Простейший FM приёмник
Сообщение NIMESIS »
Хотелось бы узнать - возможно ли создание простейшего FM приёмника на основе одного транзистора к примеру или на ВЧ диодах.
В общем что-то аналогичное детекторному приёмнику.
Просто хочется попробовать себя в радиоприёмных устройствах, и хочется начать с малого. Конструкции на микросхемах как-то не очень вписываются в это желание, т.к. это для меня "черный ящик" (не понятно что в нём происходит).
Я уже немного полазал по форуму, поискал... Поискал на других сайтах, но что-то ничего хорошего не нашел... Максимум схемы с очень коротким описанием.
Только в полётах живут самолёты...
As
Сообщение As »
Приёмник Захарова?
Сообщение Света »
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44973
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
Поляков "Детекторные УКВ приемники", Радио №7, 2002г, стр.54
Сообщение Astronavt 666 »
прямого преобразования УКВ,работает безотказно,если интересно,могу найти описание.
надоела мне эта електроника...
Сообщение kalobyte »
в микросхемах все понятно, если смотреть даташит
Сообщение salyamkamrad »
NIMESIS писал(а):Я уже немного полазал по форуму, поискал... Поискал на других сайтах, но что-то ничего хорошего не нашел... Максимум схемы с очень коротким описанием.
Плохо искали :) На вертепе приемник Захарова на все составляющие разобрали, снова собрали, вывернули наизнанку, на нем места живого (пардон, неработающего) не осталось!
Сообщение NIMESIS »
Вопрос, а подойдут ли диоды Д2 для этих конструкций?
В журнале радио сказано - любой германиевый высокочастотный.
Вроде должен подойти...
Еще у меня лежит блок КПЕ, вроде даже в хорошем состоянии (пластины не замыкаются), но ёмкость у него выше чем нужно.
Другово нет. Можно как-то этот использовать?
В журнале сказано что можно подстроечный подключить последовательно, но вот как выбрать номинал?
Пойду глядеть ёмкость КПЕ...
NIMESIS-зачем тебе детекторный?собери на транзисторе,радости будет в разы больше и поймёш,как работает и как настраивать правильно.
Если КПЕ большой емкости,то последовательно с ним подключи конденсатор,к примеру КПЁ 100пф+конденсатор100пф дадут снижение до 50пф.
Сообщение NIMESIS »
Ну так что насчёт диодов?
Детекторный хочется потому, что в принципе 2х каскадный УНЧ на транзисторах есть. Вроде даже что-то усиливает :))
Вот и хочу приладить частотоизберательную цепочку и детектор.
NIMESIS, прежде задумайся, как будешь детектировать частотно модулированный сигнал амплитудным детектором? Даже на скате характеристики не получится, очень крутые скаты нужны, которые на таких частотах для обычных контуров не достижимы.
Сообщение NIMESIS »
Опробовал вчера вот это. Результаты как-то не очень.
Слышно что что-то слышно, а вот что слышно - непонятно :)
Даже нарастил УНЧ до 3х каскадов - не помогло... Человеческую речь не разобрать, хотя слышно что кто-то поёт.
Надо наверно разбираться с частотным детектором и ставить его вместо амплитудного.
Никто хороший материал не знает?
Сообщение uldemir »
Детекторный УКВ приемник: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-249.html ;-)
Сообщение NIMESIS »
Никто ничего не подскажет?
NIMESIS-собирай уже на транзисторе и УНЧ свой подключиш.Отличительной особенностью приёмника прямого преобразования на транзисторе является то,что он принимает станции поотдельности,а не все сразу :)))
У меня он вообще без антенны всё ловил в 5-7км от передатчика.
Сообщение NIMESIS »
Транзисторы какие подойдут из старых? У мя вроде П403 и П416 завалялось много... Еще МП21 есть, но на них инфы не нашел у себя и они кажется НЧ.
NIMESIS-купить транзисторы чтоле негде?
Для моей схемы подойдёт например кт315.
Сообщение NIMESIS »
Ладно, с транзисторами разберусь.
Остальные номиналы какие?
Сообщение NIMESIS »
Народ? Ну неужто никто не подскажет простенькую схему на одном транзисторе? Где РАДИОлюбители-то?? а?
Вам уже два раза написали, "ПРИЕМНИК ЗАХАРОВА", неужели трудно сделать копи-паст из форума в поисковую строку гугля?
Вот схема,то,что выделенно-приёмник,остальное усилитель-можно подключить любой,антенна подключается к С12
