Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Arthur13 »
Здравствуйте всем! Собрал, работает. греется только Шоттки по вторичке - это понятно...транзисторы 10н60 холодные а если ирф840 то 40 градусов.. Трансформатор тоже холодный. нагрузка 120 ватт. У меня просьба к тем кто собрал уже... снимите пожалуйста осциллограммы с верхнего ключа ( исток затвор)_ я уже не знаю что делать но не нравятся они мне ... никак не могу прикрепить фото... на нижнем ключе все четко на верхнем ерунда какая то аж осцил не синхронизируется.
нижний с нагрузкой
без нагрузки
верхний с нагрузкой
без нагрузки
Сообщение kentgaryk »
Наплюй. :tea:
Сообщение Телекот »
Arthur13 писал(а):на верхнем ерунда какая то аж осцил не синхронизируется.
Это ошибка измерения, что бы снять там картинку нужно хорошо заземлить осциллограф, а БП питать через разделительный трансформатор.
Плюс еще и щуп не с хвостом, а с пуржинкой. Я хотел все это написать но букофф много. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3854596#p3854596"]
Это ошибка измерения, что бы снять там картинку нужно хорошо заземлить осциллограф, а БП питать через разделительный трансформатор.[/uquote]
Телекот то есть у все ситуация идентичная ???
Вопрос всем а на ир2153 та же ситуация с верхнем плечом или это только с ир2110 ?
Сообщение ceramicmail »
Вам же написали -- проблема не в верхнем плече, а в измерении.
А может кто нибудь произвести аналогичные измерения, если не затруднительно ?
Сообщение Телекот »
У меня тоже не получалось пока не заземлил осциллограф.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3854722#p3854722"]У меня тоже не получалось пока не заземлил осциллограф.[/uquote]
Спасибо.
Сообщение asvhmao »
Не долго ирка 2113 прожила с ижбт и 15-ю вольтами, ключи целые. Вернул всё на полевики.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение САШОК »
(65.05 КБ) 322 скачивания
Привет. Зашел сюда за помощью. Пожалуйста гляньте, что не правильного в этой схеме. Не запускается.Спасибо.
Последний раз редактировалось САШОК Пн июл 13, 2020 17:11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
какой схеме?
Сообщение Влад6666 »
Схему сбрось
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение diabo-sangue »
Всем привет. Собрал еще 1 БП на TL494+IR2110, все запустилось, расчетное напряжение 32в но в делитель 431 временно припаял резистор на 40кОм (планировалось подстроечный на 100к но под рукой не оказалось), на выходе 22в, БП работает без писков\тресков. После нашел подстроичник и решил установить, заодно и дроссель припаял, БП у меня с отдельной платой управления и эту плату я умудрился поставить наоборот :( что странно - БП чуть стартанул - на выходе 4в, перепаял плату теперь при включении: 12в на выходе, страховочная лампа моргает а напряжение на входных конденсаторах гуляет от 240 до 300в...
Транзисторы, входные кондеры и диодный мост исправны, 494 менял на исправную, ir2110 тоже менял, но не уверен что 2я исправна - ничего не изменилось, резисторы в обвязке микросхем исправны, ОС менял, напряжение на управление 16,5в есть, при снятии 2110 просто ничего не происходит (даже лампа не мигает), есть мысль что 2110 мертвая но из-за чего такая просадка по входу?
Схема Изображение
Кто что посоветует?
Я бы посоветовал изложить яснее. Каковы номиналы делителя с привязкой к обозначению по схеме, какова история припайки дросселя и где был дроссель до припайки? Какова нагрузка БП? Что значит плата управления наоборот?
Поправка: Проверил питание: без микросхем 16.5 а с микрами гуляет от 0 до 12в, походу микростарт слетел...
Плата управления (отдельная плата с микросхемами и ОС) перепутал распиновку...
К сожалению жесткий диск полетел и с ним все файлы...
Буду проверять микростарт...
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
хотя нет, микростарт цел а напруга гуляет из-за кривой работы...
Запитай сначала управление от внешнего источника и добейся нормальной работы. Не забывая при этом что схема управления имеет гальваническую связь с сетью. Потом разберешься с запуском и самопитом.
Включать нагруженный бп через лампу нельзя.
а вот теперь я в ступоре... заменил микры (снял с рабочего БП) и результат тот-же...
Включаю без нагрузки. Да БП накрылся (типа лабораторный) хотя есть еще х*ровенький для лент, попробую
Добавлено after 1 hour 19 minutes 7 seconds:
проверил плату - генерация идет на оба плеча. попробовал запитать управление от внешнего ИП - лампа загорелась в полный накал. В чем дело?
Пробитые мосфеты, диоды моста, сетевая банка, КЗ на выходе...отсюда не видно. :(
Нашел файл "Лайота" были косяки с разводкой платы управления (не помню исправил в файле или нет).
Полностью проверил все детали силовой платы - исправны. На всякий заменил входной кондер и д. мост, убрал варистор, снял конденсаторы входного фильтра.
Проверил ПП управления при помощи DSO138 (да знаю что это "какаха") - на выходах с 494 есть сигнал 43КГц а на выходах 2113 (может я чет не понимаю) 1й вывод - есть 43КГц а на 7 выводе синус 50Гц. При этом частота плавает по синусоиде, не знаю как объяснить... - есть прямоугольный сигнал с частотой 43КГц но если увеличить время развертки то весь этот сигнал переходит в синусоиду 50Гц (хотя может это из-за дешманского БП для лент, с помощью которого я проверял ПП управления).
Поведение БП так-же... - предохранительная лампа моргает, в полный накал. Нагрузки на выходе нет, кроме резистора 1к. КЗ на входе и выходе нет.
И еще: пробовал запитать ПП управления от отдельного ИП (тот говяный БП для лент) так у меня лампочка перестала моргать вот только плохо то, что она стала гореть в полный накал...
Есть что посоветовать? - уже дорожки отваливаются, к которым припаивается ПП управления...
tl494 ir2113.lay6
(501.93 КБ) 229 скачиваний
