PROC_DEVICE_WAIT_STOP;
         break;
      case PROC_DEVICE_WAIT_STOP:
         if (motor_mode == MOTOR_STOP) // Если модуль двигателя встал в режим стоп, то
            _proc_device = PROC_DEVICE_WAIT_RUN; // Установка на ожидание включения.
            return;
         if (event) // Если нажата кнопка "Вправо или влево".
            u08 a = DIRECTION_STOP;
                  a = DIRECTION_RIGHT;
                  break;
                  a = DIRECTION_LEFT;
                  break;
               default:
                  return;
            if (direction_last == a)
               Set_Proc_Motor_Acceleration_2 (); // то установка модуля мотора на режим разгона.
         break;
   proc_adc ();
   proc_motor ();
static proc_motor_t _proc_motor;
void Set_Proc_Motor_Acceleration_1 (void) // Установка модуля двигателя в режим разгона.
   _proc_motor = PROC_MOTOR_ACCELERATION_INIT_1;
void Set_Proc_Motor_Acceleration_2 (void) // Установка модуля двигателя в режим разгона.
   _proc_motor = PROC_MOTOR_ACCELERATION_INIT_2;
void Set_Proc_Motor_Braking (void) // Установка модуля двигателя в режим торможения.
   _proc_motor = PROC_MOTOR_BRAKING_INIT;
void Set_Proc_Motor_Stop (void)
   clr_bit (P_CH_RIGHT_DDR, P_CH_RIGHT);
   clr_bit (P_CH_RIGHT_PORT, P_CH_RIGHT);
   clr_bit (P_CH_LEFT_DDR, P_CH_LEFT);
   clr_bit (P_CH_LEFT_PORT, P_CH_LEFT);
   clr_bit (PWM_RIGHT_DDR, PWM_RIGHT);
   clr_bit (PWM_LEFT_DDR,  PWM_LEFT);
   clr_bit (TCCR1A, TMR_COM_RIGHT);
   TMR_OCR_RIGHT = 0;
   clr_bit (TCCR1A, TMR_COM_LEFT);
   TMR_OCR_LEFT = 0;
   all_leds_off ();
   direction = DIRECTION_STOP;
   direction_last = DIRECTION_STOP;
   motor_mode = MOTOR_STOP;
   _proc_motor = PROC_MOTOR_IDLE;
void proc_motor (void)
   static soft_timer ST_PROC_MOTOR;
   speed = get_adc_buf ();
   switch (_proc_motor)
      case PROC_MOTOR_IDLE:
         break;
      case PROC_MOTOR_ACCELERATION_INIT_1: // Разгон. Инициализация.
         TCCR1A = ((1<<WGM11) | (1<<WGM10));
         TCNT1 =  0;
         TCCR1B = 1<<CS11;
         switch (direction)
            case DIRECTION_RIGHT:
               set_bit (P_CH_RIGHT_DDR, P_CH_RIGHT);
            #if (PROJECT_MODE == WORK)
               set_bit (P_CH_RIGHT_PORT, P_CH_RIGHT);
            #endif
               set_bit (PWM_RIGHT_DDR, PWM_RIGHT);
               set_bit (TCCR1A, TMR_COM_RIGHT);
               TMR_OCR_RIGHT = 0;
               break;
            case DIRECTION_LEFT:
               set_bit (P_CH_LEFT_DDR, P_CH_LEFT);
               set_bit (P_CH_LEFT_PORT, P_CH_LEFT);
            #endif
               set_bit (PWM_LEFT_DDR, PWM_LEFT);
               set_bit (TCCR1A, TMR_COM_LEFT);
               TMR_OCR_LEFT = 0;
               break;
      case PROC_MOTOR_ACCELERATION_INIT_2: // Разгон. Инициализация.
         set_soft_timer (ST_PROC_MOTOR, STEP_SPEED, STEP_SPEED);
         motor_mode = MOTOR_ACCELERATION;
         _proc_motor = PROC_MOTOR_ACCELERATION;
         break;
      case PROC_MOTOR_ACCELERATION: // Разгон.
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_MOTOR))
            switch (direction)
                  if (TMR_OCR_RIGHT < speed)
                     TMR_OCR_RIGHT++;
                  else
                     _proc_motor = PROC_MOTOR_RUN_INIT;
                  break;
                  if (TMR_OCR_LEFT < speed)
                     TMR_OCR_LEFT++;
                  else
                  break;
         break;
      case PROC_MOTOR_RUN_INIT:
         set_soft_timer (ST_PROC_MOTOR, STEP_SPEED, 25);
         motor_mode = MOTOR_RUN;
         _proc_motor = PROC_MOTOR_RUN;
         break;
      case PROC_MOTOR_RUN:
            switch (direction)
                     TMR_OCR_RIGHT = speed;
                  break;
                     TMR_OCR_LEFT = speed;
                  break;
         break;
      case PROC_MOTOR_BRAKING_INIT: // Торможение. Инициализация.
         motor_mode = MOTOR_BRAKING;
         _proc_motor = PROC_MOTOR_BRAKING;
         break;
      case PROC_MOTOR_BRAKING: // Торможение.
            switch (direction)
                  if (TMR_OCR_RIGHT > 0)
                     TMR_OCR_RIGHT--;
                  else
                     Set_Proc_Motor_Stop ();
                  break;
                  if (TMR_OCR_LEFT > 0)
                     TMR_OCR_LEFT--;
                  else
                  break;
         break;
static u08 stop_sensor_prev;
void proc_stop_sensor (void)
   static proc_stop_sensor_t _proc_stop_sensor;
   static soft_timer ST_PROC_STOP_SENSOR;
   u08 a = 0;
   if (STOP_SENSOR_PIN & (1<<STOP_SENSOR))
      a |= (1<<0);
   switch (_proc_stop_sensor)
      case PROC_STOP_SENSOR_INIT:
         stop_sensor_prev = a;
         if (a)
            stop_sensor_buf = true;
         else
            stop_sensor_buf = false;
         _proc_stop_sensor = PROC_STOP_SENSOR_NOT_CHANGE;
         break;
      case PROC_STOP_SENSOR_NOT_CHANGE:
         if (a != stop_sensor_prev)
            set_soft_timer (ST_PROC_STOP_SENSOR, 40, 0);
            _proc_stop_sensor = PROC_STOP_SENSOR_CHANGE;
         break;
      case PROC_STOP_SENSOR_CHANGE:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_STOP_SENSOR))
            if (a == stop_sensor_prev)
               if (a)
               else
         break;
#pragma inline = forced
void led_right_on (void)
   set_bit (LED_RIGHT_DDR, LED_RIGHT);
   clr_bit (LED_LEFT_DDR,  LED_LEFT);
void led_right_off (void)
   clr_bit (LED_RIGHT_DDR, LED_RIGHT);
void led_left_on (void)
   set_bit (LED_LEFT_DDR,  LED_LEFT);
void led_left_off (void)
void all_leds_off (void)
   led_right_off ();
   led_left_off ();
Добавлено after 5 hours 31 minute 6 seconds:
Пример с двумя датчиками. Алгоритм - Ждем нажатия кнопки Старт. Включается двигатель вперед. Когда доедет до датчика 2, реверс. Когда достигнет датчика 1, цикл начинается сначала. То есть ждем нажатия кнопки Старт. Проект написан в IAR, в папке файл для симуляции в AVR-Studio. Кнопка старт PB0. Датчик 1 PB1, Датчик 2 PB2. Двигатель вперед PD0, назад PD1.
TEMPLATE_FSM.rar [444 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 21:02:10
Карма: 20
Demiurg, пересобрал я ваш проект в winavr, вот видео
не стал разбираться с wdt, закомментировал эти строки.
По чему через DDRD идет управление двигателями или это какая-то особенность?
Я так полагаю что торможения тут нет
Код:
      case PROC_DEVICE_MOTOR_FORWARD:
//         if (Get_Sensors () & (1<<SENSOR_2_BIT))
         if (Check_Sensor_2_On ())
            motor_forward_off ();
            motor_back_on ();
            _proc_device = PROC_DEVICE_MOTOR_BACK;
         break;
Код:
            motor_back_on ();
не есть хорошо для двигателя, а если еще и с редуктором...
Ну что я могу сказать: все обернуто в красивую оболочку, весь алгоритм в в функции proc_device(). Готовый проект, пример. Вот что и было нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 21:25:20
Разгон, торможение я дал вам в виде примера. Нет времени разбираться. Железа на руках нет. В протеусе не работаю.
Добавлено after 14 minutes 56 seconds:
Дело не в обертках. Инкапсуляция, минимизация правки. Все определено в одном месте. Писанины много, но это окупается в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 00:51:05
Ребят вопрос количестао case может быть безграничным?и использование одной переменной?а то возникают проблемы,пишу кейс уже 35 и условие не применяется,приходится второй раз дублировать кейс и тогда норм,но это вроде как ге правильно,в железе кстати не правильно работает,лживый протеус получается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 07:56:21
Не ограничено, не может такого быть. И протеус тут не причем. Он к языку C отношения не имеет. Где-то ошибку допускаете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 09:56:30
В коде наплошал скорей всего да?если он не причем,то почему в нем программа работает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 10:08:17
Если много кейсов, код становится нечитабельным. В этом случае есть два способа.
Способ 1
Код:
void kbd_drv (void)
   keys_curr = scan_keys ();
   switch (_kbd_drv)
      case KBD_DRV_INIT:        kbd_drv_init ();        break;
      case KBD_DRV_NOCHANGE:    kbd_drv_nochange ();    break;
      case KBD_DRV_CHANGE:      kbd_drv_change ();      break;
      case KBD_DRV_HOLD_REPEAT: kbd_drv_hold_repeat (); break;
Способ 2. Индексный переход. Создается таблица с указателями на функции-обработчики состояний. Индексом служит переменная-состояние.
Код:
_proc_device.h
//************************ Главный автомат *******************************
STATE (PROC_DEVICE_INIT,             proc_device_init)
STATE (PROC_DEVICE_WEIGHT_MODE,      proc_device_weight_mode)
STATE (PROC_DEVICE_DOSER_IDLE_MODE,  proc_device_doser_idle_mode)
STATE (PROC_DEVICE_DOSER_MODE,       proc_device_doser_mode)
STATE (PROC_DEVICE_IDLE,             proc_device_idle)
STATE (PROC_DEVICE_EMERG_MODE,       proc_device_emerg_mode)
typedef enum _proc_device
#define STATE(name, func) name,
#include "_proc_device.h"
#undef STATE
PROC_DEVICE_STATES,
} proc_device_t;
void proc_device (void);
void proc_device_init (void);
void proc_device_weight_mode_init (void);
void proc_device_weight_mode (void);
void proc_device_doser_idle_mode_init (void);
void proc_device_doser_idle_mode (void);
void proc_device_doser_mode_init (void);
void rst_proc_device_doser_mode (void);
void proc_device_doser_mode (void);
void proc_device_idle_init (void);
void proc_device_idle (void);
void set_proc_device_emerg_mode (u08 err_id);
void proc_device_emerg_mode (void);
__flash FUNC proc_device_func [PROC_DEVICE_STATES] =
#define STATE(name, func) func,
#undef STATE
static u08 _proc_device_slave;
//   proc_meter (); // Важно!!! Инициализация!
   proc_fsm_func (proc_device_func, _proc_device);
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 21:15:49
Карма: 20
Demiurg, думаю и эту "технологию" можно освоить, вот видео
для наглядности 5 секунд поставил на остановку двигателя, дым-насос в котельной еще дольше останавливается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2020 22:22:11
Ты балуешься, или что то конкретное делаешь? Пришли проект. Посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 09:29:55
Ребят тупенький вопрос от меня,как всегда,решил из кодвижена перейдти в авр студио,все таки он заточен под аврки и при переделке столкнулся с мелкими траблами,в кодвижене я пишу его диалектом: PORTC.0=1;PORTC.2=0;PORTC.3=0;PORTC.4=0; это я применяю как блокировку,требуемый в 1 другие пины в ноле,мало ли чего,как эта запись будет выглядеть на чистом си?побитовыми сдвигами или есть способы другие?покрасивше,в авр студио первый раз,на все мои дэфайны он ругается за что были удалены(((
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:11:44
shrus43, побитовые сдвиги самое красивое )
Код:
#include <avr/io.h>
PORTC = (1 << PORTC0);
Ну макросы еще в avr-libc небольшие есть: https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... __sfr.html
Вообще погуглите. Столько раз это написано. А то еще объяснять про снятие/установку/переключение отдельных битов через чтение-модификацию-запись и логические операции в очередной раз - ну совсем букварь писать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2020 10:28:23
Карма: 52
попробуй добавить дефайны:
Код:
#define (x).(y)=0 #asm("CBI x.y")
#define (x).(y)=1 #asm("SBI x.y")
не уверен, что написал грамматически правильно, но КВАВР эти команды трактует именно так (без чтение->модификация->запись, а за одно действие, по крайней мере там, где это возможно)
