Спидола 231
Сообщение Mavro »
Всех приветствую. При подключении Спидолы 231 к аккуму ,на 8-9 вольт, горит резистр R55. В чем может быть проблема?
(101.46 КБ) 3731 скачивание
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а): При подключении Спидолы 231 к аккуму ,на 8-9 вольт, горит резистр R55. В чем может быть проблема?
Перепутал полярность питания, на приёмниках Спидола 231 плюс находится на массе!
Пробило выходные транзисторы Т11, Т12.
Сообщение Mavro »
Аккум подключал к батарейным выводам. Перепутать полярность нельзя же в таком случае. Вроде бы.
Сообщение otest »
Пробило выходные транзисторы Т11, Т12 ещё раньше.
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=3876987#p3876987"]Вроде бы.[/uquote]
Ну, чего в жизни не бывает.. :)))
Транзисторы могли "улететь" именно от аккумулятора- у батареек, даже у "толстых" "внутреннее сопротивление" значительно выше, чем у современных аккумуляторов, и выдать значительный ток они просто не могли, а две литиевые банки типа 18650 - реально выдают 10 ампер "в лёгкую".. правда, не очень долго, но транзисторам этого хватит.. :)))
Сообщение Mavro »
Аналог не подскажете?
А то в инете ничего путного найти не могу
Сообщение 1en2 »
а толку, если у тебя не будет и аналогов ???.... :)
Микрасхему (какая есть) поставь...)))
Сообщение Mavro »
Всмысле микросхему?
В электронике профан, нужно объяснение "на пальцах"
[uquote="Mavro",url="/forum/viewtopic.php?p=3877061#p3877061"]Аналог не подскажете?
А то в инете ничего путного[/uquote]
Аналог ЧЕГО? ГТ-402? Германиевый PNP низкочастотный транзистор
Можно ГТ-403, но его тоже не найти.. Можно, конечно, попробовать кремниевые PNP транзисторы поставить- КТ814, КТ816.. Возможно, придётся подбирать резистор в цепи базы.. :dont_know:
Но, перед поиском замены- сначала транзисторы проверить не помешало бы.. :)))
Ну, вот "навскидку"-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Аналог не подскажете?
Вместо германиевых ГТ402 в эту схему можно ставить только германиевые транзисторы, с кремневыми работать не будет, для этого придётся изменять схему и задирать ток покоя, в результате чего потеряется вся прелесть экономичности питания приёмника.
Заменить ГТ402 можно на ГТ403.
Временно можно поставить транзисторы из серии МП39-МП42, только не делать слишком громко, и желательно на МП39-МП42 надеть самодельные радиаторы:
На МП39-МП42 в качестве радиаторов можно надеть даже пружинки подходящего диаметра, на фото под спойлером всё понятно:
Mavro писал(а):А то в инете ничего путного найти не могу
Да ладно:
https://yandex.ru/search/smart/?text=%D ... p=0&lite=1
:dont_know:
Не знаю.... В схему проигрывателя Аккорд впихнули КТ837 вместо П213, и ничего, работал :))) :))) :)))
Вот схема Аккорда:
А вот схема России 323-
Только конденсаторы добавили, чтобы "не свистело".. :))) :)))
зы.. А я бы попробовал, например, КТ814 туда поставить.. Вдруг получится.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):А я бы попробовал, например, КТ814 туда поставить.. Вдруг получится.. :dont_know:
С КТ814 УНЧ будет хрюкать-хрипеть.
Там в чём смысл применения германиевых транзисторов в оконечнике - он практически работает в классе Б, считай без смещения, и потребляемый ток покоя приёмника (громкость в ноль) в районе 10 mА.
Если поставить КТ814, то придётся организовывать смещения на базы в районе 0,7V дабы УНЧ не хрюкал, как следствие увеличится ток покоя приёмника в разы, а для аппарата с батарейным питанием - это критично.
Посмотрите схему приёмника Россия-203, он весь собран на кремнии, а оконечник УНЧ на германии, ток покоя приёмника 6 mA:
Всё возможно.. Я же написал- "я бы попробовал".. Не понравилось бы, или "не получилось"- значит, "не получилось".. :dont_know:
Сообщение Mavro »
Можно ли заменить гт402е на гт402ж? У 402ж коэффициент усиления почти в 2 раза меньше, но напруга 40 вольт
Сообщение 1en2 »
можно
Сообщение сэм »
Вместо 402 можно поставить по паре мп39-мп42
Сообщение gsmart »
Mavro писал(а):Можно ли заменить гт402е на гт402ж?
Можно, только меняй их парой, а не так - один ГТ402е а второй ГТ402ж.
Сообщение трианон27 »
Уважаемые Форумчане! такой вопрос что кто посоветует буду рад. вопрос. Какой блок питание собрать чтоб всё работало и не чего не грелось. Сам приёмник работает штатно при 3 амперах. Но стоит поставить другие блоки питания выходные транзисторы типа кт 639 начинает греться. Пробовал другие схемы на стабилизаторах 7809 тоже самое. И Вот ответа на свой вопрос я не где не найду.
Сообщение 1en2 »
трианон27 писал(а):Сам приёмник работает штатно при 3 амперах.
...просто за.бись как штатно....(как он от батареек должен был работать ?...10 мин и всё ?...)
выложи схему того блока питания, от которого он работает "штатно"...ток покоя приёмника сколько ??? и кто его таким сделал ?
Сообщение gsmart »
При каких 3х амперах, шо, ваша Спидола 231 потребляет ток 3 А?
Напряжение ваш блок питание какое выдаёт?
трианон27 писал(а):Но стоит поставить другие блоки питания
Блок питания должен быть только классический, трансформаторный, напряжение 9V, выходной ток не менее 300 mА. С импусными БП приёмник работать не будет!
трианон27 писал(а):выходные транзисторы типа кт 639 начинает греться.
С какого такого "мужского полового органа" в Спидола-231 взялись выходные транзисторы КТ-639, если изначально там должны стоять ГТ-402?
Если кто-то нахеровертил со схемой и упендюрил вместо германиевых транзисторов ГТ-402 кремневые КТ-639, то приёмник толком работать не будет, приведите УНЧ вашей Спидолы-231 в порядок, до заводского состояния, верните выходные транзисторы ГТ-402 с обвязкой, или их аналоги, про которые написано выше.
