Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Денис1211 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3877776#p3877776"]Денис1211
Полное бездумное цитирование запрещено Правилами...
Как проверять транзисторы - это для другой темы или даже раздела (в работающей схеме неисправность определяется по его режиму)..
На посторонние замечания не обязательно отвечать...А по осциллу так ничего и не сказал...[/uquote]
Что я должен был сказать по осциллу? Ну могу сказать что он не работает. Что ты ещё хочешь услышать?
Сообщение 1en2 »
вопросы повторять тоже смысла нет...мне оно, как бы, фиолетово ( или ты в своём смарте ничего не видишь...хз... :) )
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3877782#p3877782"]вопросы повторять тоже смысла нет...мне оно, как бы, фиолетово...[/uquote]
По резисторам, сегодня чуть позже замерю и напишу. Напряжения на кнопке ждущего и везде где только можно тоже замерю.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3877754#p3877754"][uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3877640#p3877640"]Ф434 кто нить для этого юзал?[/uquote]
Я использовал. Отказался лет 45 назад... после того, как появилась более простая приставка к Ц-20, называлась, по моему, П222. Потом хорошенький такой, автономный приборчик, с миллиамперметриком... какого то запорожского завода, 7 рублей помню, стоил. Дороговато было... А потом уже и китайчата разные подоспели.
Забудь. Все старые приборы бэту больше 100 не меряли... космос уже считался, для всяких П-МП... Простой мультиметр в режиме прозвонки диодов - выше крыши.[/uquote]
Попробую пока ф434 проверить. У 98 процентов выпаянных из осц. транзисторов, коэффицент усиления был в районе 70-150.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3877659#p3877659"]Переключатель режима П2К в точке R64-R65 проверил на замыкание ? (напряжение в этой точке почему-то скромно не написано)
Ты как-то всё написанное понимаешь по-своему....)))))...а не так, как другие...)))
(про номинальный ток трансформатора и про ток его замыкания, напряжение на С32, а ты про какие-то пластины...Зарядился до 8 В (задаётся делителем R66-R69), разрядился до 1 В - вот тебе амплитуда 7 В...)
Куча непаянных транзисторов не может быть негодной, в большинстве случаев прозвонка мультиметром или стрелочным тестером достаточна для определения годности..[/uquote]
Переключатель не замкнут. Напряжение в точке 64-65: 7,60в. Сопротивление с этой точки до корпуса - 6,93к. Не нужно думать что я что то там скрываю и пытаюсь кого то потролить. Ну или не знаю где находится кнопка ждущей, и в каком она должна быть положении при непрерывном режиме развёртки.
Добавлено after 53 minutes 44 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3877452#p3877452"]Посмотри на предмет обрыва точки соединения R63-R64 и Э Т26....(напряжение на Э и Б у него одинаково)[/uquote]
Такс нашёл обрыв дорожки ведущей от эммитера т26. Он настолько мелкий что глазом не видно. Видимо когда он был раньше впаян, припой с ножки залил этот обрыв, а я паяю очень аккуратно, лишнего припоя не кладу, и делаю идеально ровную пайку, касающуюся только ножек и кружка, и поэтому обрыв попросту оголился... Судя по следам от ножа, предыдущий владелец специально порезал это место. Зачем - непонятно. Кстати транзисторы 26 и 27 были предыдущим владельцем зменены, видно следы пайки, и чел даже флюс (канифоль) не стал отмывать. Я уже смыл это дело. 27-ой пока выпаял.
Спасибо за подсказку.
Сообщение goldmen8 »
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3876779#p3876779"]Работала развёртка. После того как решил заменить транзисторы т26-т35, ... пропала развёртка.[/uquote] Можно поздравить :beer: сам на косячил - сам за собой почистил. :tea:
Денис1211 писал(а): ... нашёл обрыв дорожки ведущей от эммитера т26.
Ну и осталось выполнить собственное требование.
Денис1211 писал(а):напряжение разряда конденсатора в студию.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3878309#p3878309"][uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3876779#p3876779"]Работала развёртка. После того как решил заменить транзисторы т26-т35, ... пропала развёртка.[/uquote] Можно поздравить :beer: сам на косячил - сам за собой почистил. :tea:
[/uquote]
По напряжению кондера, я думаю выложу тот полные осцилограммы генератора развёртки. С двуканальника, что бы было видно работу конденсатора 34.
Я не косячил. Если предыдущий владелец резал дорожки, я в этом не виноват. Подписал бы хоть маркером...
Денис1211 писал(а):Я не косячил
Просто решил поменять транзисторы и он вдруг перестал работать. :shock:
:dont_know: и виноват в этом предыдущий хозяин. :facepalm:
:wink: Мне нравится, такая постановка вопроса. :roll:
Сообщение KLARUS »
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3876779#p3876779"]вылезшей синусоидой 50гц во время "холостого хода" появлялась еле видная[/uquote]
Не там проблему ищете, проблема в С7, С8 (у3), обсуждалось в теме.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3878336#p3878336"][uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3876779#p3876779"]вылезшей синусоидой 50гц во время "холостого хода" появлялась еле видная[/uquote]
Не там проблему ищете, проблема в С7, С8 (у3), обсуждалось в теме.[/uquote]
Ну во первых, ВСЕ конденсаторы в вв блоке стоят новые. С7 и С8 не исключение. Там ща плёнка, на полтора киловольта вроде бы. Но мне очень интересно, каким таким образом с них может вылезти синус около 50 герц частотой? Там питание то стабилизированное от +12 и -12в. Более того, на отклонение это никак не влияет, только фокус. Более того эта синусоида лезет только на единицах, на шкале чувствительности. 1, 0.1, 0.01. На остальных режимах пропорционально снижению коэффицента усиления КВО она тоже сниженна, но есть. Чуть позже распишу про эту синусоиду. Щас только с развёрткой сначала разберусь... Надеюсь дело в этой дорожке.
Сообщение 1en2 »
синусоида уходит, когда закрываешь корпус...
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3878268#p3878268"]предыдущий владелец специально порезал это место. Зачем - непонятно.[/uquote]
Иногда так делают, для проверки транзисторов без выпаивания. Выпаял-запаял - пятак или дорожка отвалились.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3878471#p3878471"]синусоида уходит, когда закрываешь корпус...[/uquote]
Наоборот когда открыт, всё норм. Короче, обьясню. Кагда вот эта крышечка откинута, всё норм. Как только прикручиваешь винт 1, начинается хрень, если же хорошенько прикрутить винт 2, всё становится более менее.
Крышка корпуса практически ни на что не влияет, по крайней мере я не заметил.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Саныч-59",url="/forum/viewtopic.php?p=3878495#p3878495"][uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3878268#p3878268"]предыдущий владелец специально порезал это место. Зачем - непонятно.[/uquote]
Иногда так делают, для проверки транзисторов без выпаивания. Выпаял-запаял - пятак или дорожка отвалились.[/uquote]
Да ну нафиг так жить. Лучше отпаять аккуратно, нежели резать дорожку. Такая подрезанная, темболее у самой кругляшки, точно отвалится куда раньше. Да и можно было резистор отпаять, но дорожки резать - это варварство. Лучше осцил купить, промерить всё, и искать причину по режимам работы элементов. Впринципи если голова работает, можно даже мультиметром хорошим обойтись в подобного уровня схемах. Вон, чел же мне подсказал по поводу того, что напряжение на т26 не падает, я и увидело поломку.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Кстати, кто нить знает, какая должна быть пульсация на сглаживающих конденсаторах 26 и 27, в блоке питания (сглаживающие на +100 и +200в)? У меня типо пилы амплитудой где то вольта в 3 на них присутствует, это норм? Разумеется это если смотреть осцилом через закрытый вход, тоесть +100 и +200 там есть.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 28 seconds:
Наконец то дошли руки до осцилла. Спаял дорожку, развёртка пошла. Транзисторы 26 и 27 поставил с коэффицентами усиления около 195 (новенькие купил)...
Ща остальные, что перепаивал пошуршу, заменю на нормальные, и сниму осцилограммы с генератора развёртки.
Добавлено after 7 hours 19 minutes 35 seconds:
Осцилограммы работающего с1-94. Как и обещал. Жёлтый канал - всегда стоит на с32. Большая клетка по вертикали - 5в, по горизонтали, 10мс.
С1-94 генератор развёртки.rar
(501.14 КБ) 254 скачивания
Осталась только проблема с синусоидой....
Сообщение Maxiputra »
Денис1211,
Если память не изменяет, примерно 2 вольта на линии 200 вольт и 5 на 100 вольтах. 3 вольта нормально.
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3879122#p3879122"]Денис1211,
Если память не изменяет, примерно 2 вольта на линии 200 вольт и 5 на 100 вольтах. 3 вольта нормально.[/uquote]
Ок, спасибо, значит буду искать причину в другом месте.
Денис1211,
В голову приходит только предложение открутить оба винта и откинутую плату попробовать деформировать на изгиб. Вдруг где-то еще плохой контакт?
Сообщение rjn2 »
Плату лучше не деформировать, а легонько постучать по ней в разных местах со стороны дорожек каким нибудь диэлектриком, например ручкой отвертки. Часто плохие контакты так и находятся, а еще и микротрещины заодно.
Сообщение musor »
ЭТ ТОЧНО А ТО своими ИЗГИБАМИИ ДОБАВШ НОВЫХ ТРЕЩИН МАСКА ТАМ ХЕРОВА БЫЛА НА ТЕХ ПЛАТАХ чуть чо обрф отвал
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3879291#p3879291"]Денис1211,
В голову приходит только предложение открутить оба винта и откинутую плату попробовать деформировать на изгиб. Вдруг где-то еще плохой контакт?[/uquote]
Дело не в плохом контакте. Если соединить проводом откинутую крышку, и резьбу под винт 1 - тожсамое. При соединении откинутыой крышки и резьбы под винт 2 - всё нормально.
Денис1211,
Увы, но невозможно в таких случаях "диагноз" на расстоянии ставить. Я ориентировался на то, что вы писали ранее - винт нужно хорошенько затянуть. Как минимум, нужно попробовать трубу с экраном на место вернуть и попробовать осциллограф в другой комнате и другой розетке. Если проблема сохранится - искать дальше.
Вернуться в «Измерения»
