диоды - я ставил 1N4007 и ничего, работало.
Приблизительно так.LautusPutsch[Диман] писал(а):как течет ток
Потому, что это параллельный колебательный контур. В последовательном колебательном контуре катушка и конденсатор стоят последовательно...LautusPutsch[Диман] писал(а):...почему в колеб. контуре конденсатор с катушкой парал-но?
С одной обкладки конденсатора через катушку на другую обкладку, Потом в обратную сторону также. В идеальном колебательном контуре эти колебания никогда не прекращаютсяи можно также показать как там ток
Через свою обкладку ток не пропускает. Ток идёт только при заряде конденсатора. А так как при переменном токе заряд и перезаряд происходит постоянно, то получается, что в цепи с конденсатором переменный ток будет всегда.LautusPutsch[Диман] писал(а):... конденсатор, будь он проклят ...
Постоянный - никогда.LautusPutsch[Диман] писал(а):конденсатор через себя НИКОГДА ток не пропускает
