не работает магнитола
Сообщение nikolay005 »
Здраствуйте. Как узнать где питания магнитолы если нет фишек. Магнитола volvo 505? Зарание спасибо.
Сообщение SLvik »
ACC должно звониться на предохранитель.
А зажигание прозванивается подключением ножек по одной к 12 вольтам через резистор 1к.
а что такое ACC?
Сообщение Димон »
Посмотрите, может разъёмы похожие.
(32.18 КБ) 469 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение tohasadist »
та есеть большой такой лит, вот одно питание на него, а второе-как писали через резистор+скачайте даташит на м\с умзч, уже звуковые выводы отпадут из под надзора, хотя и так видно
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
все питание нашел. возникла другая проблема короче когда подаешь на магнитолу питание сразу начинает крутится моторчик он значит крутится пару секунд и останавливается. при нажатии на кнопку вклучиния магнитола не подает никаких признаков жизни.
Сообщение Димон »
Если магнитола рабочая, то скорее всего, подачей питания вы прсото не обойдётесь. Обычно в магнитолах есть два провода для подачи на них +12В. Первый - питание УМЗЧ; Второй - питание памяти и электроники.
Сообщение алексей1 »
nikolay005 писал(а):все питание нашел. возникла другая проблема короче когда подаешь на магнитолу питание сразу начинает крутится моторчик он значит крутится пару секунд и останавливается. при нажатии на кнопку вклучиния магнитола не подает никаких признаков жизни.
а питание нашел один или два провода плюсовых?
