не работает магнитола
Здраствуйте. Как узнать где питания магнитолы если нет фишек. Магнитола volvo 505? Зарание спасибо.
ACC должно звониться на предохранитель.
А зажигание прозванивается подключением ножек по одной к 12 вольтам через резистор 1к.
Посмотрите, может разъёмы похожие.
- (32.18 КБ) 469 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
та есеть большой такой лит, вот одно питание на него, а второе-как писали через резистор+скачайте даташит на м\с умзч, уже звуковые выводы отпадут из под надзора, хотя и так видно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
nikolay005 писал(а):все питание нашел. возникла другая проблема короче когда подаешь на магнитолу питание сразу начинает крутится моторчик он значит крутится пару секунд и останавливается. при нажатии на кнопку вклучиния магнитола не подает никаких признаков жизни.
а питание нашел один или два провода плюсовых?
