Часы Sunny_Clock.
Сообщение russiankalash »
Разводка моя, и монтаж довольно плотный, индуктивность, микросхема, транзюк стоят впритык друг к другу. Изменения в схеме только разводка под съёмные лампы(паяю их отдельно на мини платки) и без смд. Дроссель вот https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-221kl И я как понял без другой разводки заглушить уже не выйдет?
Сообщение Alexey_Sh »
Кто ж статьи читает перед сборкой? Дроссель на 0.7А а микросхема ограничивает на 1.5А. Как тут не запищать?
Понятно, буду заказывать тогда, у меня в городе на 0.7 было проблемой найти. Да и честно сказать, мне этого показалось даже достаточным, ибо схема у меня жрет 12В, 0,09А. Спасибо за наводку!
Сообщение R7KAY »
Товарищи, подскажите, собрался значит, часы. Они даже заработали, настраиваются, "тикают" но яркость не регулируется. Немного моргают и тусклрватые. Но все секции горят. Номиналы в порядке, даже с избытком.
Все регулируется, но вот моргание и яркость... Что может быть?
Сообщение mr.nikon »
[uquote="R7KAY",url="/forum/viewtopic.php?p=3901812#p3901812"]Они даже заработали, настраиваются, "тикают" но яркость не регулируется. Но все секции горят. Номиналы в порядке, даже с избытком.
Все регулируется, но вот моргание и яркость... Что может быть?[/uquote] Фьюзы правильно зашиты?
Сообщение rewer67 »
(48.18 КБ) 402 скачивания
(105.01 КБ) 395 скачиваний
Доделал очередные часики..
(48.91 КБ) 423 скачивания
Сообщение rewer67 »
А если добавить mini UPS, то жить станет намного веселее!
Сообщение sedoy007 »
Мужики, выручайте... Года 3-4 назад собрал себе часики Sunny Clock v.2 (одноплатный вариант на ИН-12 лампах, с Атмегой в смд исполнении). Появилось свободное время и желание собрать еще несколько часиков. После краха жесткого диска весь сохраненный архив с проектом был безвозвратно утерян. Пробежался бегло по форуму и с учетом пропавших картинок на форуме не нашел нужной печатки и прошивки. Будьте любезны выложите у кого есть этот вариант платы. А если будет плата с заменой ds1307 yна ds3231 - будет вообще супер!!!!!
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста, существует ли аналог микросхеме 155ид1 с более лучшими характеристиками? Мне просто надоело их менять в этих часах раз в год. Один экземпляр проработал без нареканий около 5-ти лет, затем начались глюки: просто горят все цифры в нескольких индикаторах, либо вообще ничего не горит, лишь только на одном из индикаторов пытается пробиваться какая-то цифра. Если отключить питание часов, и дать им минут 5 "отдохнуть", то при включении питания, индикаторы все работают, но пройдет какое-то время - и опять глюки.
Заменил на металл-керамическую серию - года не проходит - паразитные засветки цифр почти во всех индикаторах. Заменил на другую - опять почти через год все повторяется.
Я понимаю, что эти микросхемы уже не кондиция, но чем ее можно заменить? кто-нибудь пробовал ставить импортный аналог 74141 - как с ним обстоят дела?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
[uquote="Димон",url="/forum/viewtopic.php?p=4158151#p4158151"]начались глюки: просто горят все цифры в нескольких индикаторах[/uquote]
Возможно уже не актуально, но рекомендовал бы Вам установить по катодам стабилитроны на 75в. Тем самым усилите выводы 155микры и забудите о проблеме
Сообщение alex-551 »
Подскажите в чём может быть проблема? Часы давно собрал, нормально работали и стали показывать три шестёрки. Часовой модуль стоит DS3231.
(181.67 КБ) 214 скачиваний
Димон писал(а):кто-нибудь пробовал ставить импортный аналог 74141 - как с ним обстоят дела
Ну, если учесть, что 155ИД1 содрали с SN7441/SN74141, то, скорее всего, параметры у них лучше, чем у "копии".. Во всяком случае, для 155 серии считалось, что, максимальная частота работы- 10 МГц, а для SN74** считалось, что, 25 МГц..
А вы сможете найти 7441/74141 не на алишке, и это будет не "аналог"?
Сообщение SilentDemon »
Всем привет, может есть у кого прошивка для схемы на ИН-14, Atmega8-16AU TQFP-32, с вырезанной функцией будильника? Или кто-нибудь может убрать функцию будильника? Буду благодарен.
Сообщение Ян »
Вопрос к Sergey_67. Прошился вашей прошивкой из архива Часы_вся куча с 63-й страницы. У вас в инструкции написано
Для отключения показа даты перейдите в режим 7 и установите значение дня равное «00»
Я так и сделал. Да, показ даты отключился, но только в этот день. На следующий день число увеличилось на единицу, и дата стала снова показываться.
Как реально отключить показ даты??? И интересно, зачем показывать дату каждую минуту? Просыпаешься ночью, открыл один глаз чтобы время глянуть, а там дата.
Мне нужны просто часы, прошился этой прошивкой в надежде больше не видеть дату каждую минуту, а тут опять...
Сообщение Ян »
Дополню свои проблемы с этой прошивкой. При попытке установить в режиме коррекции времени числа, отличного от нуля, при выходе часов из режима установки, на них начинается перебор цифр. А когда это заканчивается, то время на часах уже не правильное. Как то так...
Здравствуйте! Перестала работать регулировка яркости ламп, сразу работала, на форуме неоднократно с этим сталкивались, но решения не нашел. Пробовал перепрошивать, не помогло. В чем может быть причина?
Подскажите схему с прошивкой, DS3231, плата на ин14, с измерением температуры, часы, дата, без ардуино. В интернете что то не нашёл. Или коммерция или ардуино.
Начал собирать часы, возник вопрос по БП. На плате стоят транзисторы BC847 ( n-p-n. 45v. 1.0A) и BC858 (p-n-p. 30v. 0.1A) Или надо вместо BC847 ставить BC848 ( n-p-n, 30в, 0,1А)? Должны ли они иметь разную проводимость? И, если можно, схемку или ссылку на этот БП. Раньше делал БП без этих транзисторов, но вытравил плату с использованием DS3231. Нашёл подобную схему, применяются транзисторы разной проводимости.
(69.66 КБ) 159 скачиваний
(8.68 КБ) 169 скачиваний
alex-551, транзисторы должны быть разной проводимости. Можно заменить на mpsa 42 и mpsa 92 если есть конечно в наличии
(39.56 КБ) 193 скачивания
Спасибо, я схему нашёл, выше выложил. Уже и запустил БП, работает нормально, пока ничего не греется. Сейчас паяю лампы, завтра прошью МК и попробую запустить.
Часы запустил, работают нормально.
(184.25 КБ) 179 скачиваний
(185.52 КБ) 183 скачивания
