Антенный уселитель для FM приёмника
Doc
Сообщение Doc »
Нужна схема активного антенного уселителя для FM приёмника (у меня дома прёмники очень похо принемают - рядом находиться авиационный радиомаяк... и похожу глущит сигнал)
нужн уселитель который бы можно прикрепить к антене с питаение от 1.5v или 5v
помню что на заре FM было не что подобное
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Сообщение Serega »
А простой усилок типа транзюк, в коллекторной цепи - контур, не пробовали? Или надо мощнее?
А вообще, усилок может помочь, если сигнал слабый. А если сигнал достаточно сильный, но глушится другим сигналом - то тут усилок не поможет. Надо взрывать маяк... :twisted:
З.Ы.
Господа, я понимаю, мне знакомо чувство патриотизма. Но баннер радиопортала и так висит у нас на сайте. Может быть этого достаточно? :wink:
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Гость
Сообщение Гость »
мне кажиться слабый сигнал... но мне нужен чувствительный приёмник
статисика такая
магнитолла принемает плохо (стерео отсутствует напроч) потовина программ вообще нету)
протая "мыльница" берёт получше (стоит на окне) но там кала сжата проги накладываються
компютерный FM тюнер не берёт вообще! ( просто пустая шкала , немного статичесого фона)
пробывал натиягивать антену над окном - помогло мало!
(на счёт ссылки - стондартная подпись :) )
Doc
Сообщение Doc »
не увидил что вылетел из логина!
а мысль взорать маяк была - но боюсь на голову самолёты будут падать :)
Сообщение Serega »
М-да... Я вот на одном форуме так подписывался - дык меня забанили :( Ну там админ - идиот. Лан, проехали.
Doc писал(а):а мысль взорать маяк была - но боюсь на голову самолёты будут падать
Ну это все же лучше, чем не слушать приемник. Из двух зол надо выбирать меньшее :)))
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ачото я не поним
кала сжата
эт как?
а что, маяк в вещательном диапазоне рабоатет? или гармоники? или мыльница чувствительна к внедиапазонному излучению? моежт онтенну наа настроить? или сварганить направленную какую-нить?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Serega »
Да не, я думаю маяк здесь непричем. Если мыльница берет... Еще кстати: может помеха растекается по сети питания? Мыльница работает от батареек - ее это не задевает. А магнитола включена в ризетку - вот ее и плющит.
2 Ржавый
Диапазон сжат - это, я так понял, значит, что отношение приращения частоты к градусу поворота ручки настройки очень большое. Чуть крутанул - улетел на несколько МГц :)
Doc
Сообщение Doc »
может конечно маяк и не причём , но факт остаёться фактом - к окну подносишь приём улучшаеться...
вот мне и кажиться что надо усилить....
Сообщение Werewolf »
Можно конечно только предпалогать. Но мне кажется тут нужен комплес мер то есть собрать усилитель с не великим усилением и попробывать прижать диапозон по верху и по низу, ну скажем полосовыми фильтрами. Погледеть что родится с этого. Если это не побочка "маяка" и не отраженка. А именно слабый сигнал то начать надо бы с антенны а не усилителя. Потому как придется сделать большой Ку а это уже борьба с различными шумами. Думаю сначало хорошуу антенну может даже направленную.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
За офтоп простите!
Doc
Я давно давно посещаю твой портал даже подписан на новости. Ну вот хочу по возмущатся..... смени хостинг.
Max
Админ
Сообщение Max »
Кстати, да, хочу поддержать, гражданина Вульфа - тормозит безбожно :)
Ну есессно, извините за оффтоп :)
Сообщение Сэр Мурр »
Коты, ближе к теме. Пробовали антенну перенести в другое место; здание железобетонное или нет; вид антенны- провод, штырь; питание -сеть, батарея; диапазон частот, желательных для приёма; диапазон частот "мыльницы" и стационарного приёмника( в стационарном. скорее всего, синтезатор частоты, а в мыльнице- аналоговое).Мяу-у-у! :roll: :lol:
Сэр Мурр писал(а):Коты, ближе к теме. Пробовали антенну перенести в другое место; здание железобетонное или нет; вид антенны- провод, штырь; питание -сеть, батарея; диапазон частот, желательных для приёма; диапазон частот "мыльницы" и стационарного приёмника( в стационарном. скорее всего, синтезатор частоты, а в мыльнице- аналоговое).Мяу-у-у! :roll: :lol:
какая разница штырь или провод?? Может направленная или нет? :))
Именно , и это тоже- направленность антенны. У меня аналоговые прёмники перегружаются входным сигналом, приходится манипулировать положением антенны. В приёмниках с цифровым синтезатором- всё ОК.
Ещё интересный эффект- если антенна приёмника находится ниже лепестка направленности передающей антенны- тоже плохой приём; у нас под телецентром на комнатную антенну НЕ ПРИНИМАЕТ метровые каналы :cry: Потому и задаю столько наводящих вопросов :evil:
Тоже живу рядом с телецентром и проблемы с приемом децеметровых волн но большая часть каналов принемает на коллективную антенну а вот децеметровую пришлось установить на балконе и принемать ослабленную отраженною волну да еще коробка фильтров. :))
Вот видите, может, проблема в плохой селекции входного контура.
для DOCа: поэкспериментируйте с переносным приёмником, походите с ним, оцените, где он лучше принимает. Может, что-то начнет проясняться,
после стукните о результатах, будем думать дальше :P
Сэр Мурр писал(а):Вот видите, может, проблема в плохой селекции входного контура.
Плохая селекция в городе больше актуальна для телевидения так как молейший ляп и рябь на экране или другая неприятность. А в ФМ приемнике не особо октуально хотя если уж мутить усилительбходимы. А переделывать входные контура приемника будет значительно сложнее так как нужно серьезное вмешательство!
Плохая селекция входным контуром приводит к тому, что вместе с полезным сигналом пролезшая помеха "затыкает" АРУ, усиление тракта ПЧ уменьшается, вместе с помехой ослабляется полезный сигнал. Проблема хорошо известна коротковолновикам, что в эфир выходят. :wink:
Doc
Сообщение Doc »
1) на счёт хостера. ничего сделать не могу
бесплатно с 6 гигами не нкникуда не пустят (у меня стоит свой сервер - тоестья сам хостер, но увы канал всего 512кб .... больше не дают :(
2) я вообщето задал конкретный вопрос на счёт схемы , а не просил искать причину слабого приёма , я в конце концов не полный лаймер в элэктроннике (занимаюсь эти ровно 20 лет)
p.s. всё сказанное выше я проверя не раз!
Doc писал(а):1) на счёт хостера. ничего сделать не могу
Прости увлеклись
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=170
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=717
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=950
