HELP!!!! Сломался дисторшн.
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Короче, у меня дисторшн Ibanez AW7. В целом пашет он отлично. Но!!!!! Запускается только с третьего, четвертого раза, а то и десятого. Пробовал менять кнопку но это не помогло. Вся проблема в схеме включения. Погите пожалуста с ремонтом!
Вот схема:
ibanez-aw7-autowah-schematic.pdf
(87.91 КБ) 388 скачиваний
WorldWar
Сообщение WorldWar »
Посмотри не вздулись ли электролиты...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
WorldWar писал(а):Посмотри не вздулись ли электролиты...
Кроме электролитов ничего не ломается? Умник. Не первый раз такие "советы" читаю. (Дурные, потому что на умные не хватает мозгов).
Если работает иногда, возможно(педаль роняли) - где то нарушен контакт: отрыв вывода какого либо элемента от пайки(внимательно просмотри все детальки и пошевели их, проверь разьемы. Встречаются "холодные" пайки - оловом залито, но вывод детали шевелиться в пайке - то появиться, то пропадет. Больше причин не вижу.
А поболтать?
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Разбирал смотрел когда кнопку перепаивал ничё не заметил. Ну ещё раз посмотрю и отпишсь. Так я пидаль не ронял. Но покупал её с рук, так что всякое может быть.
SLvik
Сообщение SLvik »
Я`б начал с проверки питания.
Возможно провод переломлен или разъём раздолбан.
lsh
Сообщение lsh »
В смысле с десятого раза,когда кнопку нажимаешь или штекер втыкаешь-вытыкаеш?по подробней напиши.Может у тебя байпас шалит...а может еще чего,напиши по подробней о неисправности.
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Когда кнопку нажимаю. Приходится несколько раз на пидаль нажимать. А чё такое байпас?
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Всё. отремонтировал. Проблема в контакте была. Провода соединяющие платы хреново контачили. :))
lsh
Сообщение lsh »
ну вот и хорошо :)
By-Pass это электронный тригер на двух транзисторах в нижнем правом углу схемы,он и переключает режимы-электронная кнопка короче :)
Шуруп
Сообщение Шуруп »
Спасибо. Теперь буду знать
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
lsh писал(а):By-Pass это электронный тригер на двух транзисторах в нижнем правом углу схемы,он и переключает режимы-электронная кнопка короче :)
Bypass - это просто обводной путь, чтобы выключить влияние прибора на обработку звука (то есть звук на выходе ничем не отличается от входного). Он может быть простым переключателем и далеко не всегда это триггер.
Википедия писал(а): Source direct, also known as tone defeat or bypass is a sound engineering term. It describes a feature on a piece of audio equipment which allows the audio effect such as bass and treble controls to be bypassed, leaving the sound unaltered by the equipment. This has two functions:
It allows and effects unit to be bypassed without the need to unplug it
It allows the isolation of part of a piece of equipment, such as an audio amplifier's tone controls, without affecting the rest of the functions.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
