Здравствуйте всем! Собрал, работает. греется только Шоттки по вторичке - это понятно...транзисторы 10н60 холодные а если ирф840 то 40 градусов.. Трансформатор тоже холодный. нагрузка 120 ватт. У меня просьба к тем кто собрал уже... снимите пожалуйста осциллограммы с верхнего ключа ( исток затвор)_ я уже не знаю что делать но не нравятся они мне ... никак не могу прикрепить фото... на нижнем ключе все четко на верхнем ерунда какая то аж осцил не синхронизируется.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Всем привет. Собрал еще 1 БП на TL494+IR2110, все запустилось, расчетное напряжение 32в но в делитель 431 временно припаял резистор на 40кОм (планировалось подстроечный на 100к но под рукой не оказалось), на выходе 22в, БП работает без писков\тресков. После нашел подстроичник и решил установить, заодно и дроссель припаял, БП у меня с отдельной платой управления и эту плату я умудрился поставить наоборот что странно - БП чуть стартанул - на выходе 4в, перепаял плату теперь при включении: 12в на выходе, страховочная лампа моргает а напряжение на входных конденсаторах гуляет от 240 до 300в... Транзисторы, входные кондеры и диодный мост исправны, 494 менял на исправную, ir2110 тоже менял, но не уверен что 2я исправна - ничего не изменилось, резисторы в обвязке микросхем исправны, ОС менял, напряжение на управление 16,5в есть, при снятии 2110 просто ничего не происходит (даже лампа не мигает), есть мысль что 2110 мертвая но из-за чего такая просадка по входу? Схема Кто что посоветует?
Я бы посоветовал изложить яснее. Каковы номиналы делителя с привязкой к обозначению по схеме, какова история припайки дросселя и где был дроссель до припайки? Какова нагрузка БП? Что значит плата управления наоборот?
Поправка: Проверил питание: без микросхем 16.5 а с микрами гуляет от 0 до 12в, походу микростарт слетел... Плата управления (отдельная плата с микросхемами и ОС) перепутал распиновку... К сожалению жесткий диск полетел и с ним все файлы... Буду проверять микростарт...
Добавлено after 9 minutes 48 seconds: хотя нет, микростарт цел а напруга гуляет из-за кривой работы...
Запитай сначала управление от внешнего источника и добейся нормальной работы. Не забывая при этом что схема управления имеет гальваническую связь с сетью. Потом разберешься с запуском и самопитом.
а вот теперь я в ступоре... заменил микры (снял с рабочего БП) и результат тот-же... Включаю без нагрузки. Да БП накрылся (типа лабораторный) хотя есть еще х*ровенький для лент, попробую
Добавлено after 1 hour 19 minutes 7 seconds: проверил плату - генерация идет на оба плеча. попробовал запитать управление от внешнего ИП - лампа загорелась в полный накал. В чем дело?
Нашел файл "Лайота" были косяки с разводкой платы управления (не помню исправил в файле или нет). Полностью проверил все детали силовой платы - исправны. На всякий заменил входной кондер и д. мост, убрал варистор, снял конденсаторы входного фильтра. Проверил ПП управления при помощи DSO138 (да знаю что это "какаха") - на выходах с 494 есть сигнал 43КГц а на выходах 2113 (может я чет не понимаю) 1й вывод - есть 43КГц а на 7 выводе синус 50Гц. При этом частота плавает по синусоиде, не знаю как объяснить... - есть прямоугольный сигнал с частотой 43КГц но если увеличить время развертки то весь этот сигнал переходит в синусоиду 50Гц (хотя может это из-за дешманского БП для лент, с помощью которого я проверял ПП управления). Поведение БП так-же... - предохранительная лампа моргает, в полный накал. Нагрузки на выходе нет, кроме резистора 1к. КЗ на входе и выходе нет. И еще: пробовал запитать ПП управления от отдельного ИП (тот говяный БП для лент) так у меня лампочка перестала моргать вот только плохо то, что она стала гореть в полный накал... Есть что посоветовать? - уже дорожки отваливаются, к которым припаивается ПП управления...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
