Мелкие вопросы по теории
LautusPutsch[Диман] писал(а):как течет ток
Приблизительно так.
- (11.97 КБ) 381 скачивание
Умные люди помогите!!! Как подключать реле РЭС 9. Чтоб замыкало-размыкало цепь. Вот фотка головки реле:
- (77.38 КБ) 323 скачивания
LautusPutsch[Диман]
- Родился
almaz93 - добрый человек спасибо тебе) может вы мне и ответите почему в колеб. контуре конденсатор с катушкой парал-но? и можно также показать как там ток))) спс))
- (1.27 КБ) 333 скачивания
LautusPutsch[Диман] писал(а):...почему в колеб. контуре конденсатор с катушкой парал-но?
Потому, что это параллельный колебательный контур. В последовательном колебательном контуре катушка и конденсатор стоят последовательно...
С одной обкладки конденсатора через катушку на другую обкладку, Потом в обратную сторону также. В идеальном колебательном контуре эти колебания никогда не прекращаются
Я Вам предлагала почитать Айсберга, там про это всё есть. Наверное лень...
LautusPutsch[Диман]
- Родился
HekuToc
- Прорезались зубы
всё что видел это
и как тип определить?
- (175.51 КБ) 347 скачиваний
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
LautusPutsch[Диман]
- Родился
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
HekuToc, это литий-полимерный аккумулятор. Заряжается током 1С. Емкость можешь померить экспериментально, заряжая сначала низким током. Возьми 200мА. Зарядишь до 4,21В, а потом разряжай стабильным током 0,2С (для начала возьми 50мА) до 3В, засеки время, умножишь на ток, получишь емкость.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
LautusPutsch[Диман] писал(а):... конденсатор, будь он проклят ...
Через свою обкладку ток не пропускает. Ток идёт только при заряде конденсатора. А так как при переменном токе заряд и перезаряд происходит постоянно, то получается, что в цепи с конденсатором переменный ток будет всегда.
LautusPutsch[Диман] писал(а):конденсатор через себя НИКОГДА ток не пропускает
Постоянный - никогда.
- (6.04 КБ) 369 скачиваний
) только вот вопросик(после
