Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Просто было указано напряжение на вторичке.
Сообщение oleg63m »
какраз подходит для сварки скруток в электропроводке уголным электродом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Телекот »
Если только для сварки скруток угольным стержнем.
Сообщение gsmart »
RadioSSSR писал(а): я хочу запитать от него усилитель на микросхеме tda 8567q.Ей требуется ток примерно от 8 ампер и напряжение от 16 до 18 вольт.
Лучше подойди к электрикам и возьми у них за лёгкий могарычь трансформатор на 36V, и не разбирая смотай вторичку под свои хотелки. Их ставят в комплекте с ящиком и розеткой во все электро-щитовые и машинные помещения, но инструмента на 36V под них всё равно не у кого нет, главное что-бы пустой ящик остался висеть для всяких там проверок, инспекторов по ОТ : :)
В своё время я взял за недорого такие трансы у электриков на 250W для всяких самоделок:
Но они есть и меньше по размерам, на 100W:
Сообщение RadioSSSR »
Спасибо но у моего знакомого электрика таких не нашлось ,а на статоре нет вообще никаких шансов намотать в несколько проводов?Или например доматать к моим обмоткам еще столько же 200 на первичку и 25 на вторичку.
Сообщение oleg63m »
шансы всегда имеются. но это все-же будет не по феншую. радиолюбительство, одним словом. а значит относительно непредсказуемо.
ТЕ можно не получить с первого разу ожидаемого результата.
Сообщение Upgrader »
Тогда может сделаете импульсный трансформатор с шим-кой?))) Дешево и сердито можно сделать. Феррит нынче не дорог.
Сообщение oleg63m »
я предлагал писюковый бп переделать. кстати, если сложно или страшно, можно и не переделывать, так использовать. у меня еще недавно такой был, для празднования Дня Радио. Отгремел лет 12. теперь уже пару лет не празднуем так грандиозно. коллектив сократили, Охрана труда совсем охуела. а сама конструкция до сих пор лежит. сфоткал бы, да ремонт в квартире делаю, не добраться :cry:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 13, 2020 08:56:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3877246#p3877246"]Я же говорю он мне не для сварочника а для мощного усилителя :)[/uquote] Открою тебе страшную тайну, только никому не рассказывай! У тебя не МОЩНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, а задохленькая микросхема для автогамнитолы. Запитать ее не парясь можно от ноутбучного БП придавив немного выход до 16-17В. А если хочется от трансформатора то взять тор от галогенок 230/12В на 60ВА примерно, каковых совеско-китайская промышленность наделала немного больше чем дохуя! После выпрямителя с фильтром даст примерно 15В.
Это все намного лучше и проще чем мотать трансформатор не имея нормального сердечника, провода и опыта намотки. :tea:
А если применить тс 180 его достать можно там можно соединить 2 вторички по 4 ампера и будет около 8ампер и 12вольт
Применить его можно, но он сильно избыточен по мощности и соответственно по габаритам.
Сообщение oleg63m »
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3878419#p3878419"]А если применить тс 180 его достать можно там можно соединить 2 вторички по 4 ампера и будет около 8ампер и 12вольт[/uquote]
Вот с этого и надо было начинать!!!! у тебя готовый трансформатор в когтях. его и перемотать не проблема. смотать вторичные обмотки (анодные и накальные) до экрана(фольга или обмотка с одним концом. при этом посчитать сколько витков на обмотке с самым толстым проводом.
это 6,3 вольта. сложить пропорцию, думаю ума хватит. и намотать сколько надо до 18 Вольт.
И еще, открою страшную тайну: твой усилок 8 ампер никогда не будет потреблять длительное время, а только кратковременно, что в большинстве случаем могут обеспечить даже большие электролиты, предварительно заряженные от тока пониже. Да и на всю громкость ты, если не добпоеп, врят ли слушать будешь. Соседей надо уважать. или накатят телегу, музон не мил станет. Так что транс смело можешь брать в 2раза меньше по мощности, а то и в 2,5. И, вот выше Гарик предлагал транс от галлогенок, так я таки предлагаю купить электронный трансформатор для них же. домотать немного вторичку, буквально витков 3-5, доработать и использовать во свое удовольствие
https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/ ... yskiy.html
а еще , как один из вариантов: раньше применялись феррорезонансные стабилизаторы. мне они раньше прямо под ногами попадались, теперь, конечно уже гвоздя ржавого не найдешь, но у стариканов наверняка в сараях и гаражах еще валяются. надо пару таких. вот в них были торы. алюминьку сматываешь, складываешь пару торов один на один изоллируешь и мотаешь, предварительно посчитав. я такой тор даже перематывал железо, чтобы окно увеличить.
oleg63m писал(а):так я таки предлагаю купить электронный трансформатор для них же. домотать немного вторичку
С электронным все не просто, он без доработок не годится. В сети много инфы по доработке но доработка существенная и легче новый БП собрать. :roll: :wink:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3878501#p3878501"]доработка существенная и легче новый БП собрать. :roll: :wink:[/uquote]
Так я ссылку привел, где доработка не существенная. Хотя, если для такого усилка ищется транс на 180 Ватт, то может быть и действительно заморачиваться не стоит с доработками. взять автомобильный аккум, и сделать усилок мобильным, (в кармане, например носить)
oleg63m писал(а):Так я ссылку привел, где доработка не существенная.
Так только кажется. Не ковырял это гамно тока ленивый. Но когда начинаешь пытаться сделать из него конфету то быстро убеждаешься что лучше сделать БП с нуля! :))
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт авг 13, 2020 20:28:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
да возни полно с ЭТ для питания уся или чегото такоже
дело в том что по сети неф филтра там огибающая сина модулирует высоким несушки(20-40кгц)
а если впарить филт выласят грабли...
Сообщение oleg63m »
А какой, простите, радиолюбитель не любит поипаться? в этом то весь цымес
Сообщение oleg63m »
странно... а шо я такого бездумно сцытировал? :dont_know: деменция, что-ле?
Сообщение Starichok51 »
мне тоже странно ...
интересно, куда же пропала из твоего сообщения полная цитата предыдущего сообщения?
когда я давал предупреждение, цитата там БЫЛА.
Сообщение oleg63m »
бывает... я вот частенько смотрю на последний пост, еще никто не ответил, пишу ответ, а когда экран обнуляется, оказывается что постов 5 уже есть перед моим ответом :dont_know: хоть удаляй, чтобы не выглядеть "капитаном Очевидностью"
