Вот схема:
- ibanez-aw7-autowah-schematic.pdf
- (87.91 КБ) 392 скачивания
Кроме электролитов ничего не ломается? Умник. Не первый раз такие "советы" читаю. (Дурные, потому что на умные не хватает мозгов).WorldWar писал(а):Посмотри не вздулись ли электролиты...
Bypass - это просто обводной путь, чтобы выключить влияние прибора на обработку звука (то есть звук на выходе ничем не отличается от входного). Он может быть простым переключателем и далеко не всегда это триггер.lsh писал(а):By-Pass это электронный тригер на двух транзисторах в нижнем правом углу схемы,он и переключает режимы-электронная кнопка короче
Википедия писал(а): Source direct, also known as tone defeat or bypass is a sound engineering term. It describes a feature on a piece of audio equipment which allows the audio effect such as bass and treble controls to be bypassed, leaving the sound unaltered by the equipment. This has two functions:
It allows and effects unit to be bypassed without the need to unplug it
It allows the isolation of part of a piece of equipment, such as an audio amplifier's tone controls, without affecting the rest of the functions.
