Собрал плату часов с ГРИ и ардуино не работает 5-180В
Slomanaya Strela
Сообщение Slomanaya Strela »
Собралл плату Алекс Гивера. Загрузил ардуино тестовой прошивкой. Только 32 вольта максимум. осцилокламмы могу снять и посмотреть. Вот снял на затворе 32кгц т.е ардуинка загрузилась. Сомнения по поводу скважности. Может подскажет кто? Спасибо
(95.55 КБ) 249 скачиваний
(103.13 КБ) 245 скачиваний
(87.05 КБ) 286 скачиваний
1en2
Re: Собрал плату часов с ГРИ и ардуино не работает 5-180В
Сообщение 1en2 »
Slomanaya Strela писал(а):плату Алекс Гивера
такие слова можно не упоминать, в классиках не числится, инфо не добавляет...))))
Электролит по +5 на схеме не нарисован...катушка из чего сделана ?...чем должно регулироваться 180 ?
Slomanaya Strela
Электролит 470х6,3в он там есть на плате рядом с подводом питания. Катушка гантелька 220UF.180 вольт подстраивается резистором P504 TO20-такая маркировка на нем он подключен между GND и + высоковольтного конденсатора. обнаружил непропай + высоковольтного конденсатора. Пропаял и теперь 9-14вольт регулируются подстроечником. На затворе без изменений. Транзистор IRF 740 такой был в наборчике.
nHz
Сообщение nHz »
Бустером прыгнуть с 5 вольт до 180 сложно. Надо обмотку мотать из 2- частей с отводом пропорционально напряжениям. И такое делать без стабилизации и ОС, просто дрыгая ногой МК, только Гивер может. Ему надо только чтобы 5 минут для ролика на ютюбе работало.
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Slomanaya Strela
Да вроде схема то вымученая повторениями. Есть у меня IRF840 для аутентичности заменить IRF740. Могу. Есть катушки гантельки чють крупней 0,32mf это 320UF как я понимаю. Не знаю куда ткнуть. Но у меня 14вольт после пропайки конденсатора высоковольтника. Явно же чего-то не то. ШИМ работает полевик штырит. Ну 14вольт мало.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может у Афтара логичней спрашивать, что не так с его схемой и прошивкой? На МС34063 такое работает, а с ардуриной нет.
Slomanaya Strela
Я нашел форум автара там и 400 вольт получали. https://community.alexgyver.ru/threads/ ... 30/page-46
здесь они все. почитаю. и диод имеет значение.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вы не показали самый важный сигнал - на стоке транзистора. Да и пофиг. Включите в исток транзистора резистор 0.1 - 0.22 ома (да-да меньше одного ома!) и сядьте на него осциллографом и посмотрите на форму (это форма тока). А чтобы было понятнее что вы тама смотрите читайте https://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
p.s. И у "катушки" важен не только один параметр - 220 мкГн, но и другие, как-то - ток насыщения.
Slomanaya Strela
У меня есть пачка резисторов 0,22 ома я их покупал для бустера на 32..не помню микросхеме в обвязку. Попробую. а на стоке там колбасня, ее не
зафикссировать на флешку, ну хлам какой-то. Я хотел снять и выложить, ну дрянь не синхронизируемая.
nHz
Сообщение nHz »
Какой диод используете?
Slomanaya Strela
Диод из набора что прислали с платой распоял катод/анод вроде верно. проверял по черте катода на корпусе. Скоростной вроде диод. Там на форуме BVY26C ставят. ну я из набора поставил.
LostUserName
Сообщение LostUserName »
Попробуй снять всю нагрузку с источника +180 (перережь дорожку или выпаяй резистор на R3) - и снова измерь напряжение - так проще локализовать проблему
если напряжение стало нормой - проверь сопротивление после резистора - оно должно быть либо большим либо вообще обрывом
если напряжение не торт - проверь саму катушку индуктивности - хотя-бы транзистор-тестером
если индуктивность норм - попробуй на другом сердечнике. как уже было подмечено - бустеры с такой разницей напряжений - весьма скользкая тема. попробуй использовать броневой сердечник с лучшей проницаемостью - можеть помочь
uldemir
Сообщение uldemir »
Не делай этого. Так как преобразователь без обратной связи, без нагрузки напряжение (если преобразователь вдруг заработает) будет расти бесконтрольно, пока не пробьёт всё что сможет пробить. Сердечник... не надо "броневой". Надо с незамкнутым магнитным потоком. Т.е. можно "броневой", но с воздушным зазором в центральном керне. Я, например, люблю сердечники EFD20 с зазором 0.25мм из материала 87N. Но гантелька тоже сойдёт. Главное, чтобы она была покрупнее.
Я тут прикинул, что ваш преобразователь даёт до 2ватт (это в идеальном случае, при КПД 100%). Что при 180в позволяет питать нагрузку 11ма. При этом ток через ключ и индуктивность должен к концу импульса (к 23-й микросекунде) вырасти до чуть больше пол-ампера. Так что так вы можете посчитать, какое напряжение будет падать на измерительном резисторе и осциллографом проконтролировать. Вам нужно, чтобы ток плавно нарастал от нуля до максимума без загибов! Чтобы был красивый треугольник. Если ток под конец растет быстрее чем в начале - у вас дроссель насыщается - значит для этой схемы не годится. Кстати, вы не сказали, греется ли у вас в схеме что-нибудь или нет.
И еще, вы сказали что детали из набора. А плата? Если тоже из набора, то вероятнее всего ошибки в монтаже (и вероятно, к этому моменту уже часть деталей тю-тю). Если же разрабатывали сами, то может быть еще и неправильная разводка: тонкие дорожки, земляные петли итп.
Slomanaya Strela
Ничего не греется. Платка из набора от китайцев с маской зеленой вымученая он продает наборчики. Я распаял жалом-трубочкой. У меня идея собрать внешний бустер на макетке там всего 4 детали. Полевик, катушка, кондер высоковольтный диод, резистор-подстроечник и подключить к платке и поштырить ее ардуинкой и вдруг будет 180в на внешней. детали мои катушка-гантелька 330UF, IRF840. Ну это хоть информацию к размышлению даст. Я не спешу и не уродую платку царапньем. Там иэлементов то нет 155ид1 четыре оптопары и все!! Ардуинка ну скетч зашел иначе какие 32кгц на затворе.
Диод HER108 распаял по маске.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Slomanaya Strela, Да пишите наконец то правильно
Дроссели не в фарадах "F" меряют, а в генри и в вашем случае будет µH или мкГн .
Slomanaya Strela
мои гантельки 0,31mH ну это тестер с синей кнопкой с алика. (Что вы ребята у меня ИН8-2 без дела долежал купил в магазине за копеечки)
uldemir
Сообщение uldemir »
Эх, с вас как с партизана надо информацию клещами тянуть... Кстати, если индуктивность больше, чем 220 мкГн, то мощность преобразователя будет меньше. План такой. Выпаиваете свой дроссель, и взмен него впаиваете резистор порядка 9-10 Ом (это чтобы при 5в через него шел ток порядка пол-ампера) мощностью 5 ватт. Диод и нагрузку на этом этапе можно отключить. И садитесь на сток транзистора осциллографом. Во время импульса вы должны видеть, что на ключе (на транзисторе) напряжение падает почти до 0 вольт. Если остаётся пол-вольта или более - транзистор не годится - в топку и ищете другой нормальный. Когда нашли транзистор, который при таком питании нормально открывается (не забываем, что вам нужно выбирать транзистор у которого макс. напряжение сток-исток не меньше 300в), резистор выкидываете и впаиваете дроссель. Диод с "нагрузкой" следует вернуть. Теперь впаиваете измерительный резистор или в исток транзистора или в между + питания и дросселем (но в этом случае осциллограф должен быть гальванически развязан от схемы!) и смотрим форму тока. Убеждаемся, что дроссель не входит в насыщение. Собственно, если в насыщение не входит - всё должно уже работать. Если не работает - ищите "утечки". Возможно транзистор или конденсатор пробивается при высоком напряжении.
А еще. На схеме между + и дросселем нет электролита на массу. Там оно ОЧЕНЬ желательно. Без него точно работать не будет. 2-3 тысячи микрофарад с маленьким ESR подойдут.
uldemir
Сообщение uldemir »
Так, я в расчетах ошибся. При вычислении энергии накопленной в индуктивности забыл деление на 2, так что реально мощность будет всего 1 ватт => ток всего 5ма. Ну ладно, для хиленькой динамики достаточно...
Slomanaya Strela
Спасибо! Завтра попробую по плану. Резистор 5 ватт? Диод просто выпаять? Для первой части плана. Да лампы у меня не подключены сейчас. Между + и дросселем нет электролита есть 470мкф х 6,3 на +5 и земля это он?
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну можно на 2 ватта. Посчитайте P=U*I, U^2/R. Ну с учетом скважности может и 2 ватта сойдёт. Диод можно оставить и выпаивать только в том случае, если осциллограммы будут "странные", чтобы выявить источник проблемы.
Slomanaya Strela писал(а):есть 470мкф х 6,3 на +5 и земля это он?
Может и он. Главное, чтобы длина проводником от плюса электролита до дросселя и минуса электролита до истока транзистора была минимальная. Впрочем, такое же требование и к проводнику от стока до дросселя. Если же этот электролит стоит где-то на отшибе, то толку от него практически никакого.
