ремонт усилителя ARIA AP-D1500
Сообщение samopalsoft »
доброго времени суток, друзья. Друг принес усь на ремонт, со словами там только ключи сгорели.
Ключевые транзисторы 50N06 в БП сгорели (12 штук все до единого, даже некоторые были сгоревшие до состояния угля), еще унесли с собой почти весь усилительный каскад (из 8 транзисторов два целых). По мимо всего прочего стал рассматривать управление БП, сделано на 494, на отдельной плате. Там было сгоревших (корпус на одном треснул) 4ре транзистора (по схеме Q43, Q38, Q33, Q28).
Транзисторы Q43, Q38, Q33, Q28 заменил, попробовал включить без транзисторов в БП. Включился, индикация вся штатная.
Далее впаял транзисторы в БП (диодный мост был на месте), при попытке включиться появлялся треск на тороидальных трансформаторах и ток потребления взлетал до 6А, и БП от компа уходил в защиту. По началу думал что кондеры были разряжены поэтому отрубается, после второй тщетной попытки, решил выпаять диодный мост. Без диодного моста конечно же он не включился, так же треск, ток под 6А, защита БП.
Стал думать что похоже замыкание в тороидальном трансформаторе, потому что треск от них вроде как.
Вопрос как можно проверить транс выпаяв его? только разматывать?
Схему прикрепил
POWER Schematic.pdf
Схема блока питания
(81.71 КБ) 790 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Измерением индуктивности обмоток проще всего наличие кз витка установить.
Сообщение vlasovzloy »
Для начала нужно посмотреть управляющие импульсы на ключах, частоту 494, отключить нагрузку от трансформатора
Сообщение Vilsi »
если вынесены ключи, то надо проверять все элементы, которые перед ними. обычно сносит резисторы в затворах, диоды, если есть. пробивает выходы 494, и убивает саму 494, причём так, что даже выгорают её питающие элементы . поэтому план действий:
а: проверяем ВСЕ резисторы и диоды, которые рядом с ключами. заменяем сгоревшие
1. подаём на 494 питание. вольт 15.
2. смотрим генерацию частоты, её наличие.
3. смотрим наличие импульсов на выходе.
это так. кратенько
Щас, погуглю...
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3882852#p3882852"]если вынесены ключи, то надо проверять все элементы, которые перед ними. обычно сносит резисторы в затворах, диоды, если есть. пробивает выходы 494, и убивает саму 494, причём так, что даже выгорают её питающие элементы . поэтому план действий:
это так. кратенько[/uquote]
да резисторы на 47Ом сгорели что в обвязке 50N06, забыл про них написать.
Кстати, если один канал преобразователя не работает, то будет то же самое, большой потребляемый ток из за насыщения сердечника трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Проверять транзисторы драйвера, если резисторы в затворах сгорели навряд ли они целы.
Сообщение Vilsi »
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3882962#p3882962"]да резисторы на 47Ом сгорели что в обвязке 50N06, забыл про них написать.[/uquote]494 на замену
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):494 на замену
скорее всего да, вместе с транзисторами драйверов. Оно все копеечное чтобы в нем ковыряться, тем более не имея особых навыков!
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
ЗЫ: На трансформаторы я бы грешил в последнюю очередь.
Исходя из инфы здесь, заменил сначала 494 (резисторы 47Ом все новые; полевики 50N06 все новые на месте; Q43 Q42, Q37 Q38, Q33 Q32, Q27 Q28 новые стоят). При включении все тоже самое ток потребления в космос, треск от транса, БП уходит в защиту.
Потом откинул трансформаторы (по схеме отпаял контакты 1 и 3, на обоих трансформаторах), все включается нормально, без лишнего потребления (200-300мА).
У меня еще возник вопрос, можно впаять сначала концы одного транса, и попробовать запустить (ничего не пожгу)? Чтоб точно понять который транс проблемный.
Лень второй раз схему открывать. 1-3 это первичка? Попробуй вторички отпаять и запустить,мб диод какой то пробит
samopalsoft писал(а): Потом откинул трансформаторы
Т.е. полностью отключил силовую часть. :)) Трансформаторы можно подключать отдельно но дело скорее всего не в них.
Нужно смотреть импульсы на затворах ключей.
Сообщение Vilsi »
осцилограф есть? дальше без него нет смысла. только если подряд менять все элементы.
Щас, погуглю...
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3884572#p3884572"]осцилограф есть? дальше без него нет смысла. только если подряд менять все элементы.[/uquote]
осцила нет...
Сообщение Ruslan444 »
отключи вторичку, может кз во вторичных цепях
