Вега 109 Стерео
Сообщение kentgaryk »
jamais писал(а):Я смотрел схему, там около 15 В
Там 40В но дело хозяйское.
Сообщение jamais »
Ясно. Спасибо. Буду искать "М"
Сообщение jamais »
Добрый вечер. Запустил сейчас свою Вегу. Не пойму, что происходит. Раньше не работал один канал (правый), а левый шел на обе колонки. Теперь играют оба канала но опять в обоих колонках. При это баланс работает как регулятор громкости одного канала. И еще…. Когда ставил ТП по резюкам 0,15 Ом то на одном напряжение было положительным ,а на втором УМ отрицательным. Не знаю норма это или нет….. А, так звук хороший. Не фонит, не шумит, громкость, тембр – регулируется… такие дела (((((
А кнопочка "моно" у вас, случайно не нажалась?
Сообщение jamais »
Нет. Я пробовал нажимать - звук становится хуже
jamais писал(а):Раньше не работал один канал (правый), а левый шел на обе колонки. Теперь играют оба канала но опять в обоих колонках.
Ты выражаешься весьма мутно. В Веге нет возможности работать одним каналом на две колонки.
Надо включить режим "стерео" и проверять прохождение сигнала по тракту, можно просто касаясь отверткой сигнальных цепей. Начиная от входов УМ и заканчивая головкой. Громкость выставить небольшую, чтобы не попортить колонки.
Сообщение Zyklon-B »
jamais
Похоже, что прежний хозяин запаралелил выходные гнёзда на колонки на один, рабочий канал, вот регулятор баланса и работает у вас как регулятр громкости. Верните схему к заводскому варианту, подключите выходные гнёзда, каждое к своему оконечнику.
Сообщение jamais »
Спасибо большое всем откликнувшимся. Буду искать....
Сообщение jamais »
Добрый день. Сильно греется транзюк предвыхода УМ, тот с которым стянут кембриком кт209а, причем громкость маленькая. А с противоположной стороны платы вообще не греется. ТП 56 мА. Выход комнатной температуры. Звук нормальный но боязно гонять долго... Уже нарвался пару раз с этой Вегой. Может кто подскажет это норма или что-то не так...
Сообщение compad »
Значит, перекос по постоянке на выходе.
Сообщение SSkot »
[uquote="jamais",url="/forum/viewtopic.php?p=3910454#p3910454"]...транзюк предвыхода УМ, тот с которым стянут кембриком кт209а...[/uquote]
дас ист оно?
на КТ209 разгон на напруге, вероятно перекос по плечам, на выходе должна быть постоянка.
проверить ДК на V1, V3, источник тока V2, V8
и монтаж весь, фотка поцика бы не помешала
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение jamais »
Транзистор я имел в виду 814. Транзисторы 1 и 3 перепаял оказалось - зря, были в норме. 2 и 8 в порядке, показал транзисторный тестер без выпайки. На всякий случай проверил выходные (вдернул УМ и подключил транзисторный тестер к 1, 2 и 3 и соответственно 8, 9 и 10 выводам разъемов) тестер показал нормальные транзисторы, тип и т. д. но между Э и К у всех диоды. А сейчас еще и правый канал после моего вмешательства дуба дал (((( Надо проверять все, что напаял....
jamais писал(а):показал транзисторный тестер без выпайки
Выкинь блять эту шнягу к эбенематери, а лучше под поезд положи, не дай бог какой нибудь мудила подберет! :kill:
А то и третий канал работать перестанет! :facepalm:
Сообщение jamais »
Добрый День. Господа.УМ Веги починил – поет и не греется предвыхд. Но возникла такая фигня (опишу подробно): включаю через лампочку, ТП на минимум, пускаю оба канала без нагрузки – лампа моргнула и погасла. Включаю нагрузку в один канал – моргнула погасла. Переставляю нагрузку в другой канал – тое самое – моргнула погасла. Как включаю нагрузку в оба канала – замыкание Попробовал подключить колонку по очереди в оба канала и там и там звук нормальный. Две колонки – замыкание…. Грешил на питание проверил напряжение в норме, диоды и кондеры 2х4700) – в норме. Вчера как только починил включал так же через лампу запели оба канала. Выключил на минуту проверить температуру предвыхода,, все было нормально но включил снова КЗ! Подумал – возможно 814 шевельнул плата то трухлявая, дорожки…. Сегодня пропаял, эффект – ноль. По одному поют, вдвоем – КЗ! На что думать уже не знаю…..
Искать КЗ.
Сообщение jamais »
Это понятно. Вопрос - где.... Я так понимаю что не в УМ Раз по одиночке работают и меняю местами тоже - порядок. Если б с выходными что то не так - он бы не пел....Или нет? БП.... Там уже проверять нечего кроме транса. В трансе межвитковое..... Может такое быть с таким эффектом?
Может, у вас какая- нибудь "изолирующая шайбочка" в креплении нерабочего канала потерялась?
Сообщение jamais »
В том то и дело, что они оба рабочи но по одиночке. И то если без нагрузки вообще нет проблем. Я уж думаю - может транс паленый и не тянет...
Сообщение musor »
остапфь трана в пакое...он тебя переживент если не полезешь
Добавлено after 48 seconds:
в чем выражается кз? детали вся фишка кроется в деталях
Сообщение Чумак »
Ну а питание померить когда "тянет" и "не тянет" тяма есть?
